Geral ⇒ para barro dianteiro lado do motorista
22 mensagens
leandros
Registrado em: 31 Mai 2014, 20:36
Nome Completo: Marcelo Leandro
Cidade: São Gonçalo
por leandros » 02 Jun 2014, 20:34
Boa noite!existe alguma informação sobre o para barro dianteiro do lado do motorista,com alguma proteção para a correia que pega no alternador, bomba da direção hidráulica e compressor do ar,pois o caput fica com a marcar!
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
Re: para barro dianteiro lado do motorista
por Kaduskate » 03 Jun 2014, 07:49
Amigo para seu carro nao sei mas eu resolvi o problema do meu 2000 com um para-barro velho e improvisei uma peça. ontem aqui estava chovendo e muitas poças de água, e quando cheguei em casa o motor tava limpinho.
seu carro deve ter nao é possível que o meu tenha e o seu nao... e talvez o seu vc ainda encontre para comprar
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
por Almeidão » 03 Jun 2014, 09:03
No B não vem esta peça e eu resolvi o problema bem fácil. Quero dizer foi fácil porque na minha cidade vende uma lamina de plastico de 1, 2 e 3 mm de espessura. Então comprei um pedaço, pintei de preto porque ela é branca e nem precisava porque a lama vai deixar ela ali preta mesmo. Não usei nada embaixo para não dificultar para tirar ao trocar o filtro de óleo. Uso 3 parafusos soberbo e nada mais, ficou perfeito porque é o pneu que joga agua ali e suporta temporal numa boa, só não pode mergulhar akakkak
por JoãodoValle » 03 Jun 2014, 11:19
Almeidão escreveu:No B não vem esta peça e eu resolvi o problema bem fácil. Quero dizer foi fácil porque na minha cidade vende uma lamina de plastico de 1, 2 e 3 mm de espessura. Então comprei um pedaço, pintei de preto porque ela é branca e nem precisava porque a lama vai deixar ela ali preta mesmo. Não usei nada embaixo para não dificultar para tirar ao trocar o filtro de óleo. Uso 3 parafusos soberbo e nada mais, ficou perfeito porque é o pneu que joga agua ali e suporta temporal numa boa, só não pode mergulhar akakkak
Interessante, tenho aqui plastico Pvc de 1 a 4 mm, tem como vc tirar uma foto de como ficou? É foda passar horas detalhando o motor e a primeira chuva fazer aquela kissassa.
por Almeidão » 03 Jun 2014, 12:47
JoãodoValle escreveu:
João, tenho estas fotos e é bem simples como eu fiz e funciona viu? Só não consigo postar aqui, se voce quiser, lhe passo por e.mail e se voce quiser voce posta e eu escrevo como fazer. Qualquer coisa, mande o e.mail que voce quer que eu envie por MP e eu lhe envio.
por JoãodoValle » 03 Jun 2014, 18:10
Segue as fotos mestre:
Fotos by Almeidão!
Editado pela última vez por JoãodoValle em 03 Jun 2014, 19:09, em um total de 1 vez.
por Almeidão » 03 Jun 2014, 19:03
Antes de tudo corrigir que é do lado do carona e não do motorista.
Material, polipropileno 2mm eu disse antes 3 parafusos, mas na verdade são 4.
Este material é facil de dobrar e ele fica meio dobrado e em uma ponta tem algo ali e é uma emenda, na verdade eu errei o calculo e logo emendei com ferro quente e tela de aço, mas voces podem caprichar mais que e fazer um molde melhor, eu fiz de papelão.
Na frente, já tem um furo ali para colocar um prendedor plastico, ali eu coloquei uma prisilha com porca 6mm e uso parafuso comum filipe 3 mm e prende o protetor mais o protetor de cima em um unico parafuso
Na parte de cima no meu carro já tinha um furo para um parafuso soberbo e uso um direto ali.
Mais para esquerda eu fiz um furo com uma broca depois com uma lima 3 quinas fiz ficar quadrado e coloquei uma bucha usada em porta do Vectra e assim o parafuso entra nela.
