Manutenção, Mecânica & ElétricaAo ligar o carro aparece FULL no painel - Vectra B
57 mensagens
msdoug2000
Registrado em: 23 Fev 2014, 20:38
Nome Completo: Douglas Luis da Rocha
Cidade: Picada Café
por msdoug2000 » 21 Mai 2014, 21:51
e ai galera!! tenho um vectra 2002 2.2 8v a meio ano. Hoje dei três partidas e entre elas andei pouco, somando deu um total de uns 5Km. Na quarta partida não ligou, sintomas de problema na bateria pois nem o motor de arranque girou.
Fiz ponte e ligou, testei bateria, e alternador todos Ok, vi que o conector do positivo estava meio solto e apertei, agora ele liga na primeira, como sempre foi, só que na primeira partida, aparece no painel a palavra FULL durante uns 7s depois volta ao normal. O que pode ser?
https://drive.google.com/file/d/0ByWTUV ... sp=sharing
valeu!!
Re: ao ligar o carro aparece FULL no painel
por Alcir Andreoni » 22 Mai 2014, 08:54
Eu desligaria a bateria, deixaria uns 20 minutos fora e religaria, fazendo da seguinte forma, desliga primeiro o negativo e depois o positivo e religue primeiro o positivo depois o negativo! :47:
por Thiago Menezes » 22 Mai 2014, 08:58
Essa aí é nova pra mim, aguardando os mais experientes para falar e eu aprender também :47:
por Thiago Menezes » 22 Mai 2014, 09:01
Será que o mesmo procedimento para apagar o inspeção não resolve também? :47:
por Alcir Andreoni » 22 Mai 2014, 09:30
thiago.onacto escreveu:Será que o mesmo procedimento para apagar o inspeção não resolve também? :47:
Acredito que não! :47:
msdoug2000
Cidade: Picada Café
por msdoug2000 » 22 Mai 2014, 18:23
vou tentar final de semana a dica da bateria valeu!!
DarkStein
por DarkStein » 22 Mai 2014, 18:50
Alcir Andreoni escreveu:Eu desligaria a bateria, deixaria uns 20 minutos fora e religaria, fazendo da seguinte forma, desliga primeiro o negativo e depois o positivo e religue primeiro o positivo depois o negativo! :47:
hehehehehe Eis é o tal de RESET da central.
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 22 Mai 2014, 19:54
Meu vectra também deu esse full no painel. Nem na concessionária consegue tirar essa informação. Tem vários tópicos sobre isso no outro forum. Se alguém descobrir como eliminar isso será mais um jedi, aliás esse é um caso para os jedis aqui do clube e isso não é defeito na central, pois essa informação aparece até com o painel ligado na bancada. Quando instalado os LEDs no meu painel levei ele até um cara que conserta e altera km e nem ele conseguiu tirar essa informação.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
por Thiago Menezes » 22 Mai 2014, 22:20
GIOVANNIRNP escreveu:Meu vectra também deu esse full no painel. Nem na concessionária consegue tirar essa informação. Tem vários tópicos sobre isso no outro forum. Se alguém descobrir como eliminar isso será mais um jedi, aliás esse é um caso para os jedis aqui do clube e isso não é defeito na central, pois essa informação aparece até com o painel ligado na bancada. Quando instalado os LEDs no meu painel levei ele até um cara que conserta e altera km e nem ele conseguiu tirar essa informação.
Jedi? Então isso é um caso para ser resolvido pelo mestre jedi janderson, vamos esperar ele da um parecer :38:
por Janderson » 23 Mai 2014, 03:26
Esqueçam...isso é realmente um mistério mesmo, dos maiores..., desde o outro fórum que tem casos sem solução desse enigma, eu não faço a menor idéia, apesar que suspeito de algo :47:
Só o painel do Vectra , os pós 2002, que apresentam esse defeito (se é que dá para chamar de defeito), então, o painel desse ano em diante passou a incorporar uma série de funções que não tinha antes, tais como estipular o limite de velocidade, aviso de portas abertas, cinto de segurança, etc...mas enfim, isso não vem ao caso, porém ele é mais "eletrônico", sendo assim deve ser algum problema de memória interna do painel, algum chip defeituoso, etc...FULL significaria cheio, ou seja, desconfio de algo como "memória cheia", teríamos que fazer uma pesquisa se esse sintoma aparece em carros que nunca mexeram no painel ou se aparece apenas em painéis que foram mexidos, ou seja, no caso do Giovanni ele comprou o painel de outro Vectra e instalou no seu, então, mexeu na marcação da Km original (nº do odômetro), se esse defeito se manisfesta em carros que tiveram painel transplantados, pode ser então um mecanismo de defesa do painel anti adulteração da km original, entendem ?, agora, se acontece com carros nunca alterados, etc...aí juro que não sei.
