Faça você mesmo / TutoriaisLAMPADA LED QUEBRA SOL (NAO AS FITAS LED)
46 mensagens
welleson
Registrado em: 22 Abr 2014, 01:15
Nome Completo: welleson miranda
Cidade: Sao jose dos Campos
por welleson » 19 Mai 2014, 23:53
Galera do clube este final de semana resolvi comprar AS LAMPADAS DE LED DE 36MM DE COMPRIMENTO PARA COLOCAR NA PLACA, E TBM AS FITAS DE LED PARA COLOCAR NO QUEBRA SOL DO MEU VECTRA.
Porem resolvi arriscar e coloquei as LAMPADAS DA PLACA NO QUEBRA SOL, PARA MINHA SURPRESA ENCAIXOU PERFEITAMENTE E FECHOU A MOLDURA DO ESPELHO SEM PROBLEMAS, TODAS AS TRAVAS NO SEU ENCAIXE PERFEITO!!!
NAO PRECISEI ALARGAR NENHUM CONECTOR(LAMINAS ORIGINAIS) E NEM AMASSAR O SOQUETE DE METAL DAS LAMPADAS!
MATERIAL UTILIZADO: 2 LAMPADAS DE LED SEM VIDRO (36MM); 1 CHAVE DE FENDA FINA(TIVE QUE AFINAR A PONTA SUA ESPESSURA)
SEGUE AS FOTOS COM PASSO-A- PASSO COMO FIZ!!!!
1- ter paciencia, pois se for tudo original, as travas sao um pouco duras, porem sao acessiveis!!
2- deixei a moldura so encostada para notarem que sao 8 TRAVAS NO TOTAL(4INFERIORES + 4 LATERAIS), POIS QDO TUDO ENCAIXADO OU AINDA ORIGINAL VC NAO VERA NADA.
3- eu pessoalmente comecei soltando as TRAVAS INFERIORES SOMENTE DE UM LADO(DIREITO), DEPOIS AS LATERAIS(DIREITO).
4- em seguida soltei as TRAVAS INFERIORES LADO ESQUERDO, COM ISSO PUXE SUAVEMENTE A MOLDURA PARA FRENTE QUE AS TRAVAS LATERAIS ESQUERDA VAO SE SOLTAR.
5- feito os procedimentos acima, terá acesso as lampadas originais,e basta substituir pelas LAMPADAS LED, NOTA QUE AS LAMINAS FICARAM UM POUCO MAIS ABERTA NAS EXTREMIDADES, MAS NAO TEM PROBLEMA, PQ NAS LAMINAS TEM UM FURO PARA ENCAIXE DA LAMPADA ENTAO ELAS NAO SAEM!!
6- as lampadas tem ser colocadas com os LEDS VIRADOS PARA FORA(EXTREMIDADES), POIS OS ACRILICOS NAO FICAM CENTRALIZADOS COM AS LAMPADAS.
7- para recolocar a moldura frontal, EU COLOQUEI ELA POR IGUAL NA GUARNICAO E PRESSIONEI AS TRAVAS LATERAIS PRIMEIRO E DEPOIS AS INFERIORES
8- FEITO TODO O PROCESSO O RESULTADO SERA ESTE, UMA APARENCIA LIMPA, CORES LIMPAS, NAO AQUELE AMARELO HORRIVEL COMO A LAMPADA CENTRAL QUE AINDA NAO TROQUEI!!
Re: LAMPADA LED QUEBRA SOL (NAO AS FITAS LED)
por Thiago Menezes » 20 Mai 2014, 10:00
Bacana, isso serve no Vectra C também? :47:
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 20 Mai 2014, 13:44
acusou algum erro no comp bordo
pois coloquei xenon no farol baixo com canceller e mesmo assim acusa lampada queimada ......
mesmo com canceller .....
welleson
por welleson » 20 Mai 2014, 23:15
thiago.onacto escreveu:Bacana, isso serve no Vectra C também? :47:
valeu thiago"!!!! pior que nao sei te dizer; o modelo do quebra sol é do mesmo estilo, tem uma primeira moldura e depois outra.... ou como é ??? se for possivel tira uma foto que vejo com os amigos que tem igual ao seu blz????
welleson
por welleson » 20 Mai 2014, 23:24
dennis_suzano escreveu:acusou algum erro no comp bordo
o meu nao tem comp. de bordo!!!! ja o xenon tive em outro carro de outra marca e com mesmo defeito, so consegui resolver o prolema de lampada queimada qdo troquei o kit por um que tinha as LAMPADAS DE XENON DE 55W, POIS O MAIS VENDIDO É DE 35W E AS VEZES VC NEM PERCEBE NA COMPRA!!
por Thiago Menezes » 21 Mai 2014, 09:08
É o mesmo quebra sol do seu Welleson só não sei se o circuito é o mesmo :47:
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 21 Mai 2014, 21:44
muito bom o resultado, fiz no meu tbm más usei as fitas de led, hehehe, já to pensando em comprar as 36 mm pra deixar como original, abrasss
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
jeffersonvcd
Registrado em: 16 Jul 2013, 09:44
Nome Completo: jefferson nicolete
Cidade: santo andre
por jeffersonvcd » 21 Mai 2014, 22:24
fiz no meu elite (mas nao usei as lampadas usei fita de led )mas o resultado do seu how to ficou muito bom ´parabens
welleson
por welleson » 22 Mai 2014, 00:04
thiago.onacto escreveu:É o mesmo quebra sol do seu Welleson só não sei se o circuito é o mesmo :47:
se o quebra sol é o mesmo com certeza o circuito tbm deve ser o mesmo, pois se ja aproveitaram a PEÇA DE UM MODELO TEORICAMENTE ANTIGO TODO SEU CONJUNTO TBM DEVE SER!!!!
