Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ [AJUDA] Vectra 99 não tem corrente para funcionar o Carro
beto14
Registrado em: 29 Jun 2014, 11:22
Nome Completo: Beto de Souza
Cidade: Fortaleza
por beto14 » 29 Jun 2014, 11:33
A bomba funciona, já troquei o sensor de Rotação, já mandei verificar o Módulo de injeção e o Carro não Funciona
Carro Vectra GLS 2.2 99
Anteciosamente, Beto14.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: [AJUDA] Vectra 99 não tem corrente para funcionar o Carr
por Ives » 29 Jun 2014, 11:36
Pode ser o motor de arranque entao, q nao esta acoplando....verifique fusiveis primeiro....se estiverwm ok, ai teria q mandar testar o motor de arranque
beto14
Cidade: Fortaleza
por beto14 » 29 Jun 2014, 11:39
O Arranco tá perfeito, a bateria boa, a Partida perfeita, só que não tem corrente para as velas
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 29 Jun 2014, 11:46
Bobina.
por Arquiteto » 29 Jun 2014, 11:58
beto,
também verifica os fusíveis que ficam atrás da bateria ... eh tem fusiveis ali ...
e os reles que que ficam dentro de uma cx em cima do hidrovacuo
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 29 Jun 2014, 15:08
Já testou a bobina ?
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
beto14
Cidade: Fortaleza
por beto14 » 29 Jun 2014, 16:59
Os fusíveis estão ok e a Bobina está nova
Renato Costa
por Renato Costa » 29 Jun 2014, 19:24
Tem alarme ? Se vc testou tudo e esta tudo OK porem sem corrente, pode ser isso...
por Arquiteto » 29 Jun 2014, 19:31
beto ...
verifica se ao virar a chave a luz da injeção esta acendendo , (rele da injeção fuziveis etc)
verifica tambem se ela não fica piscando ... (transponder , imobilizador)
por Almeidão » 30 Jun 2014, 11:46
O que corta corrente São:
1 - Fusível atrás da bateria. Mas o carro não vira
2 - Alarme
3 - Bobina
4 - Sensor de rotação. O que voce trocou era original ou Bosch? Será que foi feito o serviço correto?
Outra coisa: Desconecte o MAP, peça atrás da TBI, ligue o carro se funcionar com ele desconectado, então o problema será ele.
takeshita
Registrado em: 14 Out 2013, 20:49
Nome Completo: sergio tatsuo takeshita
Cidade: carpina
por takeshita » 30 Jul 2014, 21:23
bomba de combustível
por JoãodoValle » 01 Ago 2014, 12:54
Caraca se tiver até hoje sem ligar eu teria tacado fogo ahuahuahuahuha :11:
Brincadeirinha
Limberg
Registrado em: 01 Out 2015, 09:43
Nome Completo: Julimar limberg
Cidade: Alta floresta
Estado: Mato Grosso
por Limberg » 09 Jul 2016, 23:21
[Vectra B]
Defeito: ESTOU COM UM PROBLEMA IDÊNTICO...
EM UM VECTRA 2.2 16V 1998 QUANDO LIGA A CHAVE ELE NÃO ACENDE A LUZ DE INJEÇÃO E NÃO PEGA DERREPENTE ELA ACENDE DAI PEGA, MAS SE DESLIGAR O VEICULO JA NÃO ACENDE TEM HORAS QUE FICA O DIA TODO SEM ACENDER. SE PUDER ME AJUDAR FICARIA GRATO….
Emeson Samuel Oliveira
Registrado em: 18 Out 2017, 19:14
Nome Completo: Emerson Samuel de Oliveira
Cidade: Caxias do Sul
por Emeson Samuel Oliveira » 18 Out 2017, 19:38
Esse problema é no soquete da memória do módulo. O processador não consegue ler ela, por mau-contato, e não processa absolutamente nada. Só remover o soquete e soldar na PCI a memória!!!
nilton ramos
Registrado em: 09 Jul 2017, 20:39
Nome Completo: nilton ramos
Cidade: Mogi das Cruzes
por nilton ramos » 12 Fev 2018, 16:21
oi pessoal boa tarde meu vectra 2.0 8valv, queimou a junta retificou cabecote e troquei tudo ate sensor de rotacao mas o danado nao pega nao da centelha nas velas nem aciona a bomba
Xander
Registrado em: 06 Dez 2013, 20:58
Nome Completo: Alexandre Luis Marangoni
Cidade: Rio Claro
por Xander » 18 Fev 2018, 18:51
nilton ramos escreveu:Fuente del Mensaje oi pessoal boa tarde meu vectra 2.0 8valv, queimou a junta retificou cabecote e troquei tudo ate sensor de rotacao mas o danado nao pega nao da centelha nas velas nem aciona a bomba
a luz da injeção está acendendo?
se não estiver pode ser o fusível principal do carro como já foi citador;
pode ser alguma coisa que esqueceram de ligar ou fusível queimado (sempre faça um teste de continuidade, no olho alguns parecem ok mas estão queimados)
verifique os conectores;
