alguém tem??
qual opinião de vcs??
http://www.travacarneiro.com.br/
abraço galera, obrigado
dennis_suzano escreveu:Não sei este modelo novo
mas antigamente para levar o carro os caras cortavam o cano que vai cilindro mestre ai destravava as rodas
e eles iam embora somente usando o freio de mão ...
vamos ver os mais especialistas .................
serginho_vectra A escreveu:estou seriamente pensando em dar um up na segurança do vecão segunda feira, já ouvi falar mto sobre essa trava, mas não em Vectra...![]()
alguém tem??
R.Mineiro escreveu:serginho_vectra A escreveu:estou seriamente pensando em dar um up na segurança do vecão segunda feira, já ouvi falar mto sobre essa trava, mas não em Vectra...![]()
alguém tem??
Serginho!
Meu carro tem essa trava, apesar de graças adeus nunca ter sofrido nenhuma tentativa de furto, confio muito nela.
tinha no meu Chevette depois coloquei no kadet, quando tinha que para o carro na rua não me preocupava usava a tranca, acionava o alarme, claro que se o ladrão sismar com carro ele vai arrumar um modo de levar.
Um chaveiro me disse que tem como usar uma chame mista para destrava mas não sei se seria verdade, não acho que seria uma coisa comum para ladrão ficar carregando no bolso.![]()
OBS: o Mecânico que colocou a trava no meu carro tomou um coro para fazer o serviço o espaço no motor e interno e muito pequeno deu trabalho
Almeidão escreveu:Usar o freio de mão pra roubar o carro não dá certo porque ele não tem tanto efeito com ele andando por ser nas rodas traseira. Mas com certeza, somente ao cortar os dois mangotes de freio dianteiro, o carro já estará liberado.
Bem, para roubar o carro e sair com ele andando é impossivel com esta trava no local e sem duvida qualquer coisa que dificulta para um ladrão já é o suficiente para ele mudar de idéia. Mas não pense que estarão 100% seguro, porque um chaveiro abre fácil qualquer coisa e não é difícil ser um chaveiro ladrão.
alguém tem??
[/quote].png)
JoãodoValle escreveu:Uma duvida, se o larápio corta a mangueira do freio logo o sistema de embreagem que trabalha junto no caso dos vectras vai pro vinagre e ai? Como disseram, chave codificada, alarme buzinando. Se tu fosse ladrão se arriscaria tanto?
Ou te aponta uma arma pra cabeça e pede a chave ou vão procurar carros mais fáceis de furtar.
Acho que até o carinha la do filme 60segundos iria preferir o shelby Gt do que tentar levar um vectra com trava carneiro.
Almeidão escreveu:JoãodoValle escreveu:Uma duvida, se o larápio corta a mangueira do freio logo o sistema de embreagem que trabalha junto no caso dos vectras vai pro vinagre e ai? Como disseram, chave codificada, alarme buzinando. Se tu fosse ladrão se arriscaria tanto?
João, qualquer coisas para dificultar o larápio é válida, mas não custa comentar para o pessoal que há possibilidades do carro sair andando tipo sendo rebocado etc. Eu posso informar que ela é super segura e logo um comprar e vir aqui cobrar me por esta informação, então devemos passar as possibilidades, ou seja ela é super segura, mas não é totalmente segura. Ficar sem freio, realmente pra mim é a coisa pior que se possa ter em um carro e já dirigi um sem freio por uns 15 KM e confesso que nunca senti nada pior em dirigir um carro. Agora Sem embreagem, basta ele ter bateria e me dê a chave de quaquer um que eu dirijo ele numa boa.
Sobre o comentário acima chave MISTA, não é mista é Mixa ou micha, não é nada difícil ter uma porque é algo muito simples. Felizmente nem todos ladrões tem faculdade para pensar em fazer uma e mesmo fazendo, o vectra é bem seguro quanto ao transponder que não pode ser feito.
Almeidão escreveu:Claro que o larápio vai no mais fácil, mas não custa lembrar isto para o povão. Sobre o seu, bem lembrado sobre o volante e sem duvida que o ladrão vai escolher outro mais fácil que este seu e se todos tivessem o mesmo cuidado, acredito que muitos deles iam arrumar um emprego kakakkaka
serginho_vectra A escreveu:acabei de colocar essa carneiro no meu e realmente é muito boa, nem o painel acende com ela. acho q essa carneiro+multlock fica mto bom...
R.Mineiro escreveu:serginho_vectra A escreveu:acabei de colocar essa carneiro no meu e realmente é muito boa, nem o painel acende com ela. acho q essa carneiro+multlock fica mto bom...
Serginho
Já que você já colocou a trava nem vai precisar das fotos.
JoãodoValle escreveu:Almeidão escreveu:JoãodoValle escreveu:Uma duvida, se o larápio corta a mangueira do freio logo o sistema de embreagem que trabalha junto no caso dos vectras vai pro vinagre e ai? Como disseram, chave codificada, alarme buzinando. Se tu fosse ladrão se arriscaria tanto?
Sr almeida, não estou questionando a eficacia ou ineficácia da trava, ladrão até onde sei procura "oportunidade" e facilidade, ele conhece sistemas de segurança e sabe como burlá-los, mas até que ponto ele se arrisca? Um carro que já vem com um ótimo sistema de segurança ainda possui trava carneiro, não vejo porque ele mexeria num carro desse, a não ser que seja pessoal, daí como eu disse, ele te aponta uma arma e pega a chave, simples!
Sobre a carneiro, meu pai teve uma F1000 a uns 15 anos atras e tinha essa trava e um positron, sempre dormiu sossegado com ela na rua mesmo, na mesma rua tinha uma D20 sem alarme, esfarrapada e velha, a F1000 tinha capota marítima, estepe na tampa, santo antônio cromado com milhas, enfim, chamava mais a atenção, mas o larápio foi na mais fácil! Esse é o raciocínio.
Hoje no meu carro tenho o alarme original funcionando perfeitamente com controle corujinha, inclusive já simulei partida sem a chave com code, ultrassom e outros, tudo em ordem, e tenho também essas travas de volante que vai no pedal com chave tetra, meu carro não tem film, então dá pra ver perfeitamente a trava quem esta de fora.
Meu único alerta para quem tem essa trava no volante, se for escamoteável não esqueça de baixar ele todo antes de por a trava
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], LucasXD e 32 visitantes
