Vectra CAceleração Estranha - Vectra C
Lipitu Gtx
Registrado em: 14 Mar 2014, 21:58
Nome Completo: Philippe campiol machado
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 28 Mai 2014, 22:17
Boa noite galera beleza?
Olha só vo tentar ser o mais explicativo possivel, vo da o problemas e o que percebi de estranho:
Problema
De um tempo pra cá, uns 5 dias pra cá percebi que o giro do motor está subindo mais rapido que o velocimetro...
Tipo, to numa terceira marcha ai piso fundo o giro do motor da uma subida desproporcional ai velocimetro... ele sobe dos 2000 rpm pros 3000 rpm e não muda muito a velocidade... Ele da essa subida e volta pros 2000 giro pra acompanhar... parece disco e prensa... Tive um gol que deu esse problema e no final das contas era isso :(
Mais de uns dias pra cá desses mesmo 5 sinto que a roda do lado esquerdo esta estranha ... faz um barulho estranho as vezes... e hj fui tenta grava um video e ele deu umas "tremidas" quando forçava a rotação dele... tipo quando tava em 2 a uns 20 por hora pisava fundo tremia a frente um pouco parava e seguia...
Alguem pode da uma ajuda? será disco e prensa? rolamento? ou alguma regulagem no motor ... 74 mil km vectra gtx 2.0 08/09
No aguardo da ajuda dos amigos
Re: Aceleração Estranha
por Luiz Antunes » 28 Mai 2014, 23:09
Típico de embreagem patinando !!!
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 29 Mai 2014, 00:01
Embreagem patinando ou se for automático, o câmbio ruim...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Lipitu Gtx
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 29 Mai 2014, 06:48
Tem reparo ou só trocando o conjunto todo?
por rgapski » 29 Mai 2014, 10:50
Lipitu Gtx escreveu:Tem reparo ou só trocando o conjunto todo?
Embreagem tem que ser nova.
Essas recondicionadas não prestam. Se usar, vai gastar duas vezes.
Aproveite a mão de obra e troque o atuador hidráulico que vai dentro do cambio.
Lipitu Gtx
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 29 Mai 2014, 21:02
Fiz um video vo mostra tipo eu sai da segunda pra quarta direto... se for isso mesmo troco tudo? Disco plato e esse autuador que eu nao sei pra que serve hueheueheheheh
Brincadeira vai sai cara né? Pow ele nao ta muito novo pra estraga a embreagem 74 mil so... meu gol troquei com 120 km... segue video
Lipitu Gtx
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 29 Mai 2014, 21:30
por Luiz Antunes » 30 Mai 2014, 04:49
este vídeo esta bloqueado !!!!!
Lipitu Gtx
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 30 Mai 2014, 06:51
Opa... desculpe hehehehe ta na mao o vídeo
marronato
Registrado em: 10 Mai 2014, 16:51
Nome Completo: Ricardo Marronato
por marronato » 01 Jun 2014, 14:50
Mesmo problema do meu.
Faz um teste, tenta cantar os pneus dianteiros. Ele vai patinar, o RPM vai subir e ele vai continuar com a mesma velocidade.
Abs
Lipitu Gtx
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 01 Jun 2014, 20:55
Sim.... levei no mecanico e ele fez o teste ... falou que esta no inicio mesmo ;(
Brabo é marchar com uns 1000 reais agora hehehehe
Vi no ml autuador e o kit da embreagem por 415 reais so tenho medo de leva balao :D :D
Olha ai
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
Lipitu Gtx
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 09 Jun 2014, 22:08
marronato escreveu:Mesmo problema do meu.
Abs
AI galera... conforme esse grafico tirado do manual de reparo da Gm o meu carro não ta patinando
Eu consigo canta pneu na arrancada mais a aceleração sobe as vezes... alguem ai tem noção?? é embreagem ruim ou sera alguma outra coisa?? helpp :62:
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 19 Jun 2014, 06:47
Bom ... na minha opinião não se deve levar tão a risca este manual de reparo da GM, pois já vi alguns pontos que não conferem com este manual, quando se fala na prática mesmo. Se você está com este problema que é tipo de problemas na embreagem, e o mecânico também já afirmou que está começando a abrir o bico, eu já faria o serviço. As vezes este tipo de teste é para quando a embreagem já está bem avariada.
Quanto ao anúncio do Mercado Livre, leve em conta a reputação do vendedor, que neste caso do kit embreagem que você mostrou a reputação do vendedor é boa, e outra dica, compre sempre pelo MERCADO PAGO, pois é a única maneira de você garantir que não tomará balão, caso o produto venha com defeito ou até mesmo, se o produto não chegar até você. Fazendo transferências ou depósitos, você fica totalmente dependente da honestidade do vendedor, o que nos dias de hoje, temos de concordar que não dá mais pra arriscar.
Lipitu Gtx
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 20 Jun 2014, 20:03
renatovisk escreveu:Bom ... na minha opinião não se deve levar tão a risca este manual de reparo da GM, pois já vi alguns pontos que não conferem com este manual, quando se fala na prática mesmo. Se você está com este problema que é tipo de problemas na embreagem, e o mecânico também já afirmou que está começando a abrir o bico, eu já faria o serviço. As vezes este tipo de teste é para quando a embreagem já está bem avariada.
Valeo amigo troquei hoje peguei o kit completo na brozauto CCS daqui a 660 com desconto autuador mais kit embreagem... ta que é uma espaçonave kkkk...
Alguem sabe dizer o que "mata" a embreagem mais rapido??
fabio santos
Registrado em: 17 Jan 2015, 12:18
Nome Completo: fabio pereira dos santos
por fabio santos » 26 Jan 2015, 11:37
olá amigo pode ser a embreagem,mas tambem pode ser o modulo fique de ouvido atendo quando vc arrancar o carro sempre cheira disco queimado
Japonês
Registrado em: 06 Nov 2016, 17:33
Nome Completo: anderson pires rocha
Cidade: Sumaré
por Japonês » 06 Nov 2016, 19:03
Lipitu Gtx escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite galera beleza?
Problema
Abraços![/quote]
Alguem sabe dizer o que "mata" a embreagem mais rapido??[/quote]
E ae amigo blz
Acompanhei seu problema de aceleração o meu Vectra GT 2009 está com o mesmo problema, vc trocou a embreagem resolveu ? Ou continou subindo o rpm ?
Agradeço a atenção.
Bem-vindo: 25 Mai 2026, 21:02
