Preparação ⇒ Cabos de vela
Zem
Registrado em: 01 Jul 2014, 11:29
Nome Completo: Luciano Costa
Cidade: São José dos Pinhais
Cabos de vela
por Zem » 01 Jul 2014, 16:17
Oi, gostaria de fazer uma preparação no meu 2.2 16v ano 2000. Quero começar com os cabos de vela e filtro esportivo. O filtro já tenho, é um K&N mas é difícil encontrar cabos de vela de 10mm para este motor. Se alguém souber onde tem eu agradeço.
Re: Cabos de vela
por rgapski » 01 Jul 2014, 16:25
Zem escreveu:Oi, gostaria de fazer uma preparação no meu 2.2 16v ano 2000. Quero começar com os cabos de vela e filtro esportivo. O filtro já tenho, é um K&N mas é difícil encontrar cabos de vela de 10mm para este motor. Se alguém souber onde tem eu agradeço.
Zem,
Se você não usa um sistema de ignição mais potente, não desperdice dinheiro com estes cabos...
Eles não irão render nem 0,5cv à mais no motor original.
E ainda são capazes de atrapalhar mais do que ajudar.
Esses cabos só servem para quem instala uma ignição mais potente, que é mais necessário no caso dos turbinados, que com o aumento de pressão, tendem a "apagar" a vela...
Em motor aspirado, esse upgrade não se faz tão necessário, sendo mais um esmero do que utilidade.
O filtro da uma "ajuda".
Ele não da mais potencia, mas ajuda na aspiração em baixa e média rpm, dando mais agilidade na subida de giros.
Velas iridium também não aumentam potencia, mas tem uma queima mais uniforme, que auxilia nas partidas à frio, retomadas, e tal.
Para ganhar potencia, não tem outro jeito senão fazendo com que o motor admita mais ar e combustível, e isso só é possível com a adoção de novos comandos de válvulas, escapamento de maior fluxo, remapeamento do sistema de ignição e injeção, etc...
Ou ainda um kit turbo! rs
Re: Cabos de vela
por Luiz Antunes » 01 Jul 2014, 16:36
Ronaldo Lima
Registrado em: 24 Jul 2014, 09:51
Nome Completo: Ronaldo de Souza Lima Junior
Cidade: São José dos Campos
Re: Cabos de vela
por Ronaldo Lima » 29 Jul 2014, 20:05
Zem, boa noite. Tive experiências ruins com cabos diferentes dos originais!!! Mesmo meu aspirado rendendo mais que que os A3 de 180CV os originais davam conta, e muito bem, do recado.
[ ]'s
Ronaldo Lima
_____________________________________________________________
Não há nada mais diferente que dois motores iguais!
Bem-vindo: 27 Out 2026, 02:37
