Vectra BProblema No Câmbio Automático - Vectra B
365 mensagens
Romuloverdolin
Registrado em: 08 Mai 2013, 13:22
Nome Completo: Rômulo Verdolin de Sousa
Cidade: Divinópolis
Problema na transmissão automática
por Romuloverdolin » 08 Mai 2013, 13:38
Estou desesperado com um problema que o meu Vectra GLS 2.2 16V 2000/2000 com câmbio automático apresentou há 4 dias e recorro a este forum no intuito de conseguir algum auxílio. Agradeço a quem puder me ajudar. Após andar por cerca de 35 km de estrada de chão, quando cheguei ao meu destino fui estacionar o carro e fiquei surpreso ao engatar a sua marcha-ré: o motor começou a oscilar, parecendo que iria apagar. Quando voltei a alavanca para a posição D, o carro andou normalmente. Voltei para o R e o problema voltou. No dia seguinte, ao voltar para casa (mais 35 km de estrada de chão), aconteceu o mesmo problema quando cheguei em minha garagem. Não sei se estou cismado, mas pareceu que o carro estava com dificuldades para ganhar velocidade mesmo para frente. Algo aparentemente grave aconteceu com a marcha-ré, pois o motor oscila muito, custa a andar e apaga. Nas posições P e N está tudo normal; nas posições 1, 2, 3 e D o carro anda. Em nenhum momento apareceu qualquer mensagem no painel do carro e nenhuma lâmpada acendeu. A mensagem "Falha na Transmissão Automática" já apareceu eventualmente comigo desde que comprei este carro (há 3,5 anos atrás), mas era só desligar o carro que voltava tudo ao normal. O defeito apresentado atualmente não é sinalizado pelo carro. Fui a um mecânico e ele me disse que precisa desmontar a caixa de câmbio e que o conserto ficará entre R$ 4.000 e R$ 5.000. Entretanto, um amigo me disse que talvez algo pudesse ter estragado embaixo do carro devido ao péssimo estado da estrada de chão que percorri. Ele acha que algum fio pode ter partido ou alguma peça pode ter saído do lugar por causa de algum buraco, pedra ou planta. O que faço?
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
Re: Problema na transmissão automática
por Paty1521 » 08 Mai 2013, 13:44
Romulo, Bem vindo!!!
Meu carro é AT tbm, nunca tive problema com ele mas se nao for problema eletrico, ai so abrindo mesmo... e o gasto nao sai menos de 1.500 no minimo.
Aguarda alguem que entenda, um de nossos consultores tecnico ou alguem que ja teve algo parecido com o cambio AT!
Nao se desespere! As vezes realmente pode ser algo eletrico!
Boa sorte!
:9:
por Arquiteto » 08 Mai 2013, 13:58
outro membro teve problema com o sensor map e a sonda lambda
e chegou a suspeitar do cambio pois o carro estava sem força em deterninadas circunstancias
vc pode desconectar o chicote do map e depois da sonda e observe se o comportamento do carro volta ao normal
a unica coisa que vai acontecer e a luz da injeção acender
mas e so pra testar ....ok
por rgapski » 08 Mai 2013, 14:06
Romulo,
Já experimentou passar o carro no scanner para verificar a existencia de erros gravados na ECU?
Como é feita a manutenção do teu carro?
O óleo do cambio, como esta? Faz a troca com quantos mil km?
Experimente um dia fazer uma troca utilizando aquelas maquinas do tipo "diálise". Um amigo meu salvou o cambio dele apenas fazendo isso.
Caso teu óleo esteja em dia, verifique se não existe folga na haste seletora.
Alguns vectras costumam apresentar desgastes na conexão do seletor com a caixa, ocasionando engastes imprecisos.
Acima dei exemplo de problemas "bobos" e que muitas vezes os "mexanicos" não sabem.
Se teu mecânico já condenou o cambio sem ao menos ter feito uma avaliação técnica, não é digno de mecher em um vectra.
Neste caso, procure uma empresa especializada que o prejuízo certamente será menor e a qualidade infinitamente superior.
Abs.
Romuloverdolin
Cidade: Divinópolis
por Romuloverdolin » 08 Mai 2013, 14:14
Paty1521 escreveu:Romulo, Bem vindo!!!
Boa sorte!
:9:
Agradeço e aguardo torcendo muito para conseguir ajuda.
