Vectra ARetifica motor CD - Vectra A
tsousacosta
por tsousacosta » 05 Jul 2014, 13:19
Pessoal boa tarde
Ontem percebi que ao ligar o carro, o motor fez um barulho estranho, como se tivesse batendo pino, e ao acelerar forte (+- 4000 RPM), sai uma fumaça branca e água. Percebi também, que a junta do motor esta suada de óleo, e a temperatura chega quase aos 100º.
O radiador e novo, bem como as mangueiras. Em menos de 1 anos fiz a limpeza do sistema de arrefecimento colocando paraflu.
Estou pensando em mandar retificar logo o cabeçote, e trocar bomba d'água, válvula termostática e sensor de temperatura.
Alguém sabe mais ou menos quanto fica esse serviço, e quais peças devo trocar? Tem algum mecânico aqui no RJ (capital), ou retífica para indicar?
Desde já agradeço a ajuda de vocês
Vectra CD 1995/1996
Re: Retifica motor CD
por Bruno Cesário » 05 Jul 2014, 13:46
Fumaça branca e água saindo pelo escapamento PODE SER gasolina ruim, ou por conta da baixa temperatura, normal sair um pouco...como também pode ser água vindo do arrefecimento.
Como você sabe que a temperatura foi nos 100º ? Pelo ponteiro não dá pra considerar 100%, o certo é passar o scanner. Só pra você ter idéia o ponteiro do meu ex vcd02 já foi lá no ultimo traço vermelho e com motor quente ou completamente frio, e a causa disso era o cabo massa fazendo que a leitura ficasse doida.
Leva num mecânico de confiança e manda olhar, ir fazer retífica gastando uns 5 pau só por conta de um barulhinho sem saber o que realmente é, é jogar dinheiro no lixo.
por serginho_vectra A » 05 Jul 2014, 15:53
mais importante eh levr no scanner pra ter certeza...
fiz meu cabeçote em 2012, gastei em torno de 1000reais...
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 05 Jul 2014, 17:53
No final de 2012 fiz a retífica do meu e gastei quase R$ 900,00 no bloco e cabeçote(só o serviço da retífica). Achei barato e até hoje tá perfeito. Tá com quase 30.000 km rodados de lá pra cá. :88:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 06 Jul 2014, 09:26
Pode ser junta queimada, ou outras coisas... O certo seria medir a compressão dos cilindros pra confirmar.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
tsousacosta
por tsousacosta » 07 Jul 2014, 12:36
poxa galera valeu pelas dicas.
vou mandar fazer isso. não tenho intensão de desfazer do carro, ate pq atualmente um no nível de conforto dele esta o olho da cara, um 1.0 ninguém merece.
vou pedir o mecânico para verificar a taxa de compressão e vamos ver o que ele vai falar.
abraços
Vectra CD 1995/1996
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 09 Jul 2014, 18:24
Se o motor for 8v vc tem a opção de comprar um motor parcial por 2.800 reais com NF, retifica o cabeçote e tem um motor praticamente 0km, melhor que um retificado.
tsousacosta
por tsousacosta » 09 Jul 2014, 21:35
poxa galera valeu pelas dicas. essa semana vou ver se arrumo um tempo para leva-lo no mecânico, e posto o resultado para os amigos do fórum
Abçc
Vectra CD 1995/1996
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
por todiboa » 15 Fev 2018, 07:59
Pessoal, bom dia.
Sabem me dizer se esse kit retifica é bom: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... v-9196-_JM
Vou ter que abrir meu motor para trocar o comando de válvulas e vou aproveitar para tirar os vazamentos e como sei que terei que trocar as juntas preciso saber se serve e se é boa essa marca.
Obrigado.
todiboa
por todiboa » 16 Fev 2018, 08:00
Pessoal, venho aqui mais uma vez sobre a retifica perguntar se vale a pena pegar esse kit de embreagem: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ate-96-_JM
Alguém já usou essa marca e sabe me dizer se vale a pena pegar?
Obrigado.
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 19 Fev 2018, 20:41
todiboa escreveu:Pessoal, venho aqui mais uma vez sobre a retifica perguntar se vale a pena pegar esse kit de embreagem: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ate-96-_JM
Obrigado.
Chapa, kit embreagem é Sachs ou luk.
Bem-vindo: 11 Set 2026, 15:46
