Geral ⇒ É o preço?
24 mensagens
leandro/rs
Registrado em: 19 Jul 2014, 11:13
Nome Completo: leandro flesch
Cidade: arroio do tigre
Fabricação/Modelo: 1998/1998
É o preço?
por leandro/rs » 19 Jul 2014, 11:27
Queria uma opinião de vcs do clube quanto vale o vectra que estou querendo comprar é um cd 2.2 16v 2002 automatico 2002, 40 mil km, unico dono, 4 pneus novos, teto, ar digital, couro, vidros eletricos, disqueteira 5 cds, computador de bordo limitador de velocidade. Ele pertence ao meu tio, sem nenhum risquinho. Sera que vale os 25 que pede? Olhei a fipe é 19500.
Editado pela última vez por leandro/rs em 20 Jul 2014, 11:43, em um total de 1 vez.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
Re: É no preço?
por renatovisk » 19 Jul 2014, 13:37
Dificil falar... kilometragem não diz tudo sobre a real condição do motor. Algumas fotos também ajudaria pro pessoal opinar.
Agora pedir quase 6mil acima da tabela, o carro não tem que estar bom, tem que estar impecável, nos dias de hoje que o comércio de carros usados não está nada fácil.
Eu particularmente, não pagaria 6 mil acima de tabela em nenhum carro usado, por melhor estado que esteja.
Abraços! e boa sorte na compra/procura!!
Re: É no preço?
por Arquiteto » 19 Jul 2014, 13:48
leandro/rs escreveu:Queria uma opinião de vcs do clube quanto vale o vectra que estou querendo comprar é um cd 2.2 16v 2002 automatico 2002, 40 mil km, unico dono, 4 pneus novos, teto, ar digital, couro, vidros eletricos, disqueteira 5 cds, computador de bordo limitador de velocidade. Ele pertence ao meu tio, sem nenhum risquinho. Sera que vale os 25 que pede? Olhei a fipe é 19500.
a pergunta que vc tem de ser fazer após olhar outros vectras possíveis a seguinte ...
sera que vou achar outra oportunidade desta ...
eu acho que pode levar anos ... :47:
Re: É no preço?
por JoãodoValle » 19 Jul 2014, 18:32
40mil? Do titio ainda? Eu chutaria que está bom sem ver.
Junto com o Leo achar outro impossível
leandro/rs
Re: É no preço?
por leandro/rs » 20 Jul 2014, 11:41
Sim 40 mil km, ele andava so de vez enquando, sempre teve outro carro, mas ligava ele todo dia. Ele tah 100% mas sera q posso pagar 25 nao vou perder muito em uma venda futura?
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: É o preço?
por Ives » 20 Jul 2014, 12:02
O fato de ligar td dia parado eh uma das condicao mais severa de desgaste do motor...pq o motor frio apresenta maior desgaste na partida....nesse caso ter 40mil km, ele tem isso no odometro.....mas o desgaste interno pode ser maior q de um veiculo com 100mil km.....pessoal normalmente inverte o conceito de uso severo....botar na estrada eh o melhor uso, pois refrigera o sistema e roda com menor carga.....uso em cidade e trajeto curto eh severo, carga alta pois fica no arranca para e nao da tempo de aquecer, alem de corroer escapamento aceleradamente... o desgaste do motor nao para pelo fato do veiculo estar parado, fora q a refrieracao eh comprometida....
Eu tentaria expor isso ao seu tio, para trazer a um preco mais proximo da fipe.....coisa de 2000 a mais pelo estado de conservacao vale a pena, mas dizer q o motor ta "novo" pela baixa km nao necessqriamente eh verdade, podendo ter um desgaste superior a de carros com maior km
Re: É o preço?
por Julio Cesar » 20 Jul 2014, 13:14
é um caso a se ver, eu n considero quilometragem como um aval para um bom motor, tem um conjunto, como foi feita a km e tal. Por exemplo, o cara pode ter saido somente fds, carro de passeio. Agora carro que ficou sempre parado, 1 vez por mes saia da garagem, eu n compraria sem dar uma geral em todas as mangueiras, etc. Exemplo disso é o 02 do Leo, o carro está com uns 150.000km se n estou errado, mas está impecável, zero, muito novo, isso vai do zelo com a manutenção e limpeza. O meu é um 2006, está com 126.000km, e até os 90.000 o antigo dono o utilizou somente na estrada, peguei com 95.000 e não tenho nada pra fazer no carro na questão de motor. Acho que além da Km é bom saber de como foi feita manutenções, se é 2002, por causa da idade e pela baixa km, a correia dentada teria que ser trocada entre 50.000 e 60.000 km, tem que ser trocado muita coisa por causa da idade, eu mesmo não compraria se não fosse trocar as correias dentada e alternador, etc, se ainda for a original pode estar quebradiça, ou estourar na mão se começar a andar com maior frequência no carro. Enfim, eu daria uma geral no carro todo, troca de fluido de arrefecimento, óleo, pneus, etc. No mais, teria que aproveitar a oportunidade, tenho certeza de que esta n aparece nunca mais.
