Manutenção, Mecânica & ElétricaAntena Shark (Tubarão) original soltando
26 mensagens
Éder Medeiros
Registrado em: 07 Jun 2014, 10:02
Nome Completo: Éder Ricardo de Medeiros
Cidade: Valparaíso
por Éder Medeiros » 29 Jun 2014, 12:09
Boa dia Pessoal.
Hoje ao ir lavar o carro percebi que a antena tubarão do meu vectra GTX estava solta. Apenas a ponta dela está fixa. Não forcei para não acabar de arrancar ela, mas dá para levantar mais. Observei que o suporte de baixo está fixo.
Qual seria a melhor forma de acertar isso. Quero fazer o procedimento correto sem gambiarras. Seria interessante levar na Concessionária daqui (que tem funilaria)? Qual procedimento recomendam?
Postei uma foto para analisarem.
Abraço,
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
Re: antena tubaração original soltando
por dennis_suzano » 29 Jun 2014, 15:04
Pelo que andei vendo ela é somente colada
os mais entendidos vão lhe ajudar ..
talvez uma dupla face boa resolva .....
sgtleon
Registrado em: 17 Jun 2014, 21:58
Nome Completo: uzires leon ribeiro
Cidade: jundiaí
por sgtleon » 29 Jun 2014, 17:07
Parece que ela se soltou da sua propria base, será que não da pra colar com super bonder,
por Thiago Menezes » 30 Jun 2014, 10:44
Tome cuidado com o super bonder, se pegar na lataria meu amigo você realmente vai ficar muito triste!
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 21 Ago 2018, 16:15, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
por Almeidão » 30 Jun 2014, 11:41
Eu nunca uso e nem usaria Super Bonder, cola super perigosa que nem deveria existir.
Ali soltou da base e se for colar tem algumas boas opções e a melhor no momento seria o silicone preto para motor e leva umas 5 horas para secar, deve ser colado a noite, travar bem com fitas até o outro dia. Marca Loctite, Super Black ou Siloc, todos preto.
Segunda opção, usar araldite para 15 minutos, esta se cair na pintura sai com polidor, o silicone preto não acontece nada até secar, basta passar um pano que sai.
por JoãodoValle » 30 Jun 2014, 12:07
Caro Almeidão, não se esqueça que a detentora do nome "Super Bonder" é a Loctite :6:
Brincadeiras a parte, tem uma fita dupla face da 3m VHB que é emborrachada, além de colar ela veda possíveis infiltações
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 21 Ago 2018, 16:16, em um total de 1 vez.
por Almeidão » 30 Jun 2014, 17:25
Voce tem razão, mas eles fazem o bom e o ruim também kakkakakka. Aliás não é ruim é um produto perigoso.
Usar uma dupla face ali é muito difícil alem de que precisa desmontar tudo e limpar geral, este silicone, não o comum, o preto mesmo ficaria perfeito ali e não necessita muita limpeza interna, basta tirar a poeira e já funcionará.
por JoãodoValle » 30 Jun 2014, 17:34
Siga o mestre Almeidão Eder.
Éder Medeiros
Cidade: Valparaíso
por Éder Medeiros » 30 Jun 2014, 22:36
Almeidão escreveu:Eu nunca uso e nem usaria Super Bonder, cola super perigosa que nem deveria existir.
Almeidão obrigado pelas dicas.
Encontrei aqui o "Silicone preto Loctite 598 black". Posso utilizar este?
Apenas a título de informação liguei o radio na fm e só pegou a rádio transamérica da cidade. Antes pegavam outras. Acredito que deve ter afetado algo da antena, pois em contato com a concessionária daqui informaram que a parte que soltou é parafusada juntamente com a base e provavelmente rompeu a fiação. Mas pra mim não vai fazer muita diferença, pois uso mais a entrada de cartão de memória do som. Na concessionária uma nova fica em torno de 400,00 reais (pintura dela e instalação). Outro fator de trocar a antena seria a necessidade de mexer no forro interno do vectra para ter acesso a ela... Não sei se isso seria viável... Parece que quando se mexe nessas coisas nunca fica a mesma coisa...
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 30 Jun 2014, 22:56
concessionária não vale nada mesmo
olha ai
http://www.decorpecas.com.br/antena-de- ... -88696.htm
por Thiago Menezes » 01 Jul 2014, 00:08
Realmente um roubo esse valor na CSS, é brincadeira o que eles cobram...
É bom pesquisar bem antes de sair indo na CSS para comprar peças!
por Almeidão » 01 Jul 2014, 08:57
preço da antena ou TV por assinatura? 400 pratas?
