Vectra BRETIRAR MANOPLA CÂMBIO CHALLENGE
challengedaniel
Registrado em: 08 Fev 2014, 22:32
Nome Completo: DANIEL RODRIGUES PEREIRA
Cidade: NOVA LIMA
por challengedaniel » 01 Jun 2014, 10:15
Pessoal, alguém já conseguiu retirar a "bola" da manopla de câmbio do Challenge? Digo só a parte de cima redonda, onde estão escritos os números. Já tentei desrosquear aquilo e não sai por nada. Seria algum parafuso que prende por cima?
Re: RETIRAR MANOPLA CÂMBIO CHALLENGE
por Almeidão » 02 Jun 2014, 10:48
challengedaniel escreveu:Pessoal, alguém já conseguiu retirar a "bola" da manopla de câmbio do Challenge? Digo só a parte de cima redonda, onde estão escritos os números. Já tentei desrosquear aquilo e não sai por nada. Seria algum parafuso que prende por cima?
Não é parafusado, o ferro tem rainhuras e a manopla é injetada nele. Para tirar, dificilmente sai sem estragar algo e com ela no local. O correto seria tirar a alavanca, prender em uma morsa e ai sim mover ala para direira e esquerda até sair. Foi assim que eu tirei uma de uma Astra que é parecida a esta sua pelo menos na forma de ser colocada.
challengedaniel
Cidade: NOVA LIMA
por challengedaniel » 04 Jun 2014, 11:27
Almeidão escreveu:
Almeidão, essa manopla do Astra que você citou é de qual modelo em específico, para eu fazer a comparação?
No caso, a manopla do Challenge é totalmente diferente das dos outros Vectras. Ela não é feita daquele composto "macio" preto com a tampinha com inscrições dos números parte de cima. Ela é cinza e toda em plástico rígido, com um anel de alumínio em volta. Ela é do mesmo modelo esportivo europeu, fabricado pela Irmscher. Coloca no Google imagens "irmscher gear knob" que vai ver o modelo e fotos dela inclusive desmontada. É que comprei uma manopla importada Irmscher (que é exatamente igual à original do Challenger, com exceção do emblema "I" da Irmscher no lugar do número "1" da primeira marcha", e preciso instalar. Na parte interna da manopla importada tem um anel de metal que é separado da manopla. Ele é preso na ponta da alavanca de marchas por três parafusos sem cabeça. Aí a manopla propriamente dita, que tem rosca internamente, é rosqueada nesse anel de metal que foi aparafusado na alavanca.
Como a alavanca do Challenge é externamente igual à importada Irmscher, em tese deveria ser rosqueada. Mas a dúvida é se internamente ela seria diferente, com relação à fixação, pois ela não tá desrosqueando por nada.
por Almeidão » 04 Jun 2014, 13:30
Almeidão escreveu:
Eu acredito que todas são iguais, tanto a do carro antigo como o novo, o Vectra antigo é encaixada, o Astra novo é encaixada igual, inclusive nesta pagina que entrei que voce nos pede, verás uma manopla solta e as rainhura na parde de ferro que comento. Os 3 parafusos que voce diz são parafusados lateralmente ok? São parafusos álem ok? Digamos que a original fosse assim. Será que ela aguentaria um esforço no qual voce disse ter feito? A minha tem estes 3 parafuso, não é igual esta sua, mas os mparafusos são assim tambem e não aguenta 50% do esforço que podemos fazer em uma original, tamanha a pressão que ela foi colocada.
Não posso lhe dá a certeza que seja assim, mas os engenheiros não costumam mudar o que deu certo, e por isto acho que seja assim com 99% de certeza. Independente disto, esteja certo que voce precisa tirar a alavanca do lugar porque ai voce vai quebrar outra coisa e ela não vai sair.
Não deixe de nos informar assim que voce conseguir ok? Por favor
challengedaniel
Cidade: NOVA LIMA
por challengedaniel » 04 Jun 2014, 15:15
Não deixe de nos informar assim que voce conseguir ok? Por favor[/quote]
No caso a sua manopla do Astra seria original de qual modelo/ano? Ela tem os três parafusos além de ser "fundida" na alavanca? Tem alguma foto?
