Geral ⇒ Ignição
Beneditino
Registrado em: 07 Jun 2014, 23:28
Nome Completo: Beneditino Kalinoski
Cidade: Fazenda Rio Grande
Ignição
por Beneditino » 09 Jun 2014, 21:00
Vectra Elegance 2010 Travou o cilindro impossibilitando o giro da chave para destravar o volante e dar a partida. O fale conosco da GM não deu resposta.
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
Re: Ignição
por sidnei cbm » 09 Jun 2014, 21:29
O peça que causa esse travamento é essa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -agile-_JM . O material é um lixo, quando o assunto é qualidade. Não é aconselhável essa substituição do reparo, a mão de obra é relativamente cara, R$ 100 a 120 Reais e o encaixe dela na peça é péssima. Vale mais a pena comprar o cilindro completo que com desconto custa em torno de 160,00 e fica zero novamente. Quando o chaveiro for trocá-la desligue o cabo da bateria pra não dar erro no Air Bag, uma vez que terá que sacar o volante fora.
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 38
Re: Ignição
por Ricardo Rohde » 10 Jun 2014, 11:03
estou movendo seu tópico para área Geral
✔ Cruze LT Verde Lotus
RicardoGLS
Re: Ignição
por RicardoGLS » 13 Jun 2014, 08:58
Aconteceu isso comigo. Recentemente comprei um elegance 2011, e sempre nos meus carros que pego, lubrifico dentro do miolo com grafitte spray. Após colocar o miolo travou, foi um sufoco destravar, quase que não consigo. Será que foi por causa desse grafitte q coloquei? Existe hipótese de travar novamente, ou o cilindro da chave ta indo pro saco?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Re: Ignição
por Alcir Andreoni » 13 Jun 2014, 09:45
RicardoGLS escreveu:Aconteceu isso comigo. Recentemente comprei um elegance 2011, e sempre nos meus carros que pego, lubrifico dentro do miolo com grafitte spray. Após colocar o miolo travou, foi um sufoco destravar, quase que não consigo. Será que foi por causa desse grafitte q coloquei? Existe hipótese de travar novamente, ou o cilindro da chave ta indo pro saco?
Tem muita chance de isso estar acontecendo! :47:
Re: Ignição
por Almeidão » 13 Jun 2014, 12:29
Amigos, Grafite é um lubrificante perigoso e eu sempre digo para não usar, principalmente em canaletas ou seja ele funciona bem no momento e depois fica ali acumulado e travando tudo. Para lubrificar este miolo a melhor forma é colocar uma gota de óleo na chave, óleo de motor mesmo e colocar a chave no tambor e girar ele, repete isto umas 4 vezes e isto representará 4 gotas e depois escrevam aqui o que acharom. Sobre a chave ficar suja de óleo, eu digo com certeza que o grafite ainda suja mais.
Bem, eu sou bem medroso com estas travas e no meu carro eu a eliminei, na verdade eu penso que ela é muito simples e tenho fobia dela travar quando eu estou andando e tendo em conta que ela não segura ladrão mesmo, então não vejo necessitade de correr este risco deixando ela ali.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
Re: Ignição
por renatovisk » 17 Jun 2014, 20:08
150 reais a trava original na accioly. Troquei a minha recentemente.
DarkStein
Re: Ignição
por DarkStein » 18 Jun 2014, 11:21
Isso é mal de GM... o comutador travar e quebrar. Aconteceu comigo num Astra 2002. E depois num Astra 1995.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:15
