Vectra BProblema Alarme Original - Vectra B
373 mensagens
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
Problemas com meu Alarme te solução?
por marcelo.tavares » 14 Jun 2013, 13:23
ola pessoa, tenho um vectra 97 ,meu alarme não Programa mais sera que te solução?
tirei o cabo da Bateria para carregam a mesma, no outro dia coloquei a Bateria, foi aciona o alarme nada.
sempre, fazia a Programação do Alarme a sim, colocava a chave no comado se ligar . deixava a porta lado do motorista aberta e apertava do botão da trava, ele programa .agora ele não programa mais , já troquei a Bateria do controle ,
também fiz esse procedimento . aqui deixei um carro um dia com cabo da Bateria desligado, no outro dia coloquei o cabo da Bateria,Entrei no carro fechei as Todas portas , liguei a chave da Ignição cem fusiona o carro . e fiquei a apertado o botão trava do controle , ai ele trava as porta e destrava de novo . so que o alarme não Programa mais .. ai quanto faço isso, eu travo o carro na chave . e da para destrava no controle . ele só destrava mais toda a vez que quero trava só na chave,e o alarme não aciona de maneira alguma. QUAL seria a Solução, para esse Problema?
HANK
Re: Problemas com meu Alarme te solução?
por HANK » 14 Jun 2013, 20:25
marcelo.tavares escreveu:ola pessoa, tenho um vectra 97 ,meu alarme não Programa mais sera que te solução?
Hum
Então, eu não entendi correto, tu ta falando que não consegue travar o carro pelo controle, apenas destravar pelo controle?
É isso?
Quando vc aperta o botão para travar ele trava e destrava logo em seguida?
Ou quando vc aciona o botão de travar ele não faz nada?
Clube do Vectra - Regional MS
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 14 Jun 2013, 23:38
Quando aperto o Botao , trava ele nao faz nada , quanto aperto detrava ele fusiona normal ..
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 14 Jun 2013, 23:39
Alguém te algum esquema de Programação da Central do Alarme .
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 15 Jun 2013, 23:24
:52: :38: :62:
por Arquiteto » 16 Jun 2013, 08:38
tenta pedir ajuda ao Antonio Mattos ...
ele preciisou fazer algo parecido no vectra dele ...
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 16 Jun 2013, 15:28
blz vou ve se consigo falar com ele..
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 21 Jun 2013, 13:30
:9:
HANK
por HANK » 02 Jul 2013, 12:38
marcelo.tavares escreveu::9:
E ai?
Q q virou?
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 18 Ago 2013, 10:49
ND ?
por Almeidão » 19 Ago 2013, 09:11
melhor solução para estes alarmes é colocar um Positron e adeus dor de cabeça.
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 19 Ago 2013, 23:36
Qual o melhor da atualidade . Que abre o porta malas . sobe e desse o vidro .
por Almeidão » 21 Ago 2013, 17:37
marcelo.tavares escreveu:Qual o melhor da atualidade . Que abre o porta malas . sobe e desse o vidro .
Se seu carro tem vidro elétrico, todos eles da marca positron fazem isto e será preciso algo mais para as portas traseiras, o meu usa dois relês com nome TRIII para tal trabalho e hoje nem sei como chama isto porque tem mais de 10 anos que tem estes relês e mesmo trocando de alarme, estes dois relês continua sem mexer. Na verdade eu só não gosto daqueles que funciona por aproximação, eu gosto é de apertar o dedo para abri e/ou fechar. Questão de gosto.
Positron lhe dá 3 anos de garantia, não é qualquer coisa que dá uma garantia tão grande.
Jean
Cidade: Blunenau
por Jean » 25 Ago 2013, 20:27
entra no carro e feche as portas e vidros e gire a chave do carro até acender as luzes do painel e e aperte os 2 botao do alarme juntos
veginaldolima
Registrado em: 11 Out 2013, 10:13
Nome Completo: veginaldo camurca lima
Cidade: fortaleza
alarme
por veginaldolima » 22 Nov 2013, 10:55
Ola pessoal tenho um vectra GLS 97 quero muito fazer funcionar o alarme original mas nao tenho o controle,alguem sabe como testar e onde fica a central do alarme? obrigado.
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
Re: alarme
por JonatasCl » 22 Nov 2013, 11:03
Putz, testar eu não sei. Mas a central fica do lado do extintor, tem fotos nesse tutorial:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =49&t=2391
leandro.anselmo
Re: alarme
por leandro.anselmo » 22 Nov 2013, 11:50
veginaldolima escreveu:Ola pessoal tenho um vectra GLS 97 quero muito fazer funcionar o alarme original mas nao tenho o controle,alguem sabe como testar e onde fica a central do alarme? obrigado.
Se o alarme estiver ativo, você pode acioná-lo virando a chave duas vezes na fechadura.
Pra fazer, é só virar normal uma vez e deixar voltar na posição e depois virar dinovo!
- Primeiro giro: Trava as portas e porta malas
- Segundo giro: Ativa o alarme
Tercyo Maia
Registrado em: 11 Abr 2013, 22:33
Nome Completo: Tercyo Alves Maia
Cidade: Crato
Re: alarme
por Tercyo Maia » 22 Nov 2013, 13:46
Isso mesmo, faça como o Leandro Anselmo disse, se funcionar vc vai precisar comprar apenas o controle e configurar no seu carro.
Re: alarme
por JoãodoValle » 23 Nov 2013, 15:54
Aproveitando, comprei um controle desce e to aguardando chegar, como faz para configurar?
Atualmente uso esse lance dos dois toques na chave, o alarme ativa, trava portas e malas e sobe os vidros.
Christian_Zandonai
Registrado em: 06 Set 2013, 10:30
Nome Completo: Christian Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
Re: alarme
por Christian_Zandonai » 25 Nov 2013, 14:46
bizorrao escreveu:Aproveitando, comprei um controle desce e to aguardando chegar, como faz para configurar?
Entre no carro, feche todas as portas e os vidros, ligue a chave até as luzes do painel se acenderem em seguida com a chave ligada segure pressionado o botão de travamento no controle, após alguns segundos as travas das portas travam e destravam, Pronto seu controle está configurado! :102: Saia do carro e teste se está funcionando corretamente! :88:
Vectra CD 2.2 16V Mec. 1997
Ex Voyage Sport 1.8 1994
Ex Chevette Junior 1.0 1993
Ex Caravan De Luxo 4cil 1978
373 mensagens
Bem-vindo: 21 Jul 2026, 20:43
