Vectra BBobina falhando 4º cilindro, pode?
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 18 Mai 2014, 11:36
Bom dia, Agora de manhã quando fiu fazer a feira de domingo, a nave espacial deu um estouro e começou a ratear. Já em casa, percebi que ao ligar o carro, ele não passava para o GNV sozinho, como de costume. Ao tirar o cabo de vela do 4º cilindro, percebi que não havia centelha, justificando porque não passava para o GNV, pois é do 4º cabo que vem o pulso para a troca automática da Gasolina para o GNV. Troquei os cabos do 3º para o 4º e o problema continuou descartando a possibilidade de ser o cabo, me direcionando para bobina. Peguei um fio de eletricidade e coloquei na bobina para a carroceria e dei partida e não saiu centelha, então cheguei a conclusão que a bobina partiu dessa para melhor. Estou certo ou poderia ser alguma outra coisa? Me ajudem em mais uma.
Re: Bobina falhando 4º cilindro, pode?
por Arquiteto » 18 Mai 2014, 11:47
tudo indica que sim
a da magnetti marelli e boa tambem e mais barata que a da bosch ...
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 18 Mai 2014, 12:02
Amanhã vou comprar uma, vou para o trabalho com o carro e preciso consertar logo. O carro resolveu de uma hora para outra apresentar sucessivos problemas(variador de avanço, juntas do cabeçote, junta da tampa do comando, junta do carter), se não fosse um carro tão confortável, rápido, elegante, bom de curvas, um foguete nas subidas e eu não fosse tão apaixonado por ele eu o venderia.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 18 Mai 2014, 12:17
kkkkkkkkkkkkkk
Acho que depois de tantas qualificações eu nem pensaria em vender rsrsrs
Procurei aqui onde moro pela bobina e achei uma da Magneti Marelli por R$84,00, Arnaldo esse valor é la na Nilo Peçanha em Nova Iguaçu na loja Giro peças ao lado da D'Paschoal, procure por Venancio ele vai te dar a bobina e ainda tem um jogo de junta da Taranto por R$120,00 Aprox. (compro as peças pro meu Vecão lá) e esse vendedor também tem um Vectra...
Acho que pelo seu ser 8V o jogo de junta é mais barato...
por Arquiteto » 18 Mai 2014, 12:33
Arnaldo ainda assim esta manutenção não vai ficar tão carro assim pode ter certeza
e normal de se fazer em qualquer caro ... o idel e ir fazendo preventivas pra não ser pego de suspresa
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 18 Mai 2014, 15:45
Já comprei as juntas e a cola de silicone "Grey 999".Obrigado pela dica da Nilo Peçanha, amanhã quando sair, primeiro vou consultar os preços nas auto-peças aqui no Lote XV, elas disputam para ver quem vende mais caro. Resolvendo isso, vou partir para sulucionar o problema de aquecimento quando o ar tá ligado, isso acontece de vez em quando somente quanto o tempo tá muito quente. Abs.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 20 Mai 2014, 16:04
Amigo Ramon, hoje fui na Giro, na Nilo Peçanha e o Venâncio ainda não tinha chegado, mas também não tinha mais a bobina, então comprei em outra loja, uma Bosch por R$ 136,00. Troquei e o carro voltou ao normal.
Resolvido.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 20 Mai 2014, 16:16
Show de bola, ainda bem que resolveu, pagou um preço bom por ser uma Bosch...
Qual loja foi??
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 21 Mai 2014, 00:41
Não se esqueça de trocar velas e cabos junto!! Até porque a antiga pode ter superaquecido e queimado devido a defeito nestes componentes.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 24 Mai 2014, 12:22
Comprei na IBAD PEÇAS ao lado em frente a ITAMARATI. Próximo passo é trocar os cabos, eles estão bons, mas como já estou com o carro a uns 2 anos, acho que tá na hora. Agradeço o apoio e as orientações que todos deram, esse é o espírito.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 63 visitantes
Bem-vindo: 19 Set 2026, 03:38
