Vectra B[Resolvido] Trocando ar analógico por digital - Vectra B
258 mensagens
EduMS
Registrado em: 15 Abr 2013, 12:16
Nome Completo: Eduardo Matias da Silva
Cidade: Tubarao
por EduMS » 19 Mai 2014, 01:42
Troca do ar analogico por digital
Primeiro quero deixar bem claro que nao me responsabilizo por nada, estou passando essas informaçoes para os amigos com a intençao de
ajudar, pois acredito que nesse Brasil tao grande deve ter alguem que pense como eu: (Sou muito feliz com meu vectra mas queria muito AR DIGITAL) e tenha coragem como eu tive
Fiz a troca em meu vectra cd 96 97 a uns meses e ate agora so tenho alegrias, tudo funcionando perfeitamente
Tive problemas com a parte onde circula o gaz, compressor ruim mas ai é outra coisa.
Bom nao sei se conseguir passar para os amigos de um jeito facil, tentei ser o mais simples possivel
Peças que sao preciso:
1 caixa de ar digital completa( nao esquecer de ver se tem o sensor de
insolaçao q vai ali perto do para brisa) e chicote com conector amarelo
2 conector preto de 22 pinos ( esse que vai ser feito um chicote pra ligar nos pontos certo)
3 comando do ar digital
4 botao ECO
5 Dois conectores q encaixam nos botoes, pois falta um conector no botao ECO e outro conector do botao circulador de ar (foto 01)
O resto todos ja sabem fita isolante fios e chaves
Recomento primeiro trocar a caixa do analogico pela do digtal e montar tudo ate o painel, ai so depois ir pra parte eletrica
Bom, sobre a troca da caixa do analogico pela do digital nao tirei fotos na hora, peço desculpa por isso, mas infelismente
na hora nem pensei em fotos, pq no meu ver a troca da caixa por mais chata que seja, nao é o mais dificil, entao acabei pulando
essa parte
O conector amarelo ja vem na caixa do ar digital é só conectar no comando do ar digital, nao tem erro.
Acho que o pior era saber a ligaçao desse conector preto de 22 pinos (foto 02)
Bom ai vai exatamente como fiz:
Observaçoes: como nao sei o nome daquela caixa ali abaixo da caixa de fuziveis vou chamar de caixa azul ok? (foto 03)
Pinos:
1 cinza amarelo = Ligar no botao ECO no pino que falta (foto 01)
3 marrom roxo = esse foi o unico fio q nao usei
5 preto branco = ligar no fio preto e branco do chicote dos botoes o unico fio que é mais grosso (foto 04)
7 marrom branco = ligar na caixa azul pino 31 (foto 05)
9 cinza amarelo = liar no botao circulador do ar no no pino ja exixtente ( foto 01)
11 preto branco = ligar na caixa de fuziveis ( foto 08)
13 preto amarelo = ligar no botao circulador de ar( foto 01)
15 vermelho = positivo+ provavelmente é pos chave,(nao testei) pois o comando do ar so funciona com a chave ligada
17 azul vermelho = ligar na caixa azul pino 29 (foto 05)
19 nao tem fio....................................
21 preto = ligar no botao ECO e botao circulador de ar no fio preto dos 2 botoes (foto 01)
2 cinza amarelo = ligar no fio q falta no botao circulador e ar( foto 01)
4 preto branco = fio mais grosso do botao ECO preto (foto 01)
6 preto = ligar na caixa de fuziveis ( foto 09)
8 preto branco = ligar na solenoide ( o outro da solenoide é terra) (foto 06)
10 azul branco = ligar no pino 39 da caixa azul (foto 05)
12 nao tem fio....................................
14 marrom = terra _
16 nao tem fio....................................
18 nao tem fio....................................
20 nao tem fio....................................
22 azul = ligar na caixa azul pino 38 (foto 05)
Ligar fio positivo vermelho grosso do motor da caixa de ar, no fio positivo vermelho grosso do conector do
ar analogico, corte ele do conector (foto 07)
ligar fio terra do motor da caixa de ar onde achar melhor, mas é um fio mais grosso tenha certeza que ligou
um bom terra
Pronto, ar instalado ligue e curta seu novo ar agora DIGITAL
Fotos:
Fiz esse desenho do botao ECO e botao circulador de ar porque onde ligar o pino 1 e 21 nao da pra ver muito bem na foto
Amigos tenho um vectra 97 com ar analogico porem quero e vou colocar ar digital; sobre a caixa nao tem problemas, pois ja consegui uma do 98 completinha com tudo ate o chicote amarelo esta na caixa , sobre o comando digital tbm ja consegui um completinho, o unico problema e o outro chicote o preto q vai no comando digital tenho ele mas porem nao sei a ligaçao.
Alguem poderia me ajudar com isso?
Se me disserem pra eu conseguir o chicote completo tbm consigo so preciso saber ate onde tirar ele
O modulo da injeçao precisa ser trocado ou é o meso? tbm consigo pois o vectra 98 esta completo
observação...
Edu, tomei a liberdade de editar sua primeira mensagem do topico para incluire aqui em destaque o conteudo da pagina 7 de seu topico
para facilitar a localização do procedimento que vc fez ...
mais uma vez parabens pelo seu trabalho
Editado pela última vez por EduMS em 05 Nov 2014, 00:02, em um total de 2 vezes.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Ajuda troca do ar
por Ives » 19 Mai 2014, 06:39
O modulo de injecao eh p ser o mesmo....o modulo do ar manda o mesmp sinal de solicitacao de compressor apenas p ligar o ar no pino 25 da ECU se nao me engano.....ai claro, o modulo do ar controla direto ventilador, atuadores de saidas de ar, temperarura, etc....lembre de pegar o sensor de insolação, q fica no meio da saida de ar do parabrisa....
