GeralAlguem ja mexeu nessa peça?
22 mensagens
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 16 Mai 2014, 19:25
Queria trocar a iluminação toda do carro e vi essa peça (que liga o farol e lanterna), alguem ja desmontou isso
https://www.youtube.com/watch?v=8ygnUQj1Dok
nao achei nada sobre se alguem souber qual termo para procurar ou coloca o link
obrigado
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
juninho roque
Cidade: franca
Re: Alguem ja mexeu nessa peça?
por juninho roque » 16 Mai 2014, 21:00
amigo, dá uma olhada nessa foto:
eu fiz esse mesmo serviço, qualquer dúvida é só chamar.
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 38
por Ricardo Rohde » 16 Mai 2014, 23:04
juninho se poderia fazer uma lintagem, ou criar um "tutorial" das lampadas de led q vc usou e tals
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 17 Mai 2014, 02:26
vou montar um "tutorial" desse esquema do interruptor. é bem simples. logo logo já posto aqui.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 17 Mai 2014, 07:45
Um colega aqui disse que essas lampadas nao duram muito tempo nao durou 3 meses começou a piscar...
Eu comprei 1 metro e dessa fita e pensei em aproveitar que ia instalar o Mid e por no painel...
Nao queria mudar as cores nao acho charmoso o amarelo... Mas to enjoando rsrsrs
Mas agora quero trocar tudo...
Ate os botões só vidro
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 17 Mai 2014, 07:46
juninho roque escreveu:amigo, dá uma olhada nessa foto:
Nao tem q foto dele ligado nao?
Kadu
EX - Monza 86
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 17 Mai 2014, 10:35
Kaduskate escreveu:
É isso aí mesmo, fiz o meu exatamente igual a esse da foto é nunca deu problema nos Leds.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 17 Mai 2014, 15:56
segue um pequeno tutorial de como instalar os leds na chave de luz.
ferramentas: chave de fenda pequena e ferro de solda.
material: fita de led auto-colante e fios.
obs: também pode usar cola pra fixar a fita de led na placa, é mais garantido que não vai se soltar depois.
1°passo: isso todo mundo já deve saber fazer, é só desencaixar o interruptor usando uma chave de fenda pequena.
2°passo: com o interruptor na mão é só desencaixar as travas laterais e as de baixo também.
aqui ele desmontado.
3°passo: com uma chave de fenda soltar a placa da base. muito cuidado para não danificar a placa.
4°passo: na parte de cima da placa vai ter o led da iluminação original. é um led amarelo preso num "soquete" de plastico. com um alicate de corte eu cortei só a cabeça do led, retirei o "soquete" e deixei as "pernas" do led pra eu fazer a ligação da nova iluminação. na foto baixo esse serviço já foi feito. aonde tá marcado é justamente aonde eu soldei a fita de led. pra facilitar já marquei a polaridade (+/-) em que se deve soldar a fita.
5°passo: agora é só montar tudo no lugar. para facilitar a montagem fique atento aos botões de regulagem de altura dos faróis e o da intensidade da iluminação do painel. coloque eles bem no meio, como na foto abaixo.
essas "garrinhas" também devem estar posicionadas no meio para se encaixarem nos botões.
depois disso verifique se os botões estão movimentando normalmente e se estiver tudo ok é só encaixar o interruptor de volta no carro.
ai está o resultado final:
abraços!!!
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 18 Mai 2014, 10:12
fiz as ligações testei antes com a bateria os leds ligaram mas no carro nao ligou onde posso ver o erro testei pela continuidade com multimetro e nao parece estar em curto...
oque pode ter acontecido?
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 18 Mai 2014, 14:29
Fiz no meu mas achei que ficou fraco
Kadu
EX - Monza 86
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 18 Mai 2014, 23:52
Kadu tanto a fita de led quanto o led comum tem polaridade dos polos, verifique se você não ligou invertido.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 19 Mai 2014, 07:21
GIOVANNIRNP escreveu:Kadu tanto a fita de led quanto o led comum tem polaridade dos polos, verifique se você não ligou invertido.
Eu liguei certo mas onde peguei ele da positivo depois s da chave virada kkkk, foi isso
Kadu
EX - Monza 86
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 19 Mai 2014, 11:19
nesse esquema que os leds são ligados eles só vão acender quando girar a chave.
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 19 Mai 2014, 14:14
juninho roque escreveu:nesse esquema que os leds são ligados eles só vão acender quando girar a chave.
KKK então tá tudo certo né Kadu.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 19 Mai 2014, 16:59
Ta sim vlw...
Galera alguem ai já instalou o mid no carro.. Tem um tópico que ninguém responde...
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 20 Mai 2014, 09:21
Pessoal tirei aquela capa transparente que fica em cima da fita vamos ver se melhora a iluminação
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 20 Mai 2014, 09:29
Ficou melhor mas ainda fraco...
Kadu
EX - Monza 86
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 20 Mai 2014, 12:45
você não ligou os led em série não?? porque se você ligou em série vai ficar mais fraco mesmo.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 20 Mai 2014, 13:09
juninho roque escreveu:você não ligou os led em série não?? porque se você ligou em série vai ficar mais fraco mesmo.
Nao liguei nao, esta em paralelo pq achei que seria nao ligaria
Kadu
EX - Monza 86
por JoãodoValle » 23 Mai 2014, 08:34
Opa eai...
Foi eu que instalei as fitas de led no painel e começou a piscar em pouco tempo, primeiro do lado esquerdo depois o direito, eles piscam ate queimar.
Na época procurei ver se não era falta de aterramento, leds ruins mas nada me indicou o porque.
Por outro lado tenho esses leds nos controles do a/c e funcionam ate hj perfeitamente (6 meses).
No painel resolvi como respondido pro kadu com pingao de 9 leds montado no soquete do pingao original e ta de boa.
Essa dos controles do farol achei interessante, no meu esta com leds superbrilho mas nao estou muito satisfeito, vou seguir a dica tbm
22 mensagens
Bem-vindo: 10 Set 2026, 17:39
