Vectra B ⇒ Parachoque Dianteiro - Vectra B
Williams
por Williams » 22 Jun 2014, 23:11
Pessoal estou com um problema chato no Vectra. O parachoque tá fora do nível, ele desceu pra baixo e está frouxo. Por padrão ele deve ficar colado aos faróis, porém desde que eu comprei o mesmo ele já era um pouco cedido para baixo. Mas depois de eu dar uma raspada com a parte debaixo dele em uma calçada a folga já está passando quase um dedo e está muito feio.
Eu até olhei os How-to de como desmontar, mas acredito de no minimo deve estar faltando alguma presilha ou algo do gênero. Não adianta eu me aventurar nessa se depois vou ter que desmontar pra ficar do mesmo jeito ou tendo que fazer gambiarras pra deixar ele parado. Por isso queria saber se alguém já tava esse problema, se sabe pelo que ele ocorre, e que peças tenho que comprar, ou se é só desmontar e vir apertando tudo de volta.
Não gosto de pagar ninguém pra mexer no carro, se posso fazer em casa. Ninguém vai fazer o serviço com o mesmo carinho e dedicação que o próprio dono.
Re: Parachoque Dianteiro
por Almeidão » 23 Jun 2014, 08:45
Bem se voce gosta de fazer, então vá preparando uma tela de metal + uma machadinha de solda. Ou no mínimo um soldador de 60Watt para cima. Desmontar ele e acertar as garras laterais que devem está solta e sem esta tela e este poder quente de soldar ela no plástico voce não acerta nada. Usar cola será uma verdadeira gambiarra e não funciona, sabendo usar a tela e o soldador, fica melhor que novo já que ali tudo é na base do calor.
Obs. Tem como fazer garras com outro plástico e soldar no seu, vai depender da sua habilidade.
por Arquiteto » 23 Jun 2014, 09:32
antes de mais nada se seu parachoque estiver montado sem os amortecedortes de impacto ,
vai deixar um espaço maior entre o parachoque e o farol ... mesmo que vc ajuste os suportes ...
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 23 Jun 2014, 11:20
O parachoque do meu está assim, porém a causa é o suporte lateral direito que "descolou" do parachoque...
por Almeidão » 23 Jun 2014, 13:01
Ramon Neves escreveu:O parachoque do meu está assim, porém a causa é o suporte lateral direito que "descolou" do parachoque...
Fácil demais acertar este deslogamento, mas tem que ser como eu comentei. Nada de cola ou super cola porque não existe cola para segurar alí, nem fibra. Na verdade qualquer produto ali que não for esta solda comentanda, só serve para uns dias. Não se assute com isto é com ferro quente mesmo e não foi eu quem inventou, original é assim a base de calor para fixar estas peças.
Estes ferros de 40W. NEM TENTE, para não se queimar e passar raiva.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 24 Jun 2014, 10:42
Almeidão me desculpe a ignorância mas em que tipo de loja acho esse tipo de solda, lanterneiro ou funilaria tem uma solda dessa???
por Almeidão » 24 Jun 2014, 13:08
Ramon Neves escreveu:Almeidão me desculpe a ignorância mas em que tipo de loja acho esse tipo de solda, lanterneiro ou funilaria tem uma solda dessa???
Amigo, existe em casa de ferragem uma tela de metal tipo uma peneira bem fina. Se voce colocar esta tela em cima de um plastico, pode ser até mesmo o para-choques e vir com a machadinha de solda quente, colocar ela em cima desta tela de metal, ela entrará no plastico e ficará presa e por isto chamo de solda. Recente, consertei minha churrasqueira e encapei com courvin preto e ficou perfeita. A grade do Para-choques do Vectra e presa assim com ferro quente e é com ferro quente que se tira ela para pintar o para-choques e depois ser colocada nele. Devo ter feito isto somente no meu, umas 5 vezes, sendo uma delas trocando esta peça por uma nova.
Os faróes tem umas prisilas plasticas que quebram muito e eu comprei várias vezes pedaços para consertar farol do Vectra até 99 e são soldados assim também.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 24 Jun 2014, 16:12
Vou fazer isso então, vou comprar essa tela pedir para um amigo vizinho meu que é torneiro para fazer essa "solda", posto aqui depois como ficou e algumas fotos também!
Obrigado Almeidão!!
por Almeidão » 24 Jun 2014, 16:28
Ramon Neves escreveu:Vou fazer isso então, vou comprar essa tela pedir para um amigo vizinho meu que é torneiro para fazer essa "solda", posto aqui depois como ficou e algumas fotos também!
Obrigado Almeidão!!
Eu tenho algumas fotos aplicando esta tela em outra peça que eu fiz. Só tenho como man dar por e.mail
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 25 Jun 2014, 01:11
MP enviada!
por Almeidão » 25 Jun 2014, 16:29
Ramon Neves escreveu:MP enviada!
Já lhe enviei as fotos.
vitalschott
Registrado em: 10 Jul 2014, 23:12
Nome Completo: vital fernando da silva schott
Cidade: São Gonçalo
por vitalschott » 16 Out 2014, 10:20
Bom dia, poderia enviar-me as fotos de como foi feito o reparo no para choque? Estou precisando fazer um reparo na garra.
vcezar
Registrado em: 25 Out 2014, 06:50
Nome Completo: Vinícius Cezar Oliveira dos Santos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por vcezar » 14 Mai 2015, 09:41
Bom dia! Desenterrando esse tópico...
Alguém faz ideia de como se repara o para-choque, para que ele volte a fixar no trilho do para-lama?
Reparem na primeira foto que na direção dos meus dedos dá para observar os pontos quebrados que fazem parte da estrutura do próprio parachoque. O pedaço dele ficou preso junto ao paralama. Acho que é a guia do parachoque.
Obrigado!
Vectra Expression 2.2 8V 2002
Ex-Astra GSi16V 2.0 2003 (Branco)
Ex-Kadett GL 2.0 MPFI 1998 (Grafite)
Ex-Kadett SL 1.8 1991 (Prata)
Ex-Kadett SLE 1.8 1989 (Prata)
vcezar
Re: Parachoque Dianteiro - Vectra B
por vcezar » 09 Dez 2015, 13:19
Estou pensando em dar um furo nesse cantinho e colocar um parafuso para fixação.
O que vcs acham?
por Thiago Menezes » 09 Dez 2015, 14:36
vcezar escreveu:Estou pensando em dar um furo nesse cantinho e colocar um parafuso para fixação.
O que vcs acham?
Para dar certo só depende de você e do cuidado na hora de furar :52:
vcezar
por vcezar » 09 Jan 2016, 16:05
Pensei bastante antes e decidi utilizar abraçadeiras de nylon para prender o trilho ao parachoque. Dessa forma mantive a forma original de encaixe. Depois posto fotos de como ficou.
Juliano Barbosa
Registrado em: 29 Ago 2015, 21:01
Nome Completo: Juliano dos Santos Barbosa
Cidade: Pindamonhangaba
por Juliano Barbosa » 09 Mar 2016, 17:50
Boa tarde amigos. Estou com esse problema no parachoque, a garra tá frouxa e aqui em Pindamonhagaba não achei essa tela de metal. Quase comprei uma peneira de pedreiro pra cortar a tela mas achei o material muito mole. Não é essa não né? Vou tentar só com o ferro de solda. Depois digo se deu certo
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:00
