Vectra B ⇒ Fumaça
cristiano__sp
Registrado em: 19 Out 2013, 14:00
Nome Completo: cristiano vieira
Fumaça
por cristiano__sp » 04 Jun 2014, 17:23
Amigos boa tarde,
O meu é um vectra 97 com 117.000km . a uma semana atras começou a sair fumaça e agua pelo escapamento, não é mta fumaça mas não saia nada antes..
Alguem pode me orientar?
abç
Re: Fumaça
por Almeidão » 04 Jun 2014, 17:44
Amigo, com esta kilometragem é possivel que já esteja passando óleo há tempo pelos retentores de válvulas e com certeza precisa de uma retifica no cabeçote.
Agua pela manhã é normal porque a descarga condensa e a consensação é mais forte nos carros que tem catalizadores que é o nosso caso. Ainda sobre a agua, voce deve verificar o reservatório se não está baixando a agua, caso contrário além da condensação ele pode está passando agua para o óleo ou camaara. Bem, ao tirar o cabeçote para trocar os retentores, ajustar as válvulas será resolvido os dois problemas caso hajam.
sds
cristiano__sp
Re: Fumaça
por cristiano__sp » 04 Jun 2014, 17:50
Almeidão..
Esqueci de mencionar que esse cabeçote foi feito a 2 anos, mesmo assim é possível?
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
Re: Fumaça
por Paty1521 » 04 Jun 2014, 17:58
Fala Cris tudo bem?
Bora pro encontro de SP domingo! Galera entende bem dos Vectras, quem sabe olhando alguem possa te ajudar?
Quanto a sua duvida, mesmo com o cabeçote ja mexido, ha uma possibilidade de estar passando oleo ou ate mesmo ser alguma regulagem!! :38:
cristiano__sp
Re: Fumaça
por cristiano__sp » 04 Jun 2014, 18:10
Onde vai ser o encontro?
Re: Fumaça
por Almeidão » 05 Jun 2014, 09:09
cristiano__sp escreveu:Almeidão..
É possivel sim, mas já me veio uma dúvida pelo tempo que foi feito e assim eu já acredito que possa ser somente psicológico e que possa estar normal. Observe se ele totalmente quente faz isto. Mas não é esquentar ele na garagem e depois fazer o teste não, é chegar de uma lugar onde ele andou com temperatura normal pelo menos uns 30 minutos.
Estou achando que é fumaça de condensação e não a fumaça preta de óleo queimado.
Ramom lima
Registrado em: 30 Mai 2014, 00:02
Nome Completo: ramon marques de lima
Cidade: mamanguape
Estado: Paraiba
Re: Fumaça
por Ramom lima » 05 Jun 2014, 20:30
o meu solta uma fumaçinha azulada. vou meter um bardal.pra ver se para
Re: Fumaça
por Thiago Menezes » 05 Jun 2014, 21:16
Quando você fala água e fumaça você diz em que proporção? Pois na partida frio de manhã cedinho com tempo ultimamente frio não tem nada de mais sair um kadim de respingos de água como o próprio Almeidão.
Sobre a fumaça, você tem que ver ele com motor quente e dar umas aceleradas profundas e vê se vai sair fumaça meio preta, se sair motor, se não sair partida de manhã ainda mais no frio da uma fumacinha branca mesmo, claro que ela logo se acaba quando o motor da uma esquentada de leve.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:13