Embaixo, tem este gancho no carro, coloquei um pedaço de plastico, mesmo polipropileno porem mais grosso ou com nome tecnil e prendi ele ali no gancho e a peça entra com outro parafuso direto nele (pode ser algo até de ferro ali, não falta é ideía para prender ali embaixo). Todos são fáceis de tirar e ficou ótimo e só molha a correia se o carro mergulhar.
welington2014
Registrado em: 27 Mar 2014, 18:46
Nome Completo: Adriano Ns
Cidade: Nova serrana
por welington2014 » 03 Jun 2014, 20:27
Olhando aqui na minha nota fiscal na data 30/12/2010 eu coloquei essas duas peças originais na concessionaria chevel em divinopolis mg, sendo o para-barro lado direito e o defletor, essa peça que vc cita, tem ela original caso vc queira aqui vai o codigo dela ok [90572320] nessa mesma data que citei me custou $131,00 dilmas mais o para-barro $86,15+mão de obra e rebite.total: $249,00 :52:
[Vectra cd 2.2 16v Auto 2001 138cv]
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 03 Jun 2014, 20:48
leandros escreveu:Boa noite!existe alguma informação sobre o para barro dianteiro do lado do motorista,com alguma proteção para a correia que pega no alternador, bomba da direção hidráulica e compressor do ar,pois o caput fica com a marcar!
Não entendi, você quer para o lado do motorista ou lado da correia ?
Ramom lima
Registrado em: 30 Mai 2014, 00:02
Nome Completo: ramon marques de lima
Cidade: mamanguape
Estado: Paraiba
por Ramom lima » 03 Jun 2014, 21:11
o meu vcd 16v 98.ainda tem esse para barro original.menos mal.
por Almeidão » 04 Jun 2014, 09:30
Eu nunca vi esta peça em outro Vectra, mas considerando que eu tinha um Monza classic e para tirar esta peça para mexer ali nas correias dava um trabalhão danada por ter vários parafuso por baixo e cada vez que tirava ela entrava com mais dificuldade e os parafusos iam perdendo a rosca etc, que se do Vectra for assim, eu iria jogar fora e colocar esta já que eu gosto de mexer e prefiro mais facilidade e se tem uma coisa difícil que pode ser fácil, podem ter certeza que eu mudo. Deve ter custado para mim uns 8 reais.
Ramom lima
Cidade: mamanguape
Estado: Paraiba
por Ramom lima » 04 Jun 2014, 12:29
se quiser que poste fotos da peça original.é quase igual a essa que vc fez.
por Almeidão » 04 Jun 2014, 13:03
Ramom lima escreveu:se quiser que poste fotos da peça original.é quase igual a essa que vc fez.
Sim por favor, é bom postar e tem muitos que quererão comprar e já saberão como ela é, até eu fiquei curioso já que nunca vi uma.
por JoãodoValle » 04 Jun 2014, 13:05
Almeidão escreveu:
Sim por favor, é bom postar e tem muitos que quererão comprar e já saberão como ela é até eu fiquei curioso já que nunca vi uma.
E ainda prefiro o Kit By Almeidão, economicamente falando :38:
Adriano cruz
por Adriano cruz » 04 Jun 2014, 22:44
No meu challenge tem esse para barro original gm. Alguém nunca viu essa peça ?
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 06 Jun 2014, 11:11
Adriano cruz escreveu:No meu challenge tem esse para barro original gm. Alguém nunca viu essa peça ?
D lado do motorista?
Kadu
EX - Monza 86
Adriano cruz
por Adriano cruz » 07 Jun 2014, 17:48
Lado do passageiro.
andrew.gigante
Registrado em: 14 Out 2015, 20:26
Nome Completo: Andrew de Araújo Silva
Cidade: São João de Meriti
por andrew.gigante » 30 Jan 2017, 21:28
Challenge 2002 e tem essa peça tive outro GLS 96/97 e tinha essa peça tive mais dois antes do challenge, mas não lembro se havia a peça.
Enviado de meu XT1225 usando Tapatalk
Rogerio Silva
Registrado em: 19 Fev 2015, 14:55
Nome Completo: Carlos Rogerio Da Silva
Cidade: Mira Estrela
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Rogerio Silva » 25 Jul 2017, 14:24
eu achei essa peça mas o preço ta muito salgado, eu tbm to precisando http://www.lojachevroletnova.com.br/ext ... 90572320/p
Rogerio Silva
por Rogerio Silva » 25 Jul 2017, 14:25
22 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:28
