Vectra BAlarme desprogarmando toda hora
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 13 Jul 2014, 15:37
olá, de uns tempos para cá meu alarme parou de funcionar e só volta quando eu calibro(ligo a chave e aperto para travar), aí ele funciona normalmente e depois de uns 10 minutos quando vou destravar pelo controle nada! Pela chave suas funções não mudou, o problema é só no controle.
Re: Alarme desprogarmando toda hora
por JoãodoValle » 14 Jul 2014, 12:34
Já trocou a pilha do controle amigo? Testou o controle reserva (se houver)?
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 15 Jul 2014, 09:26
A bateria ainda está boa, ainda formiga quando ponho a língua, mas vou trocá-la. Quanto ao reserva, já peguei o carro sem.
por JoãodoValle » 15 Jul 2014, 10:47
Hauahauhahauaa curti seu teste, lembrei da epoca de muleke quando eu brincava com baterias de 9v colocando a língua.
Se a bateria nova não resolver somente um chaveiro pra te ajudar
Tercyo Maia
Registrado em: 11 Abr 2013, 22:33
Nome Completo: Tercyo Alves Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 15 Jul 2014, 22:11
Esse teste na língua é válido mesmo hehehe eu também faço isso..
Bom, o meu quando começou a desprogramar direto descobri q era o suporte da bateria q estava com folga, assim ficava um tempo como se não tivesse bateria no controle e o mesmo desprogramava, comprei outro e ficou 100%!
Espero ter ajudado.
RÔMULO
Registrado em: 25 Mar 2014, 17:19
Nome Completo: Luiz Romulo da Silva Souza
Cidade: RIBEIRAO PIRES
por RÔMULO » 16 Jul 2014, 17:29
O teste da lingua é das antigas mesmo.
no meu caso acontecia o mesmo e era o suporte da bateria q tava com folga tbem, ja aproveitei e troquei o suporte e a bateria nunca mais tive problemas com isso !!!
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 17 Jul 2014, 08:01
Acredito que não seja esse o problema, pois as luzes acendem normalmente quando aperto os botões, mas mesmo assim vou dar mais uma pressão nos contatos.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 24 Jul 2014, 21:27
Resolvido !!! Peguei meu ferro de solda tirei as chaves de contato desmontei-as, troquei uma lâminazinha de contato dentro delas e montei novamente, tirei os contatos da bateria e soldei de novo e tudo está como deveria. Resolvido!
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 28 Jul 2014, 19:20
Resolvido nada!!!! ficou funcionando uns 5 dias e na manhã de Domingo as duas luzes estavam acesas simultaneamente, então refiz as soldas e nada,acho que agora morreu de vez. Desisto. Vou agora instalar um positron qualquer mas não vou desligar o original. Caso eu consiga um outro controle corujinha vou tentar ativá-lo. Uma pena.
fabiano viturino
Registrado em: 21 Ago 2016, 22:59
Nome Completo: fabiano da silva viturino de oliveira
Cidade: paranavai
por fabiano viturino » 30 Ago 2016, 06:49
ArnaldoRj escreveu:Fuente del Mensaje Resolvido nada!!!! ficou funcionando uns 5 dias e na manhã de Domingo as duas luzes estavam acesas simultaneamente, então refiz as soldas e nada,acho que agora morreu de vez. Desisto. Vou agora instalar um positron qualquer mas não vou desligar o original. Caso eu consiga um outro controle corujinha vou tentar ativá-lo. Uma pena.
arnaldo tenho um vectra gls 98 e estou passando pelo mesmo problema q vc, ja abri o controle limpeios contatos troquei a bateria mas mesmo assim ele continua descodificando sozinho, nao segue padrao as vezes dura alguns munutos outras vezes ficam dois ou tres dias antes de descodificar, naonsei maiso q faço para concertar e no meu caso é pior pq comprei o carro com a tranca da porta quebrada e por isso ele nao abre por fora pela chave, toda vez q o controle descodifica eu fico preso para fora do meu carro e sou obrigado a entrar pelo porta malas muito constrangedor, se alguem souber de algo me avisem ok, obrigado.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 30 Ago 2016, 08:58
No meu caso o controle está todo remendado, "aqui jaz telecomando corujinha". Funciona quando quer. Já arrumei outro controle, comprei o OP-COM para habilitá-lo e falta as senhas, pois as senhas que consegui por e-mail de uma CSS estão dando erro.
Uma dica é consertar a tranca para que o carro abra pelo menos mecanicamente. E ela pode estar interferindo no funcionamento do alarme. Tem uns caras aqui que sabem tudo, te aconselho a ler bem os tópicos relativo a esse problema.
henriquefaria
Registrado em: 30 Ago 2016, 09:10
Nome Completo: henrique carlos dos santos faria
Cidade: lins
por henriquefaria » 30 Ago 2016, 09:14
o meu estava assim,por coisidencia aconteceu depois q troquei a capa deli,mas n tinha nda a ve a solda q liga a bateria no circuti estava com mal contato,ai deconfigurava tda hora!lso soldar novamente troca a bateria e boa!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 88 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 09:29
