Manutenção, Mecânica & ElétricaAcDelco Dexron III
53 mensagens
AcDelco Dexron III
por Arquiteto » 10 Nov 2016, 11:39
eu esperaria mais uns km ate atingir uns 150 km ...
ou ate vc perceber que o oleo não esta sujando mais ou seja ja se misturou completamente
lembre - se fazer a troca com o cambio aquecido ...
AcDelco Dexron III
por Arquiteto » 10 Nov 2016, 11:42
rada mais tipo 150 km ....
o oleo ainda esta se misturando
Glaucio Vectra Elite
Registrado em: 22 Out 2016, 23:16
Nome Completo: Glaucio Guidi
Cidade: Jundiaí
AcDelco Dexron III
por Glaucio Vectra Elite » 12 Nov 2016, 09:22
ok, obrigado!
frbv02
Registrado em: 09 Out 2015, 17:04
Nome Completo: Felipe ribeiro
Cidade: rio preto
AcDelco Dexron III
por frbv02 » 28 Mar 2017, 15:06
Qual a chave exata para soltar os parafusos tork do protetor do carter ? é a TORK E-08 ?
frbv02
Cidade: rio preto
AcDelco Dexron III
por frbv02 » 01 Abr 2017, 12:46
boa tarde, eu fiz uma pergunta ai em cima qual seria a chave torx para retirar os parafusos do protetor do carter do vectra, pra quem nao souber é a chave torx E12.
após ser retirado o protetor utilizei uma chave estrela 24 para soltar o bujao do oleo do cambio. drenei certa de 3 litros.. completei com mais 3 litros e medi pela vareta e ficou no meio entre as marcas minimo e maximo.. vou andar uns 200 km e vou realizar uma nova troca pelo bujao. as marchas engataram sem nenhum problema, do mesmo jeito que sempre foi.. esse texto foi um relato do dia de hoje, o carro está com 199540 mil km, firme e forte e ainda se Deus quiser rodará mais o dobro.. obrigado à todos que de alguma forma me ajudaram. abraços qualquer duvida estou à disposição.
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
AcDelco Dexron III
por Marcatto » 07 Abr 2017, 04:09
Embora os parafusos do protetor de carter do Vectra C seja tork, eu consigo retirar/colocar eles com uma chave biela de 10 mm. Fica a dica.
Pacote R6N (quase um GT-X)
helker86
Registrado em: 09 Mai 2017, 17:11
Nome Completo: Helker Oliveira da Cruz
Cidade: Alagoinhas
AcDelco Dexron III
por helker86 » 09 Mai 2017, 17:26
Ola pessoal, Sou novo aqui, recentemente adquiri um vectra Elegance AT 2009/2009 com 85 mil km rodados, e estou fazendo as manutençoes preventivas nele para ficar tranquilo, hoje troquei oleo de motor, correia dentada e tensor, estou querendo trocar o oleo da transmissao automatica porem na minha cidade nao encontrei o oleo original descrito no manual, e pesquisando na internet encontrei 2 tipos Tutela Dexron III - H e Mobil ATF Dexron III - H, posso utilizar algum deles sem medo???
Obrigado.
OBS: o vectra e meu primeiro carro GM, Optei por ele pois queria um veiculo automatico e comprei atraves de amigos que ja tiveram e falam que e um veiculo de manutençao nao muito cara e confiavel
Marcatto
Cidade: Goiatuba
AcDelco Dexron III
por Marcatto » 10 Mai 2017, 01:14
helker86, olá! Repondo: estes 02 tipos de óleo que você pesquisou na internet, ambos Dexron lll-H, servem sim. Repare que eles são superiores que o indicado no manual, Dexron lll-E.
No meu Vectra, eu já empreguei 02 marcas de óleo: Texamatic Dexron lll-E e o Total Dexron lll-G.
E ainda, concordo com seus amigos, e acrescento: além de dar pouca dor de cabeça, o Vectra têm boa oferta de componentes no mercado de reposição, o que barateia o custo de manutenção.
Parabéns, boa sorte e abraço!
16590105
Registrado em: 26 Dez 2017, 11:22
Nome Completo: Elenilson Vilela
Cidade: Contagem
AcDelco Dexron III
por 16590105 » 26 Dez 2017, 11:39
Bom dia.. Irei realizar a troca do Óleo de Cambio Automático do meu Vectra, porem no manual informa para usar o Dexron III, posso usar o Dexron V? Tem algum problema em relação a viscosidade?
Marcatto
Cidade: Goiatuba
AcDelco Dexron III
por Marcatto » 27 Dez 2017, 00:51
Boa noite!
Você deve estar se referindo ao Dexron VI (desconheço Dexron V).
Pelo que eu já li, sim, o Dexron VI substitui perfeitamente o Dexron III-E, fluído original da transmissão automática do Vectra C.
Aliás, na próxima vez que for comprar fluído para o meu Vectra, pretendo comprar Dexron VI, que, ao contrário de anos atrás, se encontra com preço pouca coisa acima do Dexron III, pelo que eu ando pesquisando no Mercado Livre.
[s]
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 27 Dez 2017, 11:21, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
AcDelco Dexron III
por Last_Warrior » 10 Jul 2019, 23:04
Pessoal, a linha Dexron é diferente de óleo de motor. O Dexron VI, pode ser semissintético ou 100% sintetico. Porém, o 100% sintético é totalmente compatível com o III mineral que sobrar, fica sossegado. Eu mesmo já fiz uma troca parcial com o VI no omega 99, que sai originalmente com o III. Rodei uns 2 anos e depois fiz outra troca, ai sim ficou “tudo VI”. Mas não tive nenhum problema misturando.
Como foi dito, o VI apresenta enorme vantagem do III em todos os aspectos, tem um teste da GM em que o VI dobra a durabilidade dos materiais de fricção, não lembro qual o câmbio usaram pra teste.
Mas, se a grana for curta, vai no III mesmo que a diferença de preço é considerável.
Mas não se preocupem, pode misturar à vontade III com VI.
Brates
Registrado em: 02 Dez 2013, 17:17
AcDelco Dexron III
por Brates » 11 Jul 2019, 12:09
Exato. Troquei o óleo do cambio do meu VC 2011 e coloquei Dexron VI 100% sintético. Troquei com 60.000 Km e já está com 85.000 Km. Com 90.000 Km, trocarei novamente.
Brates
AcDelco Dexron III
por Brates » 27 Ago 2019, 10:28
Estou com 88.000 KM. Conforme dito, quando atingir os 90.000 km vou trocar novamente. E em casa mesmo.
53 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Alex Fernando Moreira e 80 visitantes