Romuloverdolin
Cidade: Divinópolis
por Romuloverdolin » 08 Mai 2013, 14:15
Arquiteto escreveu:outro membro teve problema com o sensor map e a sonda lambda
Agradeço pela dica. Vou tentar fazer o que você sugeriu.
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 08 Mai 2013, 14:20
Romulo, como o pessoal citou, nos conte um pouco da manutenção do cambio do seu Vectra
Desde que vc pegou, vc trocou o oleo de cambio? O mesmo se troca a cada 60 mil km.... se sim, como foi feita a troca? e importante esses detalhes pois isso pode ser reflexo dessa manutenção... antes de abrir o cambio, faça o que os meninos falou e exclua outros problemas antes. Ah e leve num mecanico ESPECIALIZADO me cambio. Nao e tao mais caro e ele certamente testara tudo antes de abrir. :6:
Romuloverdolin
Cidade: Divinópolis
por Romuloverdolin » 08 Mai 2013, 14:22
rgapski escreveu:Romulo,
Abs.
Agradeço muito pela dica. O mecânico disse que chegou toda a parte eletrônica do carro, mas eu não vi e, portanto, não posso dizer se é verdade. Com relação ao óleo, acho que nunca o troquei. Um detalhe que eu já havia observado é que, quando muito quente (congestionamentos, por exemplo), às vezes acontecia um pequeno tranco quando mexia na alavanca. Mas isto acontecia muito raramente.
Romuloverdolin
Cidade: Divinópolis
por Romuloverdolin » 08 Mai 2013, 14:28
Paty1521 escreveu:Romulo, como o pessoal citou, nos conte um pouco da manutenção do cambio do seu Vectra
Pra ser muito sincero, acho que nunca troquei este óleo e já rodei uns 80.000 km com este carro. Em uma das trocas de óleo de motor que fiz recentemente, lembro-me que foi trocado um óleo diferente, que eu nunca tinha trocado antes, mas não sei dizer se é o da caixa (preciso olhar em minhas anotações, que não estão comigo agora)...
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 08 Mai 2013, 14:29
Po nunca ter trocado o oleo , deve ser por isso que o mecanico disse o valor alto.
O que acontece: o Oleo do cambio deve ser trocado a cada 60 mil km caso contrario, ele acaba formando residuos e ai, é melhor nem trocar mais mesmo. Pois se trocar pode ser que ele acabe patinando... como nao foi feita a manutencao no cambio como a troca de oleo, muito provavelmente quando tiver que abrir o gasto vai ser grandinho sim...
qts mil km tem o carro?
Romuloverdolin
Cidade: Divinópolis
por Romuloverdolin » 08 Mai 2013, 14:35
Paty1521 escreveu:Po nunca ter trocado o oleo , deve ser por isso que o mecanico disse o valor alto.
Eu não tenho certeza se nunca o troquei, mas desconfio disso. A quilometragem atual ultrapassa 150.000 km. O mecânico que está cuidando atualmente do carro me disse que recomenda que a caixa seja aberta e limpa antes de colocar novo óleo. Preço de mão de obra e peças (segundo ele): mais de R$ 3.000,00... É de desanimar qualquer um...
Romuloverdolin
Cidade: Divinópolis
por Romuloverdolin » 08 Mai 2013, 14:40
Neste momento eu estou em Belo Horizonte. Irei a uma oficina que me indicaram (Nelcar Câmbio Automático), no Bairro Nova Suíssa. Vou tentar conversar pessoalmente com algum mecânico de lá para ver o que acham. Darei notícias. Obrigado a todos. Continuo apavorado...
por rgapski » 08 Mai 2013, 14:41
Romulo,
Se você nunca trocou o óleo, essa é a hora! Troque com urgência!
Veja que o cambio automatico, no lugar da embreagem, tem o conversor de torque, que funciona igual uma roda d'agua.
Essa "roda d'agua" precisa de um óleo com determinada viscosidade para trabalhar corretamente.
Cada vez que você acelera o carro, uma bomba joga óleo com pressão nessa roda d'agua.
O óleo, com o passar do tempo, vai "afinando", ficando cada vez mais líquido, o que demanda mais bombeamento para fazer o mesmo trabalho.
Mas o problema não para por ai. O óleo do cambio é o sangue do sistema.
Ele tem diversas funções, dentre tantas, a de acionar as valvulas de mudança de marcha.
Troque o óleo com urgência.
Certamente o seu problema acabará ai.
Fica tranquilo que o cambio do vectra é um dos mais resistentes do mercado.
