Vectra BPosição 1 limpador de para-brisa não funciona - Vectra B
Osvandre
Registrado em: 27 Mai 2014, 15:05
Nome Completo: Osvandre Molinari
Cidade: Barra do Garças
Estado: Mato Grosso
por Osvandre » 02 Jun 2014, 12:20
To pra pirar com esse negócio já.
Busquei por todos os cantos e não achei uma solução até o momento.
A posição 1 ou lenta do limpador de para-brisa não funciona, já desmontei a chave seletora do volante e a mesma esta funcionando, me falaram pra trocar o rele do temporizador, levei num eletricista ele colocou outro e disse que o problema ta em outro lugar, ñ sei se ele realmente sabia onde era o rele, eu tb ñ sei, um detalhe a bomba do esguicho ta travada por oxidação, ñ sei se isso influencia, eu desmontei a mesma pra poder comprar outra, com a bomba conectada ou desconectada a velocidade lenta ñ funciona, mesmo puxando a chave seletora como se fosse pra esguichar e limpar ñ funciona.
Alguma luz?
Necessitava a confirmação dos colegas onde é exatamente o dito rele temporizador, e ver oque acham sobre desmontar o motor dos limpadores pra revisar uma possível falha ai no mesmo.
Williams
Re: Posição 1 limpador de para-brisa não funciona.
por Williams » 03 Jun 2014, 22:12
Calma, comece pelo mais fácil, as vezes o Vectra não funciona isso por "bug" no Multi-timer, o meu uma vez ficou assim só funcionava as velocidades mais altas do limpador. Então abra a caixa de fusíveis, baixe ela e você verá no lado da direita dela você verá um conector grande, com vários fios saindo, desconecte tal conector espere uns segundos e conecte de novo (de preferencia limpe ele com um limpa contatos e tenha cuidado na hora de retirar que ele é bem chato, é cheio de travinhas.)
Osvandre
Estado: Mato Grosso
por Osvandre » 05 Jun 2014, 11:31
Williams escreveu:Calma, comece pelo mais fácil, as vezes o Vectra não funciona isso por "bug" no Multi-timer, o meu uma vez ficou assim só funcionava as velocidades mais altas do limpador. Então abra a caixa de fusíveis, baixe ela e você verá no lado da direita dela você verá um conector grande, com vários fios saindo, desconecte tal conector espere uns segundos e conecte de novo (de preferencia limpe ele com um limpa contatos e tenha cuidado na hora de retirar que ele é bem chato, é cheio de travinhas.)
Blz, vou tentar isso e posto resultados. Quanto a desmontar o motor do limpador pra limpar lubrificar que me dizem?
Osvandre
Estado: Mato Grosso
por Osvandre » 05 Jun 2014, 11:57
Menino da porteira, tem um emaranhado de fios nessa caixa.. Kkk desmontei deixei desconectado 1min limpei voltei a montar e segue com o problema.
gersuda
Registrado em: 27 Jul 2014, 15:27
Nome Completo: gerson v campos
Cidade: rio de janeiro
por gersuda » 27 Jul 2014, 16:05
estou com o mesmo problema, quanto ao motos do esguincho, antes de comprar outro retire-o e de uma pancadas nele e teste direto na bateria que ele vai funcionar tranquilo, quanto ao problema principal vou dar uma olhada no multitimer ou modulo de conforto, alguem tem foto dessa peca no lugar e como desmonta-la?
Osvandre
Estado: Mato Grosso
por Osvandre » 15 Ago 2014, 11:03
Eu desmontei meu motor, ou pelo menos oque sobrou dele, estava um corpo só totalmente oxidado, ñ dava pra identificar as partes kkkk, mas até agora ñ consegui solucionar o problema da posição 1
vcezar
Registrado em: 25 Out 2014, 06:50
Nome Completo: Vinícius Cezar Oliveira dos Santos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por vcezar » 30 Abr 2015, 09:36
Também estou com o mesmo problema!
Ninguém com a solução?
Vectra Expression 2.2 8V 2002
Ex-Astra GSi16V 2.0 2003 (Branco)
Ex-Kadett GL 2.0 MPFI 1998 (Grafite)
Ex-Kadett SL 1.8 1991 (Prata)
Ex-Kadett SLE 1.8 1989 (Prata)
por JoãodoValle » 30 Abr 2015, 16:06
vcezar escreveu:Também estou com o mesmo problema!
Amigo vc tentou as soluções desse tópico?
1° reset no modulo multitimer e verificação de reles
2° possivel reparo na chave seletora do limpador
3° possível falha do motor do limpador
renato6663
Registrado em: 06 Ago 2015, 18:55
Nome Completo: Renato Junior
Cidade: Itápolis
por renato6663 » 10 Set 2015, 18:03
O meu estava com esse mesmo problema hoje...tirei o fusivel virei a ignição para ver se era o fusivel certo, desliguei a ignição coloquei de volta o fusivel e vualá voltou do nada...como ja disseram acima é um "bug"...só o fato de tirar o fusivel e colocar denovo resolveu aki...no meu é um fusivel verde de 30a
vcezar
Re: Posição 1 limpador de para-brisa não funciona - Vectra B
por vcezar » 02 Jan 2016, 07:15
Do nada voltou a funcionar, mas além de estar lento, sinto cheiro de queimado. Tenho que trocar algo?
jacklaks
Registrado em: 02 Mar 2017, 09:50
Nome Completo: giuliano andre machado
Cidade: colombo
por jacklaks » 02 Mar 2017, 09:54
tenho o mesmo problma mas sou eletricista, algum de vocês sabe dizer onde fica o relé do temporizado as vezes é o relé queimado! custa em torno de uns 15 reais no maximo, e sem falar que o temporizado do limpador é uma mão na roda nos dias de garoa fina!
Márcio Leandro [95]
Registrado em: 03 Ago 2017, 21:04
Nome Completo: Márcio Leandro de Barros
Cidade: Rio das Ostras
por Márcio Leandro [95] » 03 Ago 2017, 21:31
Estou com o mesmo problema no meu Vectra 99. Já revirei tudo e não acho o tal relé só um pequeno de 5 pinos se tirar o limpador no para no lugar certo. Estou precisando de ajuda
ganardi
Registrado em: 15 Out 2016, 03:32
Nome Completo: Guilherme Augusto Nardi
Cidade: Bauru
por ganardi » 19 Ago 2017, 14:04
Alguém conseguiu alguma solução pra isso? hehehe o meu está com mesmo problema!
STAGGEMEIER
Registrado em: 27 Ago 2017, 22:49
Nome Completo: Anderson Pasquetti Staggemeier
Cidade: Lajeado
por STAGGEMEIER » 15 Set 2017, 14:59
Saudações amigos, parece ser cronico o negócio, tenho um Vectra 2.2 16v 1999 com o mesmo problema, funciona apenas na posição 3, na posição 2 se eu forçar a chave de acionamento para frente a velocidade 2 é acionada.
Aleguem sabe decifrar esta incógnita?
STAGGEMEIER
Cidade: Lajeado
por Almeidão » 15 Set 2017, 15:30
Das duas uma meu amigo, ou é o relê ou é a alavanca. Este relê fica embaixo do volante
Bem-vindo: 20 Set 2026, 15:36
