Vectra CLavador do parabrisa parou de funcionar - Vectra C
26 mensagens
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 04 Jun 2014, 21:18
Fala galera... bom estranhamente, meu lavador do parabrisa parou de funcionar, porém não foi só ele, o limpador também não funciona (quando acionado o lavador) mas aciona normalmente quando ligado apenas os limpadores.
Detalhe: Isto começou a ocorrer após um desligamento que fiz na bateria. Será que pode ter algo a ver? A alavanca aparentemente está normal, firme como sempre foi.
Alguém pode dar uma ajuda? Pensei em fusíveis, mas como os limpadores funcionam quando acionados, meio que descartei.
OBS: Meu elite possui sensor de chuva.
Valeu pessoal.
renatovisk
Re: Lavador do parabrisa parou de funcionar (Elite 2010)
por renatovisk » 05 Jun 2014, 17:32
Ninguém arrisca??
:13:
por Alcir Andreoni » 05 Jun 2014, 17:33
Vá primeiro nos fusíveis e depois no motor do lavador.
Acho que é o primeiro passo! :88:
renatovisk
por renatovisk » 05 Jun 2014, 18:36
Obrigado alcir, bom meu dia é corrido e não tenho tempo nem pra ver os fusíveis ainda, porém amanhã após as 17:00h vou reinar no carro até de madrugada se for o caso, e vou verificar tudo que conseguir.
Apenas para meu direcionar melhor, o limpador funciona normalmente, mas o lavador não funciona e nem o limpador (que funciona quando se joga a água). Minha pergunta é a seguinte: Existe alguma ligação do tipo queimou o motor do lavador o limpador não aciona mais? Ou até mesmo na questão dos fusíveis, existe um fusível separado onde funciona apenas o lavador? Pq como eu disse, o limpador funciona normal em suas velocidades pela alavanca.
Outra coisa, existe algum jeito fácil que eu consiga testar o motor do lavador?
Mais uma vez obrigado pela ajuda.
por Alcir Andreoni » 06 Jun 2014, 10:17
renatovisk escreveu:Obrigado alcir, bom meu dia é corrido e não tenho tempo nem pra ver os fusíveis ainda, porém amanhã após as 17:00h vou reinar no carro até de madrugada se for o caso, e vou verificar tudo que conseguir.
Você precisa verificar na caixa de fusíveis o esquema deles quanto ao lavador/sensor de chuva/motor.
Para testar o motor, só retirando (eu acho)! :47:
renatovisk
por renatovisk » 06 Jun 2014, 17:22
Ok Alcir, vou tentar verificar algo agora a noite, no mais tardar amanhã de manha posto novas noticias!
Obrigado pelas dicas.
renatovisk
por renatovisk » 06 Jun 2014, 21:52
Pois é... pelos testes que fiz tudo leva a crer que seja alavanca, fiz o seguinte:
- Fusível posição 14, 30 amperes do lavador ok.
- Desmontei o motor do lavador e com a alavanca acionada e ignição ligada, não chega tensão no chicote.
- Verificado que os reles que controlam o sensor de chuva, também são responsáveis pelo lavador, e o sensor de chuva funciona normalmente (também foi testado).
Acho que me restou apenas a alavanca? Algum ponto que não verifiquei?
lucao99
Registrado em: 14 Mai 2014, 21:39
Nome Completo: Lucas Barbosa Mendonca
Cidade: Ibicaraí
por lucao99 » 07 Jun 2014, 21:49
Estou com um problema parecido, senhores. Meu limpador até que funciona quando aciono a alavanca, mas a água não é jogada. Onde vocês acham que pode estar o meu problema? (Vectra elegance 2.0 2006/2007).
por Arquiteto » 07 Jun 2014, 22:37
deve ser o filtro de borracha que fica na base onde o motor do esguicho vai encaixado,
o motor na linha B e so encaixado no C deve ser tambem ...
acontece dele entupir eventualemente
renatovisk
por renatovisk » 08 Jun 2014, 06:55
No vectra C é exatamente desse jeito Arquiteto, tanto que para retirar o motor foi necessário apenas puxá-lo para cima, apenas o lugar que é desfavorável, pois tem que entrar bem debaixo do carro.
renatovisk
por renatovisk » 08 Jun 2014, 06:57
lucao99 escreveu:Estou com um problema parecido, senhores. Meu limpador até que funciona quando aciono a alavanca, mas a água não é jogada. Onde vocês acham que pode estar o meu problema? (Vectra elegance 2.0 2006/2007).
Liga o limpador, mas você ouve o motor funcionando? Pois é possível se ouvir o motor tranquilamente, se não estiver ouvindo, já pode ser um sinal de que o motor foi pro saco. O melhor é fazer como fiz, retirar e fazer os testes com o motor fora.
por Arquiteto » 08 Jun 2014, 10:04
ai lucao ...com estas dicas 99% que vc resolve o problema ...
renatovisk
por renatovisk » 22 Nov 2014, 06:22
Caramba... o tópico já ta antigo, mas somente para não deixar sem solução meu problema, pois pode ser problema de outros.
