Vectra BVectra B Barulho No Ponto Morto Com o Carro Desimbreado.
LuizG
Registrado em: 15 Mai 2014, 23:55
Nome Completo: Luiz Gustavo Da Silva
Cidade: Campinas
por LuizG » 16 Mai 2014, 11:49
Boa tarde galera,
Bom vamos começar, eu tenho um Vectra GLS 1997 8V 2.0
A um tempo atrás estava com um chiado quando eu estava com o carro no ponto morto, e ao pisar na embreagem o barulho parava, pesquisei e conversei com umas pessoas, Troque o Kit de embreagem + atuador , e Correia Dentada + Tensor, pois também a correia ja estava nos Km's.
Porém apos efetuar a troca dessas peças,Um dos barulhos pararam que era o barulho do tensor, agora o segundo barulho não parou, ele continua fazendo o mesmo barulho quando estou no ponto morto sem o pé na embreagem.
Conversei novamente com o Mecânico, ele me disse que é preciso trocar o ROlamento da 5° Marcha, que ele viu o rolamento das outras marchas estão bons porém o da quinta não, como eu sempre compro a peça por fora e pago a mão de obra, gostaria de lhe fazer umas perguntas.
Fiz umas pesquisas e vi que existe o Rolamento Agulha da 5° Marcha, ai entrei em contato com o mecânico ele me disse que não é o rolamento agulha e sim o que fica do lado esquerdo do carro, qse na tampa perto da roda, alguém saber me dizer o nome destes rolamentos?
São dois rolamentos, ele me mostrou está img.
Mais como estou na duvida prefiri pedir mais uma opnião, e saber o nome desta peça.
Faz algum sentido ser este rolamento? pois na pesquisa Rolamento 5° Marcha não encontra nada semelhante.
Re: Vectra B Barulho No Ponto Morto Com o Carro Desimbreado.
por Alcir Andreoni » 16 Mai 2014, 12:01
Esse barulho que você menciona se refere ao rolamento primário do eixo piloto da embreagem.
Todo carro com câmbio "pendurado" faz esse barulho.
Acho que é mais conveniente se acostumar com o barulho... :88:
LuizG
Cidade: Campinas
por LuizG » 16 Mai 2014, 20:31
Este barulho não tinha começou a apresentar, vo ver se gravo um video certinho pra ver se consigo para ele, pois carro com barulho nhec nhec essas coisas de certo modo me irrita bastante kkk!
por Alcir Andreoni » 17 Mai 2014, 00:12
Perae! Isso que eu descreve não faz nhec nhec.
Então seu problema e outro.
Diego89
Registrado em: 23 Nov 2014, 19:20
Nome Completo: Marco Diego
Cidade: Santa Cruz
por Diego89 » 13 Abr 2015, 13:25
Meu Vectra 97 GLS 2.0 8v esta com o problema descrito pelo dono do tópico.
Normalmente quando o carro esta frio (ou algum tempo parado) eu ouço um toc toc que a princípio cheguei a pensar ser batida de pino, mas ouvindo o motor mais de perto percebi que o barulho se torna mais nítido na área da caixa de marcha, analisando algumas possibilidades percebi que o barulho se dissipa ao pressionar o pedal de embreagem, e que após alguns minutos com o carro funcionando ele também some. Seria o mesmo caso de rolamento do eixo primário? Recentemente troquei o kit de embreagem, atuador novo, disco recondicionado em loja especializada e platô testado (em boas condições de uso) e mantido.
Wellington Andrade
Registrado em: 22 Jul 2016, 16:03
Nome Completo: Wellington Andrade
Cidade: Cabreuva
Ruído em marcha lenta vectra b
por Wellington Andrade » 26 Set 2017, 00:12
Bom dia pessoal, eu preciso de ajuda, eu comprei um vectra cd 97,o carro tá show, só que tem um barulho que me incomoda, como se fosse uma porca solta, quando está em marcha lenta abaixo dos 1000rpm fica fazendo esse barulho, então fui à caça, e quando pressionei os suporte que segura os pedais esse ruído parou, porém não consegui ver nada, não tem nenhuma porca solta, nada, queria saber se já aconteceu com alguém, pois não consegui achar nada, valeu galera!
wrmskai
Registrado em: 27 Ago 2020, 13:17
Nome Completo: Wilson Roberto da Mota sobrinho
Cidade: Cotia
Idade: 30
por wrmskai » 27 Ago 2020, 13:19
Pior que estou com o mesmo problema, se alguém puder ajudar agradeço
por chirola » 27 Ago 2020, 13:25
wrmskai escreveu:Fuente del Mensaje Pior que estou com o mesmo problema, se alguém puder ajudar agradeço
no caso da primeira mensagem o barulho paraba ao segurar os pedais , pelo que imagino que pode ser alguma folga neles por causa do uso e o paso dos anos , nao sei se seu barulho seria exatamente o mesmo
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 194 visitantes
Bem-vindo: 02 Fev 2026, 10:47
