Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ AcDelco Dexron III
53 mensagens
Brisa
Registrado em: 30 Jun 2014, 15:36
Nome Completo: marcos lemes brisola
Cidade: vargem grande paulista
AcDelco Dexron III
por Brisa » 30 Jun 2014, 16:23
Olá pessoal,
Me cadastrei aqui hoje e já vou pedindo ajuda e opiniões...apesar de atualmente ter um zafira automatica, acredito que seja a mesma mecânica do vectra...e estou pra iniciar a troca parcial de óleo do cambio automatico. Minha zafira é uma expression 2011 e está c/ 64000 km e como comprei de única dona, ela me disse que não fez a troca aos 60000km. Em contato com a concessionária na minha região, eles me disseram que é o óleo Acdelco DEXRON III, mas fiquei em dúvida, pois no manual marca: DEXRON III-E.
Alegando isso á concessionaria, me disseram que o óleo original é o AcDelco DEXRON III, e que só existe dexron II, III, IV e assim por diante. Ainda assim liguei em mais 2 concessionarias e numa auto peças especializada GM, e me explicaram a mesma coisa. Fiquei pensando, porque há uns 2 anos atrás troquei o óleo do cambio automatico da minha blazer 1999 e foi o mesmo óleo AcDelco DEXRON III e agora num carro 12 anos mais novo, seria o mesmo óleo?
Resumindo, minha dúvida é: DEXRON III e DEXRON III-E é a mesma coisa, o mesmo óleo?
Poderiam verificar no manual do vectra de vcs se marca somente DEXRON III ou DEXRON III-E?
Agradeço a atenção de todos
Re: AcDelco Dexron III
por Thiago Menezes » 30 Jun 2014, 16:52
Amigo
Sem precisar ficar explicando muito, segue abaixo o óleo:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=480
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 30 Jun 2014, 20:02
Eu uso na minha caixa de direção hidráulica DEXRON III-H e no manual pede DEXRON II então com certeza deve ter diferença sim nessas letrinhas. Tanto no motor, caixa de direção ou transmissão manual, eu costumo colocar um óleo de qualidade superior ao pedido no manual. Fica ao seu critério escolher. :88:
Brisa
por Brisa » 01 Jul 2014, 01:39
thiago.onacto escreveu:Amigo
Eu até tenho ainda em casa 2 litros desse óleo da foto, o dexron III.
Passei em um mercado de auto peças que tem muitos tipos de óleos, inclusive AcDelco dexron II, III e IV...mas desconhecem AcDelco dexron III-E
Me mostraram outros óleos que, segundo eles, posso usar também tais como ipiranga, shell, texaco,etc... todos dexron III, mas apenas no texaco texamatic 7045E encontrei essa letra "E" e na descrição diz DEXRON IIIG
Vou tentar pesquisar mais, mas a preferencia é pelo AcDelco
Brisa
por Brisa » 01 Jul 2014, 01:52
Adriano cruz escreveu:Eu uso na minha caixa de direção hidráulica DEXRON III-H e no manual pede DEXRON II então com certeza deve ter diferença sim nessas letrinhas. Tanto no motor, caixa de direção ou transmissão manual, eu costumo colocar um óleo de qualidade superior ao pedido no manual. Fica ao seu critério escolher. :88:
Valeu amigo,
No manual da zafira 2011 também pede dexron II p/ direção hidraulica...sou meio chato pra isso...gosto sempre de ir pelo manual. Teve uma concessionaria que tem o acdelco dexron VI e me disseram que é esse o óleo do cambio automatico...mas disse que no manual diz dexron III-E e ele simplesmente me disse: Aguarde 1 minuto e depois de um tempinho voltou dizendo: É esse que marca no manual? A zafira é 2011? Respondi que sim, então me disseram: Esse nós não temos...
Adriano cruz
por Adriano cruz » 01 Jul 2014, 07:54
"EU" colocaria o DEXRON VI no câmbio porque é mais atual e tem melhores aditivos antidesgaste e suporta mais calor.
por Thiago Menezes » 01 Jul 2014, 09:23
Adriano cruz escreveu:"EU" colocaria o DEXRON VI no câmbio porque é mais atual e tem melhores aditivos antidesgaste e suporta mais calor.