Entenda, passei pra voce colar achando estar tudo certo, mas no seu caso deve ter soltado algo e pode ser simples e será preciso soltar a base dela que é colada no teto, logo acertar o que soltou e com uma dupla face nova, limpar o local e recolocar. Não acredito que será preciso soltar o forro do teto.
O silicone é este mesmo, Loctite 598 black e se voce não importar em consertar, pode colcar direto como eu falei.
Este silicone é uma super cola até para borrachas e quem não tiver pena de gastar, serve para passar em remendos. Explico melhor. Digamos que foi feito uma solda embaixo do para-lamas ou fundo do carro e ali foi colocado um pedaço de lata. Normalmente o funileiro (lanterneiro e outros nomes mais) passará uma tinta para aguentar mais tempo sem oxidar eles fazem bem de qualquer jeito mesmo, só para tapar. Na verdade se lixar bem e meter uma camada deste silicone em cima, criará uma proteção 80% melhor que qualquer tinta. Não pode ser uma camadinha, tem que ser uma camada de no minimo 5mm. A cola para colocar o para-brisa tem o mesmo poder.
Mas lembrem se, ela não é usada em 100% dos casos, tem seus lugares para ser usada. Ela serve para coisas que outras não servem e não serve para lugares que para outras servem.
ecarruda
Registrado em: 23 Mar 2014, 17:36
Nome Completo: Evandro César Arruda
Cidade: Ribeirão Preto
por ecarruda » 30 Dez 2014, 15:15
Esta antena possui 6 parafusos de fixação provavelmente quebrou o suporte dos parafusos, isto aconteceu com a minha quando fui desmonta-la.
por Janderson » 31 Dez 2014, 02:39
Julinho Viol escreveu:concessionária não vale nada mesmo
olha ai
Meio atrasado aqui na resposta, mas se analisarem bem essa antena aí não é a 100% original igual a que vinha nos Elite e GT-X, original GM, ela tem uma pequena diferença na parte traseira dela, no desenho, a original tem o estilo mais "trabalhado", mais "3D" essa daí do anúncio é cópia com diferenças.
Andre Antunes
Registrado em: 22 Out 2015, 10:44
Nome Completo: André Antunes de oliveira
Cidade: Nova Odessa
Re: Antena Shark (Tubarão) original soltando
por Andre Antunes » 01 Dez 2015, 11:39
boa tarde Eder,
tenho um gtx 2011 e isso aconteceu comigo também, mas eu não tive sorte pois estava lavando o carro e molhei o circuito interno dela e isso fez que ela queimasse, tive que compra uma nova e ela é presa em uma base base por 06 parafusos e a base é presa no teto por um apenas (onde passa os fios), se ela ainda não queimou tente colar com super bond que irá resolver...
abraços e até a próxima.
FelipeSB
Registrado em: 01 Mar 2017, 14:34
Nome Completo: Luiz Felipe Paes Silva
Cidade: Santa Branca
por FelipeSB » 01 Mar 2017, 14:43
Olá,
Estou com o mesmo problema, estou tentando comprar uma nova, mas as css informam que a antena foi descontinuada.
Alguém poderia me ajudar, onde consigo comprar uma antena dessa nova.
por Arquiteto » 01 Mar 2017, 17:53
A olimpus ainda fabrica mas o desenho e um pouco diferente
se o sinal do radio esta bom vale a pena tirar a antena pra recuperar da um (trabalhinho legal pois tem de soltar
parcialmente o forro do teto,
ela e presa no carro por um porca acho que chave 17 e a base dela e parafusada no corpo
por parafusos rosca sem fim , eles e que espanam a rosca das sedes por isto a base começa a se soltar da capa
henrique.poncetti
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 02 Mar 2017, 11:04
Antena ainda acha pra vender a mais proxima da original e a Olimpus New Shark, dizem que essa é a original. Segue uma foto da antena por baixo, ela é presa no casso por uma porca e a capa é presa por parafusos.
Marcel Pires
Registrado em: 11 Jul 2017, 12:21
Nome Completo: Silvio Marcel Pires de Souza
por Marcel Pires » 11 Jul 2017, 13:00
Você comprou a nova onde? e quanto pagou?
Andre Antunes escreveu:Fuente del Mensaje boa tarde Eder,
Guiihluckas
Registrado em: 03 Out 2017, 20:58
Nome Completo: Guilherme rosa
Cidade: Campos do Jordão
Antena shark
por Guiihluckas » 04 Out 2017, 14:22
Boa tarde pessoal,meu primeiro tópico,tenho uma dúvida,a antena do meu Vectra não está rente ao teto,tem um espaço pequeno,mas ela não está solta tbm,há chance de entrar água ou é vedado?vô colocar uma foto pra mostrarImagem
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
26 mensagens