Outro caso poderia ser de o FULL ser algo que pudesse indicar alguma manutenção programada, algo como o INSP que aparece nas versões C do Vectra, no caso do Vectra C esse "INSP" é possível de apagar, girando-se a chave de contato até o primeiro estágio (sem ligar o motor), após isso desliga a chave, coloca o dedo lá no botão do marcador de km, pressiona ele como se fosse zerar o odometro parcial e com ele pressionado gira a chave de contato, a mensagem pisca até sumir e voltar o odometro parcial, quem sabe vcs. não tentam o mecanismo esse do Vectra C nesse caso do B, não custa tentar.
por Bruno Cesário » 23 Mai 2014, 06:54
É porque não pode aparecer PALAVRÃO no painel do carro, aí só aparece FULL, mas é de fullde*
kkkkkkkkk
Só vi o caso do F no pc de bordo, que se não me engano é falha por conta do som.
por Thiago Menezes » 23 Mai 2014, 07:58
Janderson escreveu:
Em um primeiro momento eu também levantei essa ''hipótese'' para fazer o teste de tentar apagar essa informação como é feita no Vectra C, não custa nada tentar. Esse pensamento seu também de ''memória cheia'' é algo a se analisar e tem fundamento, mas se você não sabe com exatidão meu amigo quem irá saber? :47:
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 23 Mai 2014, 08:02
Janderson escreveu:
É Janderson, meu painel aparecia essa mensagem, tentei mil e uma maneiras de resolver e nenhuma obtive sucesso, depois até me acostumei com esse full, já que ele só dura uns 5 segundos e depois some.
por Alcir Andreoni » 23 Mai 2014, 08:16
DarkStein escreveu:
Acho que você se enganou! :2:
Eu não falei para ele dar o "reset" na central. Apenas o instruí a desligar a bateria!
Tem muita diferença... :47:
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 23 Mai 2014, 08:31
DarkStein escreveu:
No vectra b isso também reseta a central, mas também não adianta Alcir.
por Thiago Menezes » 23 Mai 2014, 08:34
Tinha que ver essa situação que o Janderson disse, se essa informação aparece em painéis trasplantados ou em qualquer situação :47:
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 23 Mai 2014, 08:48
thiago.onacto escreveu:Tinha que ver essa situação que o Janderson disse, se essa informação aparece em painéis trasplantados ou em qualquer situação :47:
Isso aparece do nada em paineis de 2002 a 2005, independente de ser transplantados ou não, pois quando tirei o meu painel de um vectra 2004 ele já dava essa informação de full. Lembro que uma vez me disseram que era memória cheia, mas nem na concessionária eles conseguiram retirar essa informação.
por Alcir Andreoni » 23 Mai 2014, 08:49
GIOVANNIRNP escreveu:No vectra b isso também reseta a central, mas também não adianta Alcir.
Depois de desligados os cabos, você juntou o positivo ao negativo? :47:
por Thiago Menezes » 23 Mai 2014, 09:16
Acho que desligando a bateria não resolveria o problema então! Esse é um dos casos ''cabeludos'' que aparecem e poucas vezes são solucionados :96:
por Alcir Andreoni » 23 Mai 2014, 09:18
thiago.onacto escreveu:Acho que desligando a bateria não resolveria o problema então! Esse é um dos casos ''cabeludos'' que aparecem e poucas vezes são solucionados :96:
Já tentaram o que eu indiquei?
57 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 166 visitantes