Mas o VI é bem mais caro Adriano, se a pessoa quiser um melhor custo x beneficio o Dexron III atende muito bem :88:
por Thiago Menezes » 01 Jul 2014, 09:28
Brisa escreveu:
Então no texaco pode utilizar esse mesmo que você mencionou, eu ia utilizar ele pois não estava achando o Acdelco no mercado livre, mas acabei achando o mesmo na CSS aqui pertinho do serviço e comprei aqui mesmo.
Segue abaixo o texaco (Chevron da texaco que fabrica o Acdelco):
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... on-iii-_JM
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 01 Jul 2014, 20:51
Fica tranquilo essas letras depois do III tratam-se de upgrades com relação as propriedades antidesgaste e antioxidantes etc, basta pegar um Dexron III que atenda a uma letra final acima do E, pode ser o G, H, qualquer um acima do E.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Brisa
por Brisa » 01 Jul 2014, 22:05
Olá Adriano, o VI é mineral?
Brisa
por Brisa » 01 Jul 2014, 22:14
Brisa escreveu:
Thiago, também tenho um civic automatico ano 2000 e estou fazendo a troca parcial usando esse da texaco, mas na zafira estou querendo por o original...o que tá me encucando é não encontrar com essa letra "E"
Brisa
por Brisa » 01 Jul 2014, 22:39
Last_Warrior escreveu:Fica tranquilo essas letras depois do III tratam-se de upgrades com relação as propriedades antidesgaste e antioxidantes etc, basta pegar um Dexron III que atenda a uma letra final acima do E, pode ser o G, H, qualquer um acima do E.
Legal, entendi...já tô pensando nisso...pois só tô achando acdelco III, que na minha humilde opinião, deve ter algo a menos...
por Thiago Menezes » 02 Jul 2014, 00:19
Brisa escreveu:Thiago, também tenho um civic automatico ano 2000 e estou fazendo a troca parcial usando esse da texaco, mas na zafira estou querendo por o original...o que tá me encucando é não encontrar com essa letra "E"
Pode colocar o da foto que eu te mandei amigo :88:
por Ricardo Crispim » 02 Jul 2014, 10:08
Dexron VI é sintético. Para que você passe a utilizar, será necessário fazer uma boa limpeza no seu câmbio antes da troca, pois não é compatível com o mineral que lá está.
Mas é um óleo muito mais evoluído e você encontra ele na faixa dos R$ 45 a R$ 50,00.
Se no manual orienta utilizar o Dexron III E e você não o encontra, pode usar tranquilamente o Dexron III H, um pouco mais evoluído e vai atender até melhor que o E.
Forte abraço!!!!!!!!!!!!!
Brisa
por Brisa » 02 Jul 2014, 13:20
Ricardo Crispim escreveu:Dexron VI é sintético. Para que você passe a utilizar, será necessário fazer uma boa limpeza no seu câmbio antes da troca, pois não é compatível com o mineral que lá está.
Valeu amigo, não tenho intenção de colocar o sintético, quero encontrar o Dexron III E ou, como vc e outros amigos disseram, um superior como G ou H...mas queria encontrar da Acdelco e não tô conseguindo...mas encontrei o Texamatic 7045 E que na descrição diz atender a especificação Dexron III G, e tô pensando em colocar na zafira. Ainda vou ver se encontro Acdelco dexron III H ou um similar...se não, vou colocar o da texaco mesmo.
por Ricardo Crispim » 02 Jul 2014, 14:20
Tranquilo.
Quem faz para a AC Delco é a texaco, pode utilizar sem medo
Forte abraço!!!!!!!1
blue label
Cidade: São José dos Campos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por blue label » 02 Jul 2014, 14:43
to usando esse, fiz no sitema todo a trocar pelo DEXRON VI
valeu a pena
Adriano cruz
por Adriano cruz » 02 Jul 2014, 16:00
Olha colega, eu não ligo pra preço de produto não visse, o que me atrai é a qualidade do produto que eu coloco no meu carro. Acredito que quem tem um Vectra tem condições de comprar um óleo de melhor qualidade mesmo que seja mais caro. Pode ser quanto for, se eu ver que vai trazer benefícios à curto e longo prazo pra mim tá bom, ainda mais se for pra mudar de um lubrificante mineral para sintético. :88:
Adriano cruz
por Adriano cruz » 02 Jul 2014, 16:01
Brisa escreveu:
Sintético.
por Alcir Andreoni » 02 Jul 2014, 16:08
Ricardo Crispim escreveu:Tranquilo.
Brisa pode ir pela dica do Ricardo Crispim sem medo.
O cara manja tudo de lubrificantes e aditivos. :52:
53 mensagens
