Vectra C[Resolvido]Porta malas não abre no painel e na chave VectraC
42 mensagens
MatheusHenrique
Registrado em: 07 Mar 2014, 18:05
Nome Completo: Matheus Henrique Sanches Pereira
Cidade: Londrina
por MatheusHenrique » 17 Jul 2014, 12:19
Boa tarde, peço desculpas se estou repetindo algum tópico, mas não encontrei nenhum tópico de alguém esteja tão desesperado igual eu...
Acontece o seguinte, eu tenho no meu Vectra um equipamento de som que me impede de entrar pelo banco traseiro e puxar a alavanca no porta malas, e não está abrindo nem no controle da chave, nem no botão do painel.
Quando eu aciono o botão do controle da chave, ele faz um "tec" lá no painel e as setas piscam como se estivesse abrindo...
E o que é pior... estou quase vendendo o meu carro, um cara vai em casa olhar neste domingo,óbvio que ele vai querer olhar o porta malas, eu já iria retirar todo o som amanhã pois se não vender pra esse,algum outro vai comprar.
Mas pra isso eu preciso abrir o porta malas :62: :62: :62:
Alguém já teve esse problema? Alguém tem alguma ideia de abrir sem estorar tudo? :13: :13:
Re: Socorro! Porta malas n abre no botão do painel nem na ch
por Alcir Andreoni » 17 Jul 2014, 13:44
Mande uma MP para o Thiago.onacto.
por Arquiteto » 17 Jul 2014, 14:20
ele baixou o encosto e foi desmontando o que deu do cilindro de gnv ...ate conseguir abrir por dentro
por fabio.haya » 17 Jul 2014, 14:29
Alcir Andreoni escreveu:Mande uma MP para o Thiago.onacto.
O Thiagão já passou por isso e pode com certeza te ajudar!!!!!! :88:
por Thiago Menezes » 17 Jul 2014, 17:35
Matheus
Faça o seguinte amigo:
1) Deite o banco traseiro
2) Retire o tampão (para retirar o tampão você vai precisar soltar os três prendedores de plástico, depois tirar as duas molduras das colunas do porta malas, para soltar as colunas você precisa tirar a borracha pelo menos na parte que pega ela, daí você enfia a mão no vão que vai ter entre a moldura e a lata e puxe cuidadosamente pois ali tem travas de plástico), não precisa soltar o cinto de segurança, apenas faça as molduras correrem sentido o banco que está deitado.
3) Na foto aqui do meu tampão repare que tem vários retângulos, mas no meu caso estão tampados com manta asfaltica, no seu carro você vai ter acesso a trava do porta malas por ali, basta pegar um cabo de vassoura ou uma vareta que vai dar para chegar no botão, de preferência é melhor adaptar faça uma boca tipo de alicate aberto com um borracha ou arame para conseguir girar o botão.
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... 6&start=90
4) Se não conseguir pelo acesso do buraco faça o seguinte: Tire um dos altos falantes do carro use alguma coisa para fazer girar o botão, o problema de tirar o alto falante é que ele é soldado, você vai precisar tirar os 5 pontos de soldas dele para tira-lo do lugar (pelo menos no meu Elite é assim), como o meu problema resolveu com a retirada do cilindro não mexi com o alto falante, e eu descobri que tinha acesso pelos buracos que eu disse anteriormente depois que já tinha conseguido tirando o cilindro do local :55:
Qualquer coisa só me dar um toque.
MatheusHenrique
Cidade: Londrina
por MatheusHenrique » 17 Jul 2014, 21:38
Mas quando eu tirar o tampao, embaixo dele tem a lata... eu tirei uma ts... ja consegui ver o botao... mas ta dificil chegar nele.... o espaço é muito pouco... mesmo eu tirando o crossover, tirando a bateria que fica atras do banco pra poder puxar um pouco a caixa, pra vc ter noçao tive q estourar minha corneteira pra poder ver o botao, é complicado eu mandar foto pq to pelo celular, mas olha na minha assinatura como que é a caixa e a corneteira...baguio ta osso aqui, to a 3 hrs mechendo e pelo visto nao vou dormir tao cedo....
por Thiago Menezes » 17 Jul 2014, 23:38
MatheusHenrique escreveu:Mas quando eu tirar o tampao, embaixo dele tem a lata... eu tirei uma ts... ja consegui ver o botao... mas ta dificil chegar nele.... o espaço é muito pouco... mesmo eu tirando o crossover, tirando a bateria que fica atras do banco pra poder puxar um pouco a caixa, pra vc ter noçao tive q estourar minha corneteira pra poder ver o botao, é complicado eu mandar foto pq to pelo celular, mas olha na minha assinatura como que é a caixa e a corneteira...baguio ta osso aqui, to a 3 hrs mechendo e pelo visto nao vou dormir tao cedo....
Sim amigo quando tirar o tampão vai ter lata, mas a lata tem furos! Você viu a imagem que eu coloquei aí no link? O que é ts? Você retirou o tampão já? Tem alto falante na lata? Ou pelo menos buraco?
