Geral ⇒ marcha re fraca
Odirlei Montanha
Registrado em: 15 Dez 2013, 03:20
Nome Completo: Odirlei Montanha
Cidade: Boa Vista
Estado: Roraima
marcha re fraca
por Odirlei Montanha » 25 Jun 2014, 01:32
Ola a todos meu vectra e um cd 98 2.2 automatico e ontem eu tive uma surpresa nao muito agradavel .O meu vcd ficou com a marcha re fraca , e assim eu engato a re e ela engata eu sinto que ela esta engatada mas o carro quase nao sai do lugar se estiver plano se tiver qualquer subida entao ai e que a coisa complica . Meus amigos quero saber se algum de vcs ja passaram por isso se e grave mas pra frente ele esta um aviao .Desde ja agradeço
Re: marcha re fraca
por Thiago Menezes » 25 Jun 2014, 09:41
Odirlei como está o óleo do câmbio? Em dia?
Odirlei Montanha
Cidade: Boa Vista
Estado: Roraima
Re: marcha re fraca
por Odirlei Montanha » 25 Jun 2014, 15:12
thiago.onacto escreveu:Odirlei como está o óleo do câmbio? Em dia?
Troquei tem 5000 km 5 meses atras
Re: marcha re fraca
por Thiago Menezes » 25 Jun 2014, 15:23
Odirlei Montanha escreveu:
Fez a troca pelo bujão ou máquina de diálise? Se foi pelo bujão fez quantas trocas? Lembresse para ter um óleo quase 100% limpo, precisasse de umas 3 a 4 trocas para fazer descer o óleo velho que fica no conversor de torque.
Odirlei Montanha
Cidade: Boa Vista
Estado: Roraima
Re: marcha re fraca
por Odirlei Montanha » 26 Jun 2014, 20:15
fiz a troca como se deve pela maquina de dialise ficou um pouco mais caro mas com transmissao automatica nao se brinca
Re: marcha re fraca
por Thiago Menezes » 26 Jun 2014, 23:28
Odirlei Montanha escreveu:fiz a troca como se deve pela maquina de dialise ficou um pouco mais caro mas com transmissao automatica nao se brinca
Beleza Odirlei!
A marcha ré sempre fica fraca ou tem hora que funciona normal? É só a Ré ou tem alguma outra posição no câmbio que da sinal de problema?
Seu problema pode ser solenoide!
Odirlei Montanha
Cidade: Boa Vista
Estado: Roraima
Re: marcha re fraca
por Odirlei Montanha » 28 Jun 2014, 00:27
Ola amigo e so a re que esta coom problema pois nas outras posiçoes o cambio esta normal elel engata eu sinto que esta engatada mas nao tem quase força eu levantei ele e coloquei o cambio em R e o pneu rodou so que com o carro levantado um lado mas quando eu coloco ele no chao assim no plaino ele anda so que muito devagar, mas basta ter uma caneta embaixo do pnei que ele para. ja troquei o oleo dele ,mandei abrir aquela peça que fica encima da caixa automatica,tambem mandei fazer uma limpesa dentro do abitaculo na alavanca. So que o mecanico que tem aqui tem o rastreador mas eu acho que ele nao sabe diagnosticar o defeito e o meu computador de bordo nao sei mas eu acho que ele nao descreveu nada e o mecanico especializado esta quase mil km daqui em Manaus,por isso e que eu estou preocupado em se posso rodar com o carro ou se devo parar
Re: marcha re fraca
por JoãodoValle » 28 Jun 2014, 10:50
É colega vc precisa de um mecanico que entenda bem de caixa at.
Boa sorte e nos comunique do resultado.
joelisson.nascimento
Registrado em: 14 Out 2015, 21:19
Nome Completo: joelisson
Cidade: Missão Velha
marcha re fraca
por joelisson.nascimento » 16 Dez 2016, 20:11
to com o mesmo problema no meu vcd 99 automatico
Odirlei Montanha
JuniorMT
Registrado em: 30 Mai 2016, 18:32
Nome Completo: Junior
Cidade: Pontes e Lacerda
Estado: Mato Grosso
marcha re fraca
por JuniorMT » 21 Dez 2017, 13:19
Alguém sabe o que pode ser isso?? Só a marcha ré fraca?? O tópico teve início mas não foi respondida a dúvida do colega, e tenho esse mesmo problema!!
Todas marchas funcionam beleza, só a ré não tem força nenhuma pra movimentar o carro!!
Gostaria de saber se é alguma válvula ou solenóide que dá problema e causa isso ou corpo de válvulas, bomba de óleo..etc!
Agradeço se alguém puder ajudar!!
Neimar
Registrado em: 15 Mai 2019, 21:53
Nome Completo: Neimar Jeziony Neimarjr
Cidade: Sapiranga
Fabricação/Modelo: 1998/1998
marcha re fraca
por Neimar » 15 Mai 2019, 22:00
Meu vectra tbm tá com o mesmo problema ré fraca quase não anda alguém sabe oque é o problema?
marcha re fraca
por Ju_Bueno » 17 Mai 2019, 18:19
O membro Malagoli teve problemas com isso num Vectra A. Se não me engano o problema era ter que trocar a cinta da marcha-à-ré, o que se exige que se abra a caixa.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 10:22
