Vectra B ⇒ Painel desligando e ligando eventualmente
BrunoTeles
Registrado em: 24 Out 2013, 22:44
Nome Completo: Bruno Antonio Gonçalves Teles
por BrunoTeles » 05 Jun 2014, 08:41
Bom dia,
Procurei algum tópico com este assunto porem não encontrei... Mas, tenho um Vectra CD 98, e eventualmente o painel dele desliga e liga em coisa de 30 segundos, porém o carro nem falha, o computador de bordo não apresenta defeito algum, apenas o painel do velocímetro. Ele desliga por completo, como se vc tivesse desligado a chave do contato e ligado novamente, porem o hodômetro parcial (aquele que fica em cima da km) zera e as luzes de iluminação do painel não apagam...
Já ouvi falar em retirar todos os fusiveis e colocar novamente, porem não sei se tem de estar com a bateria desligada, pois meu carro tem Air-Bag, TC, ABS... e quando os GL ou GLS apresentam este problema falam que é um relê que fica na caixa na frente da bateria, porém não sei se aplica aos VCD.
Se alguém tiver uma dica... Putiz, iria ajudar muito... :2:
Bruno Teles
Vectra CD 98, Teto + Couro + Air-Bag + TC + ABS... Top d+
Acesse minha garagem...
http://clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=4865
Re: Painel desligando e ligando eventualmente
por Alcir Andreoni » 06 Jun 2014, 16:02
Movi o tópico para a área correta. Fica mais fácil para a turma te ajudar! :88:
por JoãodoValle » 07 Jun 2014, 18:46
Pra mim é falta de aterramento ou painel com mau contato, experimente desmontar para dar uma geral nos contatos do painel, principalmente nos terminais onde ele encaixa
BrunoTeles
por BrunoTeles » 10 Jun 2014, 17:04
Então, achei o defeito... era um mal contato no conector do painel, porém algo importante que precisam saber quem vai mexer neste lugar... "EM HIPÓTESE ALGUMA PODE PASSAR O LIMPA CONTATO", apenas Bombril nos conectores, pois o limpa contato com o tempo meio que cria um zinabre na região, foi o que aconteceu comigo. Na ultima vez que tirei o painel troquei todas as lâmpada e passei limpa contato, agora conversando com um mecanico especializado em GM ele me disse que os carro GM principalmente o Astra e o Vectra não pode usar limpa contato, ele não sabe, mas desde de quando ele trabalhava na Vigorito era proibido o uso.
Bruno Teles
por JoãodoValle » 10 Jun 2014, 18:56
Que bom, pelo sintoma deu pra imaginar isso mesmo.
Sobre limpa contatos, nunca ouvi nada a respeito, muito menos exclusivamente nos Gm. O problema é que tem muitos produtos no mercado a base alcool isopropilico e água que dizem ser limpa contatos.
De preferência para Wurth, WhiteLub ou Wd40, esse último funciona como lubrificante e limpa contatos tbm.
O bombril pode deixar resíduos que podem danificar circuitos , se for usar depois limpe bem com alcool isopropilico puro.
Anderlcouto vecão
Registrado em: 25 Jul 2018, 09:14
Nome Completo: Anderson couto
Cidade: Mogi mirim
Idade: 44
por Anderlcouto vecão » 25 Jul 2018, 09:19
Passar uma lixinha depois escovar com alcool isopropilico talvez seja a soulução melhor
Agora me diga amigo se solucionou o problema de vez ou ele retornou
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:10