MatheusHenrique
Cidade: Londrina
por MatheusHenrique » 20 Jul 2014, 15:47
Uufaaaa resolvi galera... obrigado pelas mensagens de ajuda!! Eu tentei com cabo de vassoura, mas não dava a pegada pra girar o botão... dai eu fui na loja de som de um amigo meu, um menino que trabalha com ele é magrelo, o cara deitou no tampão, se contorceu e conseguiu alcançar o botão pelo buraco do auto falante,abriu,aproveitei e desinstalei o som.. E como hoje é domingo, dia de mexer no carro, fui lá, entrei pelo banco traseiro, abri o porta malas (sem a caixa e os bãrãgadã fica fácil hehe) la vai eu desmontar a fechadura pra ver o que pode ser o defeito... quando eu vi, era um mísero de um plug que tinha desencaixado (acredito que pelo grave que o som dava quando estava com o porta malas fechado), nem precisava desmontar a fechadura, era só tirar o forro da tampa do porta malas e olhar por baixo, encaixei o plug novamente e pronto!! Uma coisa tão boba que faz a gente quebrar a cabeça... mas fica ai a dica se alguém tiver esse problema... :105: :103: :102: :88:
Re: Socorro! Porta malas n abre no painel e na chave [RESOLV
por Thiago Menezes » 21 Jul 2014, 10:23
Foi como eu disse amigo, pelo alto falante seria melhor mas teria que tirar os pontos de solda aí da um pouco mais de trabalho. Com o cabo de vassoura era só você ter feito um ''U'' com uma borracha ou arrame e ter colocado na ponta do cabo de vassoura.
No meu caso foi o cabo também, eu desconectei para mexer na tampa e me descuidei e a mala fechou sozinha.
Abraços e fico feliz por ter conseguido a solução.
MatheusHenrique
Cidade: Londrina
por MatheusHenrique » 21 Jul 2014, 21:58
thiago.onacto escreveu:Foi como eu disse amigo, pelo alto falante seria melhor mas teria que tirar os pontos de solda aí da um pouco mais de trabalho. Com o cabo de vassoura era só você ter feito um ''U'' com uma borracha ou arrame e ter colocado na ponta do cabo de vassoura.
Muito obrigado pela ajuda :88:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 24 Jul 2014, 13:02
Não tem opção de abrir com a chave caso isso aconteça?
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Alcir Andreoni » 24 Jul 2014, 13:10
Last_Warrior escreveu:Não tem opção de abrir com a chave caso isso aconteça?
No Vectra C não! :62:
por Thiago Menezes » 24 Jul 2014, 15:23
Eu sinceramente achei mal feito o sistema dessa trava, quando tive problema com a minha também fiquei puto da vida, pensei até mandar um e-mail para a GM. Já que não tem abertura pela chave, deveria ter uma alavanca com tipo um cabo que iria até a trava da mala e acionando a mesma o porta malas ia abrir, como é o caso só capo por exemplo.
Pvisentin
Registrado em: 28 Jul 2014, 23:00
Nome Completo: PIETRO MARCO VISENTIN LUCHI
Cidade: Juiz De Fora
por Pvisentin » 29 Jul 2014, 15:12
amigo boa tarde!!!
Passei por isso também, meu vectra ficou 1 mês assim até que descobrissem o defeito, passei em 6 oficinas diferentes, até o dia que resolvi ir na CSS, e é a coisa mais simples do mundo!!!!!!
no vectra perto dos amortecedores do porta-malas tem uns cabos emborrachados que passam a fiação por dentro, com o uso e o abre e fecha do porta-malas o fio vai se dobrando até quebrar, ai é apenas você tem que uni-los novamente, o rapaz da CSS nem mi cobrou nada foi serviço de 5 mins!!!!! ele falou que apanhou muito para descobrir quando o 1º vectra chegou com esse defeito... e o meu vectra apresentava os mesmos sinais que o seu quando eu abria o porta-malas ele só piscava as setas.
Espero ter ajudado.
por Thiago Menezes » 29 Jul 2014, 15:21
Pvisentin escreveu:amigo boa tarde!!!
Espero ter ajudado.
Amigo mas o problema dele foi na tranca do porta malas, propriamente dito na trava elétrica da mala. Não tinha fio quebrado nem nada, apenas desconectou o motor da trava daí já era nada se pode fazer a não ser abrir manualmente.
O problema que a trava manual fica na tampa do porta malas, você precisa girar uma peça de plástico para abrir a mala, mas como que o rapaz ia ter acesso se no rebatimento do banco não tinha acesso pelo fato do carro ter som? :47:
Foi dai que surgiu o problema dele, mas já foi resolvido :88:
Pvisentin
por Pvisentin » 29 Jul 2014, 15:48
eu só fui ler depois que já tinha postado...!
CARDOLI
Registrado em: 24 Jun 2014, 15:30
Nome Completo: Alan Carvalho de Oliveira
Cidade: Arapongas
por CARDOLI » 21 Abr 2015, 19:17
Boa noite Galera
O meu não abre no botão interno?:O que sera hem Vectra Elegance 2006.
FMJ7070
Registrado em: 20 Out 2014, 14:29
Nome Completo: Fernando Lima Cardoso
Cidade: Jales
por FMJ7070 » 22 Abr 2015, 10:16
No seu caso Cardoli, pode ser o botão do painel com problema, já passei por isso!
Vai em algum auto elétrico de confiança e peça para testar o botão, caso confirmado é só trocar o botão!
No Mercado Livre você acha este botão bem barato, ou também em algum desmanche credenciado no Detran.
Abraço.
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 01:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 22 Abr 2015, 12:32
O meu não abria a mala por dentro e era o botão.. Abri ele e botei WD 40, depois de uns apertos voltou a funcionar.. E já faz tempo! Hehe
RicardoGLS
por RicardoGLS » 22 Abr 2015, 16:05
A minha mala abre com o contrôle, mais pra fecha a mala, tenho que aoertar o botão lá no painel, fico puto com isso..O que devo fazer? :13:
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
42 mensagens
Bem-vindo: 14 Jul 2026, 02:57
