Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ ME AJUDEM POR FAVOR - LUZ DE NEBLINA TRASEIRA ACESA DIRETO
42 mensagens
NiL
Registrado em: 13 Mai 2014, 17:50
Nome Completo: Nildson Bender Vilas Boas
Cidade: Araucária
por NiL » 23 Mai 2014, 18:59
Boa noite Galera!
Adquiri meu vectra a umas 3 semanas e desde então eu venho tentando colocar ele em ordem, o problema é o seguinte, quando giro o interruptor para ligar a luz, reparei que acende a luz de neblina traseira e fica ligada direto, e também no painel fica a luz amarela acesa indicando que a luz de neblina esta acesa mas no interruptor que liga esta apagada, alguém sabe me dizer o porque que esta acendendo direto quando ligo a meia luz? Quero deixar original para acender somente quando eu apertar no botão liga/desliga e também para não atrapalhar os outros veículos que estão atrás.
Obrigado.
Circulado em vermelho a luz que fica acesa direto quando liga a meia luz.
Detalhe da traseira com a luz ligada direto, e eu posso apertar o botão liga/desliga que não faz nada... :62:
NiL
Cidade: Araucária
Re: ME AJUDEM POR FAVOR - LUZ DE NEBLINA TRASEIRA ACESA DIRE
por NiL » 24 Mai 2014, 12:06
Ninguém??!!..
por JoãodoValle » 24 Mai 2014, 14:56
Colega, acredito eu que seja problema no botão acionador ali do lado esquerdo do painel, retire, desmonte e limpe, provavelmente contatos devem estar sujos ou oxidados, verifique as soldas, caso não resolva acho que só trocando o controle.
por JoãodoValle » 24 Mai 2014, 14:58
Eu não sei dizer se tem rele especifico dessa luz, mas se tiver tbm pode estar com problema
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 26 Mai 2014, 08:48
JoãodoValle escreveu:Eu não sei dizer se tem rele especifico dessa luz, mas se tiver tbm pode estar com problema
Então João, o relé arma e desarma quando aperto o botão,mas quando ligo a meia luz a luz de neblina traseira acende junto e mesmo o relé armando e desarmando ela não se apaga, o botão eu olhei e está tudo certo,vou dar uma olhada no relé para ver se não tem nenhuma gambiarra depois dele, depois eu posto o resultado.
Por enquanto muito obrigado.
por JoãodoValle » 26 Mai 2014, 09:04
Disponha irmao, pode ser realmente que o rele nao desarma, pode ter derretido por dentro. Boa sorte
por Thiago Menezes » 26 Mai 2014, 09:20
NiL escreveu:
As vezes o antigo dono fez uma ''adaptação'' e ligou junto, por isso que quando aciona ele acende a de neblina também. :47:
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 26 Mai 2014, 10:38
As vezes o antigo dono fez uma ''adaptação'' e ligou junto, por isso que quando aciona ele acende a de neblina também. :47:[/quote]
:15:
Deve ser isso mesmo, meu carro está na oficina,vou buscar daqui a pouco e quero ver se consigo achar o problema..
Antigo dono f*[censurado]..kkkk... :6:
Depois posto no que deu..
por Bruno Cesário » 26 Mai 2014, 11:22
LAMPADA ERRADA lá atrás amigo ou colocada com os polos fora do lugar certo.
Pode tirar ela e comprar uma certa...sei pq o meu tava assim quando queimou e eu coloquei outra só pra voltar de viagem.
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 26 Mai 2014, 11:59
Bruno Cesário escreveu:LAMPADA ERRADA lá atrás amigo ou colocada com os polos fora do lugar certo.
Sabe me informar qual o modelo correto?
por Alcir Andreoni » 26 Mai 2014, 12:08
thiago.onacto escreveu:As vezes o antigo dono fez uma ''adaptação'' e ligou junto, por isso que quando aciona ele acende a de neblina também. :47:
2X...
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 27 Mai 2014, 17:46
2X...
Boa tarde...
Então o problema é lampada mesmo, retirei as duas lâmpadas e apagou a luz indicadora do painel..uhull..problemas descoberto graças ao grande Bruno Cesário.
Alcir não entendi este modelo de lâmpada que você me informou "2X" ?
pode me explicar melhor?
Segue abaixo uma foto da lampada que estava na lanterna, o código dela é: - OSRAM 5007 ARGENTINA 12V R5W 37R (E1) 06207- C818 , será que é a correta?
Obrigado!
por Alcir Andreoni » 27 Mai 2014, 17:47
NiL escreveu:Alcir não entendi este modelo de lâmpada que você me informou "2X" ?
Desculpa cara, mas não é lâmpada não!
Usamos o 2X como sendo duas vezes, para não repetir o que o outro membro escreveu...
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 27 Mai 2014, 17:52
[/quote]
Usamos o 2X como sendo duas vezes, para não repetir o que o outro membro escreveu...[/quote]
Sério que não é lâmpada?? aaaa...e eu achei que ja estava meio caminho andado, que raiva...rsrs..
onde sera que o antigo dono deve ter ligado, você tem alguma ideia?
por Bruno Cesário » 27 Mai 2014, 17:54
A de neblina são com 2 pólos, a de posição é essa que você postou. Trocou a de neblina já ?
por Thiago Menezes » 27 Mai 2014, 17:54
Que bom que foi só a lâmpada, já vi casos com ''emenda'' no circuito para que fizessem essas lâmpadas de neblina funcionarem junto com o acendimento das lanternas.
por Alcir Andreoni » 27 Mai 2014, 17:56
NiL escreveu:
onde sera que o antigo dono deve ter ligado, você tem alguma ideia?[/quote]
O que aconteceu comigo: O antigo dono de um Marea que eu tive ligou os milhas direto no fio da lanterna, então quando eu ligava a lanterna ligava os milhas também. Refiz a parte elétrica dos milhas e acabou o problema.
No seu caso o infeliz deve ter puxado um fio da lanterna para a luz de neblina.
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 27 Mai 2014, 18:00
Bruno Cesário escreveu:A de neblina são com 2 pólos, a de posição é essa que você postou. Trocou a de neblina já ?
Mexi no carro agora a pouco, amanha cedo vou comprar a lampada, mas é esta que eu postei que estava na neblina.
Só espero que não seja gambiarra do antigo dono que pode ser que esteja ligado tudo junto, mas creio que não porque eu tirei as lampadas e depois liguei a luz e "batata" a luz indicadora não acendeu, amanha vou comprar e posto o resultado.
obrigado pela ajuda de todos.
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 27 Mai 2014, 18:05
NiL escreveu:
No seu caso o infeliz deve ter puxado um fio da lanterna para a luz de neblina.[/quote]
Então Alcir, amanha vou comprar as lampadas e fazer um teste, eu estava pesquisando no google e no outro "clube do vectra" tem até tutorial ensinando fazer este tipo de gambiarra, no meu ver fica feio, se tem o botão para ligar e desligar é porque não é para ficar ligado direto...mas sempre tem uns donos com uns gostos que é de matar...kkk...
por Bruno Cesário » 27 Mai 2014, 18:22
NiL escreveu:
Não é bem uma gambiarra...o cara simplesmente colocou uma lampada de freio com 1 polo só ( polo mais forte ), e ali tem que ser uma com 2 polos, posição e neblina ( que tem a mesma potencia de uma de freio )...aí ele colocando apenas essa de 1, logo que vc ligar o farol, o neblina vai acender...entendeu ? kkkkk
42 mensagens