Pode deixar que posto aqui o resultado.
por Almeidão » 04 Jun 2014, 16:44
challengedaniel escreveu:Eu acredito que todas são iguais, tanto a do carro antigo como o novo, o Vectra antigo é encaixada, o Astra novo é encaixada igual, inclusive nesta pagina que entrei que voce nos pede, verás uma manopla solta e as rainhura na parde de ferro que comento. Os 3 parafusos que voce diz são parafusados lateralmente ok? São parafusos álem ok? Digamos que a original fosse assim. Será que ela aguentaria um esforço no qual voce disse ter feito? A minha tem estes 3 parafuso, não é igual esta sua, mas os mparafusos são assim tambem e não aguenta 50% do esforço que podemos fazer em uma original, tamanha a pressão que ela foi colocada.
Pode deixar que posto aqui o resultado.[/quote]
A do Astra era ano 2002 e não tinha parafuso. Não tenho fotos hoje porque uso ela no meu Vectra e está bem diferente porque cortei ela para ficar somente com 14 cm do console até o final e acho que esta sua também não tem.
vou lhe explicar como eu descobri isto. Comprei uma alavanca em um desmanche, veio completa com cabos gaiolas e tudo e eu não tive jeito de tirar por nada nem colocando na morsa e usando alicates e outras coisas mais. Bem, minha idéia era cortar abaixo da manopla e colocar uma outra manopla, esta sim com parafusos ou seja os 3 que comentei contigo que entram lateralmente e são tapados com um acabamento em forma de anel, na verdade eu mudei tudo a forma de tapar eles, mas ainda são eles quem segura a manopla que é apertada por eles e lateramente, não tem furos na alavanca.
Continuando, eu não consegui tirar e ia mesmo cortar o ferro ali, e não saía por nada. Como eu não ia usar a manopla velha mesmo, meti a serrinha nela e fui descascando até chegar no plastico que envolve o cano de ferro e assim descobrir como era colocada, passei a serrinha em diagonal nele e ficou o cano sem a manopla e sem o plastico.
Não posso mais lhe dar outra dica, mas lhe pergunto. Voce vai guardar a sua manopla antiga?
challengedaniel
Cidade: NOVA LIMA
por challengedaniel » 04 Jun 2014, 17:45
Almeidão escreveu:A do Astra era ano 2002 e não tinha parafuso. Não tenho fotos hoje porque uso ela no meu Vectra e está bem diferente porque cortei ela para ficar somente com 14 cm do console até o final e acho que esta sua também não tem.
Sim, vou guardar a manopla antiga. Caso eu veja que não dê pra tirar sem danificar, vou acabar comprando uma manopla comum extra e colocar a "bola" da manopla importada.
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 21 Abr 2017, 23:26
A minha tem a parte metálica ai invés da parte plástica ao tirar a manopla. Alguém já passou por isso ou sabe como tirar?
por Arquiteto » 22 Abr 2017, 14:08
leo tirando o challenge q ha possibilidade de ser diferente
qq outro vectra manual tem o cabo da alavanca assim ...
no seu so podem ter colado pra estar tão dificil
eu mesmo ja troquei a bola da alavanca de um vectra 00 que eu tinha e era exatamente assim
a bola entra compressão ali nada mais
a sua se não tem parafuso aparente tambem deve ser assim
por Arquiteto » 22 Abr 2017, 14:19
observe esta foto a do challenge tem alguma coisa diferente ...
uma chave allem acompanha o conjunto de reposição do vectra europeu
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 22 Abr 2017, 17:45
Olha o meu como é
Enviado de meu Moto G (5) usando Tapatalk
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 22 Abr 2017, 17:47
Saiu só a parte emborrachada da manopla, esse é o miolo. É de metal e pelo que vi não tem parafuso.Imagem
DarknessMP
Registrado em: 01 Ago 2017, 14:25
Nome Completo: Marcelo Pinheiro
Cidade: Marchal Cândido Rondon
por DarknessMP » 10 Ago 2017, 18:12
Você conseguiu retirar essa cabeça de ferro? O meu quanto do fui tirar saiu a parte preta e também ficou esse ferro aí é um Vectra gls 2000
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 10 Ago 2017, 19:09
DarknessMP escreveu:Você conseguiu retirar essa cabeça de ferro? O meu quanto do fui tirar saiu a parte preta e também ficou esse ferro aí é um Vectra gls 2000
Não consegui.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 10 Fev 2018, 18:14
Consegui resolver meu problema!
viewtopic.php?t=15422
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 17:45
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 14 Fev 2021, 15:39
Almeidão escreveu:
Boa tarde, sei que esse post já tem bastante tempo, mas comprei um challenge recentemente, e a manopla está bem feia, aonde vc conseguiu a sua ?
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 96 visitantes
Bem-vindo: 21 Set 2026, 02:06