Resolvi meu problema no que eu suspeitava mesmo. Troquei a alavanca, e ai desta maneira, consegui colocar pra funcionar novamente.
por Thiago Menezes » 22 Nov 2014, 06:32
renatovisk escreveu:Caramba... o tópico já ta antigo, mas somente para não deixar sem solução meu problema, pois pode ser problema de outros.
Alavanca que você diz é a chave de seta?
Marcos AKA
Registrado em: 08 Abr 2014, 01:45
Nome Completo: Marcos Alpe
Cidade: Chapadão do Sul
por Marcos AKA » 03 Dez 2014, 08:07
No caso de não sair água e os limpadores se movimentarem normalmente, e ainda se ouvir o barulho do motorzinho que joga a água, é porque o filtro que tem junto ao motorzinho la no reservatório, está entupido. É uma espécie de peneira, de borracha. Ele acumula lodo e entope. O ideal e cortar o filtro fora. Aí, se entupir, será ali no projetor, onde a água é esguichada. É bem mais de acessar, caso entupa...rs. Aí, com uma agulha de costura manual, aquelas que nossas avós usam, ou até nossas mães, no meu caso, vc desentope e regula o esguicho. Para acessar o reservatório é meio chato. É preciso retirar o para-choque (modo 1), ou remover o para barro, e neste caso, macaquear o carro e remover a roda diant. esquerda (modo 2). Desse ultimo modo descrito, eu nunca fiz, mas vou tentar já já, porque o meu ta com sintomas de inicio de entupimento.
P.S.: meu Vectra é B - não sei se no C é exatamente igual.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 08 Dez 2014, 23:03
Se não aciona nem os limpadores, aí é mais complicado, pode ser relé ou mesmo alavanca com defeito. Se aciona o limpador mas não o lavador, aí pode ser bombinha queimada, vazamento nos caninhos que levam água até os esguichos, coisa mais simples.
No meu Omega branco recentemente dei uma geral, troquei as mangueiras, os esguichos do capô e tudo certinho, mas o bicho tava bem broxa, saía pouca água... Aí comprei uma bomba genérica mesmo marca sabe-se-lá-o-que e o bicho esguichou água até no vidro traseiro!!kkkkkkkkkkkkkk
Dica valiosa pra quem pega estrada direto: coloquem uma gotinha de detergente lava louças líquido NEUTRO (pra não manchar a pintura) no reservatório do lavador a cada abastecida, não estraga pintura e remove os insetos no para brisa com facilidade.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Marcos AKA
por Marcos AKA » 24 Dez 2014, 13:16
Pois bem, dá para acessar o reservatório e a bombinha a cortar aquele filtro de borracha que pode entupir sem precisar retirar o para-choque. É só tirar a roda diant. esq., o para-barro e vc ja verá o bicho ali. Tire o conector eletrico da bombinha e puxe-a para cima. Aí vc retira aquela borrachinha no reservatório onde a bombinha é encaixada, onde ela adentra o reservatório. Corte a parte inferior dela, o filtro, e monte. Nao irá mais entupir ali, nao ali. Para montar, é facil: processo inverso.
P.S.: Esse processo é no Vectra B.
renatovisk
por renatovisk » 28 Dez 2014, 10:43
Marcos AKA escreveu:Pois bem, dá para acessar o reservatório e a bombinha a cortar aquele filtro de borracha que pode entupir sem precisar retirar o para-choque. É só tirar a roda diant. esq., o para-barro e vc ja verá o bicho ali. Tire o conector eletrico da bombinha e puxe-a para cima. Aí vc retira aquela borrachinha no reservatório onde a bombinha é encaixada, onde ela adentra o reservatório. Corte a parte inferior dela, o filtro, e monte. Nao irá mais entupir ali, nao ali. Para montar, é facil: processo inverso.
Rapaz, não precisa disso tudo não. Eu removi a bomba simplesmente entrando debaixo do carro. Nem levantar o carro eu levantei. Claro que se a pessoa for um pouco mais avantajada no peso, é necessário levantar o carro e por em cavalete para entrar debaixo com segurança, mas não precisa tirar roda nem para-choque.
Thiago, alavanca que eu digo, é a chave de seta mesmo. Deu problema justo na função do lavador. Tentei reparar com um chaveiro elétrico especialista, porém sem sucesso, ao invés de resolver, começou a ter problemas em outros acionamentos. Acabei comprando a chave completa GM e trocando. Não tive mais problemas.
por Thiago Menezes » 29 Dez 2014, 10:37
kauansouza
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 14 Fev 2015, 23:57
Tentei fazer sem tirar a roda consegui desconectar o motor do reservatório,mais não consegui tirar ele pois o plug não consegui soltar,precisa tirar todo o motor? :9:
26 mensagens
Bem-vindo: 14 Jul 2026, 08:36