É feito pela mesma fabrica (aisin, se não me engano) que monta os câmbios da toyota.
Faça isso e depois volte aqui para contar que resolveu o problema somente com troca do óleo. :6:
Abs
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 08 Mai 2013, 15:39
se ele nunca trocou o oleo, eu desaconselharia a fazer agora rs. ISso porque e uma faca de dois gumes. Ou fica perfeito ou da problema , começa a patinar e tera que abrir! qd troquei o do meu mandaram eu assinar um termo sabendo que estou ciente dos problemas que poderia dar rsrrs
Fique calmo! A historia e ir num cara bom e pesquisar opiniao de especialistas! Cambio do Vectra e realmente mto bom!!!!!
por rgapski » 08 Mai 2013, 15:55
Paty1521 escreveu:se ele nunca trocou o oleo, eu desaconselharia a fazer agora rs. ISso porque e uma faca de dois gumes. Ou fica perfeito ou da problema , começa a patinar e tera que abrir! qd troquei o do meu mandaram eu assinar um termo sabendo que estou ciente dos problemas que poderia dar rsrrs
Paty,
Pela quilometragem, seria interessante ele abrir só a parte do filtro para fazer uma limpeza.
O perigo de trocar o óleo com alta km é entupir o filtro, igual costuma/costumava acontecer com os civic 01~03.
Em meu antigo trabalho usava um Elite "C" 2.4.
Quando peguei o carro, com 90mil km, ele estava dando trancos na troca, errando marche e dando stall em 5k rpm devido à óleo velho. Nunca havia sido trocado, nem revisão havia sido feita!
Mandei fazer uma revisão basica e trocar o óleo do cambio. Imediatamente o stall baixou para 2.2k rpm.
O carro ficou outro!
A troca foi feita naquele sistema de "dialise" que troca todo o óleo, sem deixar óleo velho no sistema. Não foi aberta a caixa, nem para verificar o filtro.
Rodei mais de 30mil km sem nenhum problema. Depois que entreguei o carro, um colega utilizou ele em uma viagem de mil km e não notou nenhum problema.
Abs.
por Arquiteto » 08 Mai 2013, 17:07
Romuloverdolin escreveu:Neste momento eu estou em Belo Horizonte. Irei a uma oficina que me indicaram (Nelcar Câmbio Automático), no Bairro Nova Suíssa. Vou tentar conversar pessoalmente com algum mecânico de lá para ver o que acham. Darei notícias. Obrigado a todos. Continuo apavorado...
andei pesquisando e esta oficina e bem recomendada em outros clubes,
http://www.htforum.com/vb/showthread.ph ... t%29/page7
continue atualizando as informaçoes do topico ... acredito que o problema se
resolva com a troca de alguns solenoides sem a abertura do cambio ...boa sorte ai
Romuloverdolin
Cidade: Divinópolis
por Romuloverdolin » 08 Mai 2013, 19:16
Abs
Caro Raphael;
Agradeço por sua resposta. Estive consultando minhas anotações e vi que efetuei a troca do óleo em outubro do ano passado. Entretanto, conversando com o meu mecânico, ele disse que a troca de óleo feita naquela época não é a correta, uma vez que o profissional que a efetuou disse que trocaria somente uma parte (3 litros, se não me engano), pois o restante só sairia se abrisse a caixa. Ele tirou uma parte do óleo e substituiu por nova. Resumindo: eu andei cerca de 80.000 km neste carro e somente 30% do óleo foi trocado. Isso é mau, não é verdade?
Romuloverdolin
Cidade: Divinópolis
por Romuloverdolin » 08 Mai 2013, 19:19
Arquiteto escreveu:
Agradeço pela informação. Eu estive lá, mas me disseram que o cara que é fera em câmbio automático de Vectra não estava trabalhando hoje. Vou tentar falar com ele amanhã por telefone.
por rgapski » 08 Mai 2013, 19:27
Abs
Caro Raphael;
Romulo,
Trocar só a metade, ao meu ver, é igual tomar banho e não trocar a cueca... :11:
Esse sistema que troca o óleo todo é feito com o carro ligado e o óleo circulando, não precisa abrir a caixa.
Assim não tem como ficar óleo velho lá dentro.
Voce verificou se não tem folga na haste do seletor, pois esta é uma ocorrência comum de acontecer, e não só no vectra...
Abs
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 08 Mai 2013, 20:45
é para dar opinião?
365 mensagens
Bem-vindo: 19 Jul 2026, 01:29
