Vectra BRevisão geral no 2.2 16V
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
Cidade: rio de janeiro
por VINICIUS FARIA » 09 Jul 2014, 22:41
Amigos boa noite
Este mes apareceu uma grana extra que nao estava prevista mas e muito bem vinda, dai como nao posso dirigir por um tempo devido a um problema de saude que ja estou tratando aproveitei e deixi o vectra na oficina para uma bela revisão.
Madei tirar o cabeçote para dar uma geral, pois as vezes dava uma fumadinha no cano de descarga:
Valvulas
Sede de valvulas
Retentores
Limpeza geral
Não precisou plainar pois na estva empenado, so mesmo uma lixa para tirar o residuo da junta antiga
Trocarei tambem:
correia dentada
esticador
roletes de apoio
correia pole V
esticador correia pole V
bomba de agua
Radiador novo
todas as mangueiras do sistema de arrefecimento
limpeza do sistema com troca do aditivo
reservatorio de expansão com tampa
valvula termostatica
junta cabeçote
junta escapamento
junta coletor de adimisão
revisão geral sistema de injeção
ou seja uma revisão completa para poder vijar tranquilo em setembro para o encontro nacional.
Vou gastar uma graninha boa mas tbm vou ter carro para mais 10 anos
Abs
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
Re: Revisão geral no 2.2 16V
por Arquiteto » 09 Jul 2014, 23:29
VINICIUS FARIA
por VINICIUS FARIA » 10 Jul 2014, 10:53
Arquiteto escreveu:$
Só de peças na altese rj gastei R$1.100, mais R$250 da geral no cabeçote e mais 300 de mão de obra
Total R$ 1650,00
VECTRA GSi 94
Awfvargas
Registrado em: 03 Jun 2014, 19:04
Nome Completo: Adão Wanderlei Ferreira Vargas
Cidade: ALEGRETE
por Awfvargas » 10 Jul 2014, 11:22
Também estou me preparando ($$$$) para fazer uma revisão/manutenção dessas no meu 2.0/16v, gostei do teu post, pois da para ter uma boa ideia do que olhar/corrigir/substituir e uma boa previsão de custos,dadas as devidas proporções de localidade.
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 10 Jul 2014, 11:58
Com certeza dá pra ter idéia de preços, mas pode existir várias oficinas na mesma região com preços bem diferente e até com disparidade. Isso vai depender muito da infraestrutura, logística e despesas de uma oficina. Então as vezes o barato sai caro.
VINICIUS FARIA
por VINICIUS FARIA » 10 Jul 2014, 13:45
cara quando chegar em casa posto direitinho o preço peça por peça
Quanto a valores de retifica e mão de obra vai depender muito
VECTRA GSi 94
VINICIUS FARIA
por VINICIUS FARIA » 31 Jul 2014, 23:05
Bom galera, desculpe a demora para voltar ao tópico porem os últimos dias foram conturbados
Bom depois de 2 semanas na mecânica eis que volta o carro para a garagem.
segue a fotos do motor depois de pronto
Bom recebi algumas mp's pedindo maiores informações sobre peças e preços então vamos lá
Lembrando que todas as peças são originais gm
- correia dentada 2.2 16V R$ 78,09
- esticador correia dentada R$ 78,52
- polia tensionadora correia dentada R$ 58,02 x 2
- correia alternador\bomba\direção R$ 39,13
- esticador correia alternador R$ 82,23
- bomba de agua 2.2 16v R$ 98,56
- cilindro pedal embreagem R$ 104,47
- jogo de juntas completo R$ 79,43
- aditivo para radiador ac delco R$ 25,90 x 3
- oleo de freio varga dot 500 ml 5.1 R$ 20,00 x 2
- reservatorio de expansão com sensor R$ 139,90
- Tampa resrvatorio R$ 12,90
- Radiador vectra 2.2 16V manual R$ 289,55
- Kit embreagem completo + cilindro hidraulico R$ 399,00
- manutenção geral cabeçote 16V R$ 320,00
- sensor de rotação R$ 123,00
- Kit de mangueiras sistema de arrefecimento R$ 98,00
- valvula termostatica completa RS 103,00
- jogo de buchas caixa direção hidraulica R$ 79,90
- Suporte traseiro caixa de marchas R$ 101,76
Ae depois tiveram mais miudezas como vela, cabos de vela, filtro ar, combustivel e por ai vai
Porem pelo menos agora tenho a certeza de que meu carro esta zerado de mecanica e posso ir tranquilo para o encontro nacional, e carro para no minimo mais 10 anos sem dores de cabeça
VECTRA GSi 94
por Bruno Cesário » 31 Jul 2014, 23:07
belo cofre
saudade do meu 2.2 16v
JULIANOLUIS
Registrado em: 31 Jul 2014, 11:30
Nome Completo: Juliano Luis Cislinsky
Cidade: JOINVILLE
por JULIANOLUIS » 01 Ago 2014, 07:15
Também fiz uma revisão completa na minha viatura (CD 2000) inclusive com retífica do motor, pois ajunta estava queimada deixando entrar água. Alguma peças estavam enferrujadas pois o carro ficou anos parado na garagem do meu avô. Gostaria de saber se alguém já trocou aquelas flanges do cabeçote (nem se esse é o nome), tem uma que fica atrás do motor e também a válvula de pre- aquecimento da TBI.
por Thiago Menezes » 01 Ago 2014, 08:51
Muito bem Vinicius, parabéns pelo resultado final é muito bom ver a nave funcionando redondinha não é mesmo?
O que você utilizou para limpar o cofre?
Adriano cruz
por Adriano cruz » 01 Ago 2014, 13:59
Brilhando tá. Vamos ver viajando. Parabéns e boa sorte.
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 01 Ago 2014, 16:08
Caraca, o meu ta zerado tambem mas queria deixar limpinho assim!
Mas no meu caso, nao da pra eu mesma limpar rs, mas tenho medo que outras pesssoas mexam e quebrem algo :47:
VINICIUS FARIA
por VINICIUS FARIA » 01 Ago 2014, 19:51
thiago.onacto escreveu:Muito bem Vinicius, parabéns pelo resultado final é muito bom ver a nave funcionando redondinha não é mesmo?
usei um produto chamado APC diluido em 5 pra 1 com agua ai e so aplicar com o borrifador e vir limpando depois um pouco de wd e so
VECTRA GSi 94
por Thiago Menezes » 01 Ago 2014, 23:32
VINICIUS FARIA escreveu:
Bacana, eu usava WD40 sempre ficava lindo, mas quando pegava poeira cruz credo para limpar, daí achei um limpa rodas e motor da autoshine e vou dar uma olhada para ver se fica bom :47:
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 02 Ago 2014, 00:10
Ficou zerado novamente a mecânica do carro, parabéns Vinicius. Gastei +- esse valor, para trocar algumas coisas também no meu CD, mas o que quebrou, foi a mão de obra, que foi quase R$700,00. :62:
Mas fazer o que, mas aos poucos, vou fazendo as manutenções no meu também. :40:
VINICIUS FARIA
por VINICIUS FARIA » 02 Ago 2014, 00:11
Gabriel Abrahão escreveu:Ficou zerado novamente a mecânica do carro, parabéns Vinicius. Gastei +- esse valor, para trocar algumas coisas também no meu CD, mas o que quebrou, foi a mão de obra, que foi quase R$700,00. :62:
mao de obra realmente esta surreal
VECTRA GSi 94
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 63 visitantes
Bem-vindo: 19 Set 2026, 07:10
