Geral ⇒ Incêndios ocorridos nos primeiros modelos.
83 mensagens
por rgapski » 16 Mai 2014, 09:50
Pessoal,
Acabei de ler a matéria abaixo:
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/defeitos-de-fabrica-as-explosoes-da-gm-no-brasil-8158.html
Alguém sabia disso?
Embora seja um numero pequeno de carros que tiveram esse problema, não deixa de ser preocupante.
Re: Incêndios ocorridos nos primeiros modelos.
por Alcir Andreoni » 16 Mai 2014, 10:21
O negócio é sério!!! :9:
por Thiago Menezes » 16 Mai 2014, 10:30
Quem muito tem costuma ser muito mão de vaca to cansado de ver e escutar isso por aí.
Porquê essa palhaçada toda? Porque não indenizar as famílias é o mínimo que deveria ter sido feito, mas não preferi ainda continuar ''omitindo'' as informações verídicas e fazer as famílias passarem por constrangimento ainda e até mesmo acusando do sumiço dos carros aff cansado disso já.
Prefere fazer essas coisas de ser ''honestos'' brincadeira....
Essa justiça desse pais é uma piada também, aqui nos entramos com ação hoje e quem recebe e isso se receber será nossos filhos ou netos.
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 16 Mai 2014, 11:01
Não é tao raro esse ocorrido não, inclusive ja foi discutido no Vectra Clube. Como eu não consigo abrir os links do forum, segue: http://cuidadocomovectra.blogspot.com.b ... ectra.html
Na minha opinião é simplesmente uma coisa: Gambiarra. Muita gente converte o vectra à alcool e gas, por ele ser gastão, e acaba fazendo tudo nas coxas.. Ai dá um vazamento, pega fogo e coloca a culpa no carro.. bem fácil.. :15:
Tenho o meu GLS a bastante tempo, foi tirado em Nov/1996 pelo primeiro dono, ou seja, os primeiros e até hoje oque deu problema foi o bocal do tanque que tinha uma trinca.
por Alcir Andreoni » 16 Mai 2014, 11:06
CaioMs escreveu:Não é tao raro esse ocorrido não, inclusive ja foi discutido no Vectra Clube. Como eu não consigo abrir os links do forum, segue: http://cuidadocomovectra.blogspot.com.b ... ectra.html
Acontece que o problema relatado na reportagem é diferente do seu post.
Na reportagem o fogo se inicia embaixo do banco traseiro, onde fica a bomba de combustível, bem diferente do fogo que começa no motor...
por Thiago Menezes » 16 Mai 2014, 11:12
Amigo você está equivocado, procura mas informação sobre a utilização do GNV é um sistema muito seguro, os raros fatos de problemas com GNV ''explosões'' são a má conservação do mesmo ou problemas no abastecimento onde que pode ocorrer algum vazamento ou o cilindro explodir mas isso reforço muito aqui meu comentário se o cilindro estiver com péssimas condições de uso, fora das especificações do inmetro, cilindro retestado muitas vezes fora da sua vida útil seria um caso entrar aqui, o problema citado na reportagem não tem relação a isso.
O problema está na relação bomba x tanque causando explosão, uma falhe elétrica!
CaioMs
por CaioMs » 16 Mai 2014, 12:04
Não quis dizer que o GNV é inseguro. Disse que tem gente que faz a adaptação errada. Tem um caso de Vectra que pegou fogo logo depois que colocou o GNV.
por Alcir Andreoni » 16 Mai 2014, 12:06
CaioMs escreveu:Não quis dizer que o GNV é inseguro. Disse que tem gente que faz a adaptação errada. Tem um caso de Vectra que pegou fogo logo depois que colocou o GNV.
Só para deixar o Thiago nervoso!
Então não era um carro, era um fogão!! :38: :38:
CaioMs
por CaioMs » 16 Mai 2014, 12:11
:76:
El_Homer_SC
Registrado em: 19 Jun 2013, 17:16
Nome Completo: Anderson César Gonçalves
Cidade: Major Vieira
Matéria Sinistra sobre explosões em Vectras
por El_Homer_SC » 16 Mai 2014, 13:07
Não quero criar alvoroço, mas a todos aqueles que assim como eu são apaixonados por VECTRA, sugiro dar uma olhada na matéria publicada hoje no site do Yahoo.
Peço se possível a opinião dos mais experientes para que possamos sanar as dúvidas a respeito e ficarmos tranquilos.
Link para a matéria:
https://br.financas.yahoo.com/noticias/defeitos-de-f%C3%A1brica--as-explos%C3%B5es-da-gm-no-brasil-170112098.html
"Vectra não se explica! Se sente..."
El Homer é um CD 2.2 16V: Aut.+Couro+Teto+ABS+Ar.cond. digital+AirBag+DH+Contr.tração+Contr.veloc.+Comp.Bordo
Re: Matéria Sinistra sobre explosões em Vectras
por rgapski » 16 Mai 2014, 13:17
Tópico fundido ao já existente sobre o assunto!
lucasinfante
Registrado em: 30 Mar 2014, 10:46
Nome Completo: Lucas Infante
por lucasinfante » 16 Mai 2014, 13:20
Galera,
Fiquei preocupado com isso... :61: :61: :61:
por Alez » 16 Mai 2014, 14:04
Se cuida do carro não tem porque se preocupar.
