Vectra B ⇒ Escapamento: marcas/dúvidas
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 09 Jun 2014, 20:24
oi pessoal,tenho que trocar o escapamento (silencioso ) traseiro estou encontrando o original entre 300,00 e 400,00 e algumas marcas paralelas em torno de 150,00 a 200,00 alguém conhece uma marca paralela boa ..
Re: duvida Escapamento traseiro Vectra 2.0 16V 98
por Alcir Andreoni » 10 Jun 2014, 09:34
Pode ir de Mastra.
por rgapski » 10 Jun 2014, 09:45
Alcir,
Provavelmente estão oferecendo o Mastra a ele como sendo original, pois o preço dele é nesta faixa.
A peça original é fabricada pela Magneti Marelli, que usa o mesmo nome na peça de linha de montagem, e vende como Kadron a peça destinada ao mercado de reposição.
Quando estava pra trocar o meu (em 2012) o traseiro original (kadron) custava entre R$ 750 e R$ 900.
Fui de mastra e tá parecendo novo ainda... Só precisa dar uma alinhada nos canos de saida (se for duplo).
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 18 Ago 2018, 07:45, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
por Alcir Andreoni » 10 Jun 2014, 09:52
Esse é que é o problema, Mastra não é original... :88:
thiagolvv
Registrado em: 11 Fev 2018, 12:38
Nome Completo: Thiago Amorim
Cidade: patos de minas
Escapamento, paralelo ou original?
por thiagolvv » 17 Ago 2018, 22:37
Olá galera, tenho um vectra 98, o fato é q ando usando escape paralelo nele e todo ano tenho que trocar pois ele fura, estou querendo colocar um original pra ver se dura mais tempo. Alguem recomenda algo? Rodo pouco com ele, e até andei lendo q esse pode ser um dos motivos pro escape furar tão rapido.
por Ju_Bueno » 18 Ago 2018, 07:16
Eu já usei da marca Tuper que durou 18 meses - tanto intermediário como o traseiro. Depois de ler aqui que a marca Mastra é superior testei ela e duraram quase dois anos. Outra conhecida é Escapex, mas não sei se é melhor ou pior que as outras.
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 19 Ago 2018, 03:08
O original de fábrica Magnetti Marelli/Kadron que veio no meu, aguentaram 6 anos e meio, depois experimentei o "original" Mastra da caixa estriada, furou antes de completar dois anos, fui remendando até estourar tudo de vez pois o investimento foi caro para a época (me cobraram R$ 350 só o traseiro, isso ainda em 2007), desde então tenho utilizado os Tuper, tanto intermediário como o traseiro e furam com pouco mais de um ano e meio.
Rodar pouco, faz algum sentido, devido ao acúmulo de água e outras substâncias residuais da queima do excelente combustível que temos hoje, cheio de misturas que dizem ser somente 27% de etanol (dizem..rss) o que já é muito, pois antes do Proálcool a gasolina não recebia álcool. Ao rodar pouco não dá tempo do escape esquentar direito e por consequência evaporar a água acumulada no fundo da caixa. Massss...creio o problema principal mesmo, seja o material muito inferior utilizado na fabricação das peças mesmo, pois no meu carro costuma furar até os canos, onde teoricamente não acumula nada.
por Almeidão » 20 Ago 2018, 10:30
A descarga do meu carro eu adaptei e antes do catalizador ela solta por parafusos e precisei tirar para um reparo e com o carro totalmente frio liguei e movimentei ele 5 metros e desliguei para não esquentar a descargar, minha surpresa foi grande ao soltar os 3 parafusos e sentir a água pingando na minha cabeça. Sem duvida curto espaço com ele ligado a descarga quem sobre. Sobre os produtos que vem nos carros, neste caso a descarga, não podemos confundir Genuíno com Original, o que vem nos carros dificilmente veremos outra vez e são peças Genuínas a não ser que comprar outro carro. Os produtos que qualquer concessionária trabalham é em prol de muito lucro, se eles trabalhassem com peças genuínas eles somente iriam ter lucros.
jonas caruso
Nome Completo: jonas caruso
Cidade: rio de janeiro
por jonas caruso » 20 Ago 2018, 14:33
E quanto ao catalisador. Conhecem os da Mambapre? Ou será melhor ir num Mastra mesmo?
Vá de Vectra!
thiagolvv
por thiagolvv » 23 Ago 2018, 21:09
eita, duvida cruel, n sei a marca dos q ando usando, mas to cansado de trocar escape todo ano, principalmente qdo ele resolve furar e começa aquele barulho de lata batendo, feio demaiss.
por Almeidão » 24 Ago 2018, 13:34
Dos que estão no mercado eu achei o melhor o da marca TUPER, porem meu carro é 2.0 e eu usei o final 2.2. Hoje mudei o final usando um esportivo, por ser simples é bem mais leve, tive pouco trabalho para colocar como eu gosto. No início achei o ruído diferente e eu gostava dele mais silencioso. Hoje acostumei com ele como está e comprarei o próximo igual, ache vantajoso ser leve lá atrás e menos espaço para guardar água..
Sim, ainda uso intermediário TUPER.
thiagolvv
por thiagolvv » 25 Ago 2018, 12:46
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Dos que estão no mercado eu achei o melhor o da marca TUPER, porem meu carro é 2.0 e eu usei o final 2.2. Hoje mudei o final usando um esportivo, por ser simples é bem mais leve, tive pouco trabalho para colocar como eu gosto. No início achei o ruído diferente e eu gostava dele mais silencioso. Hoje acostumei com ele como está e comprarei o próximo igual, ache vantajoso ser leve lá atrás e menos espaço para guardar água..
opa, vc tem foto ou um link do modelo que está usando?
por Almeidão » 27 Ago 2018, 08:42
thiagolvv escreveu:Fuente del Mensaje
Tuper que é o intermediário não tenho fotos comprei aqui na cidade mesmo. Acho que o modelo são iguais, não muda desde que seja TUPER.
O silencioso uso o do link a seguir, porém não gostei desta ponteira, por isto cortei o que tinha no meu que era o do 2.2 bem abertão e soldei nesta.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 7-a-98-_JM
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:23
