Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ manutenção corretiva
Luis Vieira
Registrado em: 23 Jun 2014, 10:37
Nome Completo: Luis Antônio Vieira Zacarias
Cidade: Duque de Caxias
por Luis Vieira » 23 Jun 2014, 10:46
Bom dia! Tenho um gt 2008 e semana passada minha chave desmontou e fiquei enguiçado e a pessoa que descobriu o problema disse que tem um chip na chave e por ter sumido esse chip o carro não pegava. Pode ter sido isso mesmo???
Re: manutenção corretiva
por Thiago Menezes » 23 Jun 2014, 10:58
Sim amigo, a chave do nosso querido Vectra é codificada, em outras palavras ela possui um Chip (Transpônder) que ao acionar o carro os códigos do chip ou transpônder contidos na chave são enviados ao Módulo de Comando acionando o sistema de injeção eletrônica dando a partida.
Você não tem chave reserva não?
por Arquiteto » 23 Jun 2014, 11:00
como o tiago ja observou ,
na verdade o nome é transponder, ele ter sumido acho dificil
ele e muito bem colado na parte interna da chave ...
q o que deve tr acontecido e de ter ficado tempo suficiente sem bateria no lugar
e ter desprogramado o alarme ...
Luis Vieira
por Luis Vieira » 23 Jun 2014, 22:58
Tenho a chave reserva sim, mas o problema já foi resolvido. Minha dúvida era pra saber a honestidade da pessoa que resolveu o problema há que não tinha conhecimento em relação a muitas coisas pq tem alguns meses que tenho o carro. Obrigado!
por Thiago Menezes » 23 Jun 2014, 23:28
Luis Vieira escreveu:Tenho a chave reserva sim, mas o problema já foi resolvido. Minha dúvida era pra saber a honestidade da pessoa que resolveu o problema há que não tinha conhecimento em relação a muitas coisas pq tem alguns meses que tenho o carro. Obrigado!
por Almeidão » 24 Jun 2014, 08:29
Arquiteto escreveu:como o tiago ja observou ,
Arquiteto, não sei como é a do Vectra C, mas a do Agiles recente fui tirar ela da ignição e só veio a parte plástica e o transponder caiu, nele não é colcado. Até dei uma aula para minha filha caso aconteça com ela e ela saber como montar. E não quebrou nada não, somente desmontou.
Quem tem este tipo de chave que é passivo de ser desmontada ao cair devido ao peso, minha dica é conhecer o que tem dentro para não haver surpresa em um dia daqueles.
Já o Vectra B, é bem difícil isto desmontar sozinho.
por Arquiteto » 26 Jun 2014, 18:26
então Almeidão , a chave do B e igual do C,
so muda a posição dos botoes ... este foi um dos itens não piorou do B pro C
por Almeidão » 27 Jun 2014, 08:54
Arquiteto escreveu:então Almeidão , a chave do B e igual do C,
É, mas o meu B é antigo e a chave só tem o transponder não tem alarme nela, não deve cair, mas pode cair a vontade. As chaves com alarme são mais pesadas e ao cair costumam desmontar mesmo. Esta do Agiles, eu já troquei o plastico porque estavam os botões corroidos e como informei o transponder não é colado e com certeza solta fácil ao tirar do contacto se ela estiver meio virada, isto porque estando assim iremos forçar para puxar e o pouco que forçar ela desmonta. Isto a do Agiles, não posso falar sobre a do Vectra com botões porque não as conheço e tendo uma que desmontou, perdi a vontade de comprar o modelo canivete para pôr no meu carro.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 29 Jun 2014, 20:23
Vectra nave