Vai saber como estava a manutenção desses vectras.
Interessante é a questão do ponto de vista.
Se foi feliz com o carro, vai ter sempre boas lembranças dele.
Se foi infeliz, meu caso com o querido VW Gol que só passei raiva, só de ouvir falar o nome já dá raiva!
Imagino o desgosto que estas pessoas tem ao falar ou ver um Vectra!
Especialmente no primeiro caso.
por rgapski » 16 Mai 2014, 14:15
Pessoal,
Invoquei a discussão neste tópico por um motivo: prevenção.
Vale lembrar que diversos carros tem históricos de incêndio, inclusive em numero muito maior que o Vectra, como por exemplo em 1995 a Fiat com o Tipo (motor fire :6: ), em 1999 a Peugeot com o 206 1.6 16v (que se vacilar pega fogo até hoje - 207)...
Estes dois que citei são mais conhecidos, pois a mangueira da direção hidráulica vazava em cima do coletor de escapamento. Então estacionava-se o carro e o óleo, ao pingar, provocava o incêndio.
Ambos passaram por recall, pelo que me lembro.
Todo carro esta sujeito a pegar fogo, por isso que o extintor é obrigatório!
Importante, portanto, ficarmos atento a vazamento de gasolina, principalmente no regulador de pressão e cânister.
Lembro também que este tempo seco favorece muito a inflamação!
por Thiago Menezes » 16 Mai 2014, 14:40
Entendi amigo sem problemas :88: O que eu quis dizer é que isso é um fato raro, não vemos noticiários sobre explosões de cilindro no dia a dia eu quero moro no interior do Rio de Janeiro onde que a grande maioria esmagadora utiliza GNV você não ve as coisas com certa frequências, são casos isolados eu particularmente acho difícil um carro pegar fogo por causa de GNV se tiver igual você disse aí que é mais raro ainda, já teve casos isolados no próprio Rio de Janeiro de explosão de cilindro apenas isso. :88:
por Thiago Menezes » 16 Mai 2014, 14:42
hahahahhahahaahahahahha você gosta de zoar né tiozão :90: hahahahahahhaha :88:
por Alcir Andreoni » 16 Mai 2014, 14:46
thiago.onacto escreveu:
Isso porque é com você! :38:
Com outro eu nem me atreveria... :88:
por Almeidão » 16 Mai 2014, 14:59
É triste o acidente com vitima e principalmente inocente, mas o carro tinha 11 anos e com certeza devia ter alguns gatilhos, este do ES é vizinho, não li muito, mas pegar foto embaixo do banco é meio incomum isto e não porque o tanque esteja ali que ele pegou fogo e muito pelo contrário dentro do tanque não tem como pegar fogo, mesmo se a bomba queimar, falta oxigenio para incendiar e o que me leva a pensar em aparelhos de som com fios jogados embaixo do banco até o porta malas e esfregando ali até descascar e dá o curto necessário para incendiar a espuma que o banco tem.
Parte elétrica é algo muito sério e tudo que eu vejo depois que alguem mexe são bolos de fios jogado por toda parte.
Sobre o perigo do gás, é o mesmo da gasolina e do alcool.
por Thiago Menezes » 16 Mai 2014, 15:09
Almeidão escreveu:É triste o acidente com vitima e principalmente inocente, mas o carro tinha 11 anos e com certeza devia ter alguns gatilhos, este do ES é vizinho, não li muito, mas pegar foto embaixo do banco é meio incomum isto e não porque o tanque esteja ali que ele pegou fogo e muito pelo contrário dentro do tanque não tem como pegar fogo, mesmo se a bomba queimar, falta oxigenio para incendiar e o que me leva a pensar em aparelhos de som com fios jogados embaixo do banco até o porta malas e esfregando ali até descascar e dá o curto necessário para incendiar a espuma que o banco tem.
Por isso eu não gosto de deixar meu carro em mecânico ou eletricista, pois eles fazem isso mesmo quando trocam algo ou mexem em alguma coisa deixa aquele bolo de fio tudo solto, as vezes até desencapado isso é muito perigoso, qualquer faísca é motivo de perigo.
Sobre os combustível concordo todos eles são perigosos se manuseados de forma inadequada, o que eu disse anteriormente é sobre o sistema assim como você disse sobre o tanque de combustível, o sistema é seguro porém tem que está dentro das normas de segurança, o principal vilão desses casos raros de explosão sempre vem do cilindro mal retestado ou mal conservado sendo que uma botija daqui dura em média 20 anos e nego quer usar o negócio a 40 anos sem falar que esses 20 anos com retestes feito, se fizer o reteste que é feito de 4 em 4 anos e der algo de ruim tem que substituir o mesmo mas tem gente que não liga pra isso lembra? Igual pessoas que compram carro e acham que é só entrar e dirigir.
por Alcir Andreoni » 16 Mai 2014, 15:16
E o caso de 1999, com um Vectra recém comprado?
83 mensagens
Usuários navegando neste fórum: LucasXD e 32 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 18:36