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 19 Mai 2014, 12:45
Sim amigo a caixa tbm esta com o sensor de insolaçao esta completa mesmo agora so fica a duvida do conector preto como ligar
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 19 Mai 2014, 12:50
Seria possivel eu retirar o chicote preto ate ali perto da coluna da porta do motorista e ligar fio por fio copiando como esta no vectra 98 ?
Vai bater? sobre fusível ja tem certo na caixa do 97?
por JoãodoValle » 19 Mai 2014, 13:00
Já ia responder, "o cara do Ar é o Ives", mas ele já se manifestou.
por Arquiteto » 19 Mai 2014, 22:33
sem querer desanimar mas ninguem ainda conseguiu realizar esta façanha ...
AR mec X AR digital
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 19 Mai 2014, 22:44
pelo q vejo vou ser o primeiro rsrsrs
Amigos quando coloco uma coisa na cabeça niguem tira rsrsrs
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 19 Mai 2014, 22:50
A e depois q eu tirar alguma coisas q eu quero do vectra 98 terei muitas peça pra vender ai vo anunciar tudo certinho com fotos, terei console central com descansa braço, radiador (do automatico), piloto automatico, computador de bordo, painel e muito mais coisas, claro tem coisas q estao muito ruins como farois setas,mas no geral tem muita peças boas ainda .
Aguardem assim q terminar meu progeto anuncio as peças
por Arquiteto » 20 Mai 2014, 10:19
EduMS escreveu:pelo q vejo vou ser o primeiro rsrsrs
estamos na torcida :88:
por JoãodoValle » 20 Mai 2014, 12:14
Cara se tu conseguir será o cara, só não deixe de passar os passos e as manhas pra o clube!
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 20 Mai 2014, 12:53
Creio q vou conseguir pois estou com o vectra 98 completo tudo instalado a acho eu q assim fica bem mais facil
Vejam minha assinatura vectra 98 98 automatico né?
Porem é esse mesmo q eu vo tirar tudo e colocar no 97 q troquei em meu gol, eu ia arrumar devagar esse 98 mas fui no detram e nao compensa, entao tiro tudo q quero dele coloco no meu 97 q acabei de adquirir e o resto vo vender ou negociar com oas amigos
Somente por estar tudo completo q creio q vou conseguir, o problema maior pra mim é o tempo q esta curto devido ao trabalho
por JoãodoValle » 20 Mai 2014, 12:59
EduMS escreveu:Creio q vou conseguir pois estou com o vectra 98 completo tudo instalado a acho eu q assim fica bem mais facil
Te entendo, aí realmente é mais fácil.
Qdo for vender a sucata os difusores de ar (se estiverem inteiros) são meus hahahahahha
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 20 Mai 2014, 13:02
ok amigo, quando for vender na medida q forem perguntando vou e tiro fotos conforme me pedirem pra mostrar tudo certinho
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 20 Mai 2014, 13:06
EduMS escreveu:ok amigo, quando for vender na medida q forem perguntando vou e tiro fotos conforme me pedirem pra mostrar tudo certinho
Amigo na foto seu vectra nao aparece a antena eletrica, vc tirou? como fez pra fechar o buraco?
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 20 Mai 2014, 18:02
EduMS escreveu:
Ops! na verdade a antena fica do outro lado rsrsrs
Zampieri
Registrado em: 19 Jan 2014, 22:19
Nome Completo: Alexandre Zampieri
Cidade: Caraguatatuba
por Zampieri » 20 Mai 2014, 18:25
Isso é muito importante para os foristas!
Boa sorte e espero que consiga.
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 20 Mai 2014, 23:09
Bom amigos; ainda na desmontei nada no vectra 97, primeiro quero estar com tudo certo, tudo esclarecido em relação a elétrica ai sim vou começar a desmontar o painel do meu vectra 97
Ja estou com a caixa do 98 em mãos completinha com tudo certo, agora estou na parte do chicote, estou verificando pra poder trocar ele inteiro, ou seja toda aquela parte q fica por baixo do painel ate a caixa de fusíveis e já vou aproveitar e colocar tbm o air bag q ja faz parte do chicote, estou soltando todos os conectores e depois vou ver em meu 97 se vai bater
Ta dando uma mão de obra do cão, mas todos os dias depois q chego do trabalho faço algo
Se meus cálculos estiverem corretos; é 100% q vai dar certo, como disse se estiverem corretos
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
Re: Trocando ar analógico por DIGITAL
por Renato Costa » 24 Mai 2014, 12:24
Assim que peguei o meu tbm pensei em fazer isso, más vi que era quase inviável.. Más pra vc que ta com tudo na mao sera tranquilo, estou na torcida por vc man, eu tbm quando ponho uma coisa na cabeça vou até o fim.... E muitas vezes dá certo... Abrasss
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 27 Mai 2014, 15:15
Amigos ainda estou na luta, porem com muita fé q vai da certo.
Assim q ter novas noticias pode deixar q falo pra todos
Renato Costa
por Renato Costa » 31 Mai 2014, 00:29
EduMS escreveu:Amigos ainda estou na luta, porem com muita fé q vai da certo.
:88: aguardando ansiosamente.... :6:
258 mensagens
Bem-vindo: 09 Jul 2026, 17:53