Mas para ter certeza nao vai ter jeito, VAI TER QUE ABRIR A ''O MENINO'' E COM CARINHO E PACIENCIA meu amigo!!!!
qualquer duvida chama agente ai BLZ????!!
welleson
por welleson » 22 Mai 2014, 00:09
Renato Costa escreveu:muito bom o resultado, fiz no meu tbm más usei as fitas de led, hehehe, já to pensando em comprar as 36 mm pra deixar como original, abrasss
VALEU RENATO!!!! tbm ia usar fitas que estao aqui comigo, e, comprei estas para colocar na PLACA DO CARRO, mas qdo abrir vi o tamanho das originais resolvi arriscar e DEU CERTO, ESPERO ESTAR AJUDANDO OS AMIGOS DO CLUBE.
precisando estamos ai !!!!
welleson
por welleson » 22 Mai 2014, 00:12
jeffersonvcd escreveu:fiz no meu elite (mas nao usei as lampadas usei fita de led )mas o resultado do seu how to ficou muito bom ´parabens
VALEU JEFFERSON , RESOLVI ARRISCAR E DEU CERTO!!!
por Thiago Menezes » 22 Mai 2014, 08:23
Jefferson você podia fazer um tutorial ou me mandar pelo menos o que acha? :47:
jeffersonvcd
Cidade: santo andre
por jeffersonvcd » 22 Mai 2014, 19:57
posso mandar sim vou bater fotos da parte interna e coloco um how to
por Thiago Menezes » 22 Mai 2014, 21:51
jeffersonvcd escreveu:posso mandar sim vou bater fotos da parte interna e coloco um how to
renanvaaz
Registrado em: 24 Mar 2014, 19:55
Nome Completo: Renan Vaz Roque Celestino
Cidade: Brasilia
por renanvaaz » 27 Mai 2014, 21:13
Estou esperando minhas lâmpadas chegarem da China e vou fazer isso *---*
Muito bom o passo a passo, melhor ainda pra mim que sou meio cagão com essas coisa, cago de medo de quebrar algo. Kkkkkkkkk
Pérola *---*
Vectra GT 2.0 Mec.
Garagem (:
## UP's ##
[x] Sistema de Áudio.
[x] Lampadas 4300k.
[ ] Chip de Potência
por Thiago Menezes » 28 Mai 2014, 08:34
renanvaaz escreveu:Estou esperando minhas lâmpadas chegarem da China e vou fazer isso *---*
Quando fizer a troca, posta aí pra gente como foi como o seu é o C vai ser bem aproveitado seu relato por mim :40:
renanvaaz
Cidade: Brasilia
por renanvaaz » 28 Mai 2014, 12:54
Podexa :88:
Pérola *---*
Vectra GT 2.0 Mec.
Garagem (:
## UP's ##
[x] Lampadas 4300k.
Diego Jose de Paula
Registrado em: 27 Ago 2013, 17:33
Nome Completo: Diego José de Paula
Cidade: uberaba
por Diego Jose de Paula » 02 Jun 2014, 12:56
Irei fazer esta troca por led's no quebra sol, e gostaria de aproveitar e também e trocar as lâmpadas que ficam em cima da portas traseiras... alguém sabem qual são as lâmpadas corretas para esta substituição?
Vectra 97 Gls, vermelho Breton + aro 17" (viewtopic.php?f=70&t=1999)
Renato Costa
por Renato Costa » 02 Jun 2014, 13:11
Se não me falha a memoria o amigo que criou o post colocou umas torpedo 36 milímetros no quebra sol, e ficou muito bom mesmo, original, nem precisa adptar nada, já eu fiz com fitas de led, ficou bom tbm más logo vou trocar por estas que citei, já as de leitura traseira não sei qual são, vamos ver se alguem da uma luz :88:
digoleo
por digoleo » 02 Jun 2014, 15:53
Este final de semana, troquei todas as lampadas internas por LED. Tentei trocar as do quebra-sol, porem as do meu carro não é torpedo e sim "mosquitinho", iguais as que iluminam o painel. Neste caso, acho que só com leds em fita mesmo. Como não tinha a fita em mãos, ficou amarela as do quebra sol. (Infelizmente)
Troquei as lampadas do carro da minha esposa (i30) também e no caso dela, as do quebra-sol eram torpedos. :62:
46 mensagens