aguetoni
Registrado em: 11 Nov 2013, 00:06
Nome Completo: Adilson Aguetoni Junior
Cidade: Maringá
Re: É o preço?
por aguetoni » 20 Jul 2014, 21:57
Um VCD 2002 2.2 16V Auto, com teto e todos opcionais, único dono e bem cuidado é raridade. Realmente merece um valor maior que o da FIPE.
Em relação a desgaste do motor pelo uso severo, apesar da baixa km, não acho que seja tão ruim assim.
É como disseram, vai precisar de uma boa revisão pra ficar 100% confiável, principalmente em relação a correias, mangueiras e outras coisas que estragam com o tempo. É bom trocar todos filtros, ver o estado da bateria, essas coisas simples.
Pela km, acho importante trocar o óleo do cambio AT também, se ainda não tiver sido feita.
Mas pensar que o carro é de uma pessoa de confiança, e que pelo pouco uso vai ter os detalhes de funilaria e principalmente dos acabamentos praticamente novos,muito difícil ser um mau negócio!
Boa sorte, e coloca fotos pra gente ver a máquina!
Qual é a cor dele?
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: É o preço?
por Adriano cruz » 20 Jul 2014, 23:45
Pede pra seu tio primeiro fazer uma revisão geral desde o teto até os pneus pra você poder comprar o carro porque pela km a correia dentada talvez nunca foi trocada, que o ideal é trocar a cada 3 anos se não atingir os km. Porque aí vai ser bronca tu pegar um carro acima da tabela - mesmo sendo uma raridade - e ter que gastar mais R$ numa revisão. :88:
Adriano cruz
Re: É no preço?
por Adriano cruz » 20 Jul 2014, 23:46
leandro/rs escreveu:Sim 40 mil km, ele andava so de vez enquando, sempre teve outro carro, mas ligava ele todo dia. Ele tah 100% mas sera q posso pagar 25 nao vou perder muito em uma venda futura?
Por que ele ligava o carro todo dia ? E por que você já tá pensando em vender ? :47:
leandro/rs
Re: É no preço?
por leandro/rs » 21 Jul 2014, 12:27
Adriano cruz escreveu:
Ligava porque disseram q é bom deixar o carro funcionando um tempo todo dia, para nao deixalo parado. Ele quer vender porque comprou um azera e se apertou, ele é daqueles q eh apaixonado por carro, limpa onde eh dificil de chegar com cotonete.
Ele mora em canoas que nao eh perto daqui, fotos soh semana que vem.
jose isaias santos
Registrado em: 25 Abr 2013, 23:33
Nome Completo: Jose isaias dos Santos
Cidade: varginha
Re: É o preço?
por jose isaias santos » 21 Jul 2014, 13:36
Ola boa tarde! Este exemplar é raridade, caso seu tio se enquadre em um CARA METICULOSO e CHATO para com o ZELO do veiculo, creio vc deva ofertar R$24000,00 e partir para o obraço, faça uma revisao em PROFISSIONAL QUALIFICADO para tal e VA NO ENCONTRO NACIONAL PARA MOSTRAR A RELIQUIA.
Re: É o preço?
por Ricardo Crispim » 21 Jul 2014, 14:28
jose isaias santos escreveu:Ola boa tarde! Este exemplar é raridade, caso seu tio se enquadre em um CARA METICULOSO e CHATO para com o ZELO do veiculo, creio vc deva ofertar R$24000,00 e partir para o obraço, faça uma revisao em PROFISSIONAL QUALIFICADO para tal e VA NO ENCONTRO NACIONAL PARA MOSTRAR A RELIQUIA.
X2!! Sábias palavras
Lógico que sempre devemos olhar os preços praticados no mercado, porém quando o carro é bem cuidado e tem procedência, a regra não vale.
Dá uma olhada no carro que o Arquiteto está vendendo aqui nos classificados do fórum, se estiver pelo menos parecido com o cuidado que o dele está, compre. Se não, compre o do arquiteto sem medo.
Forte abraço!!
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
Re: É o preço?
por Paty1521 » 21 Jul 2014, 15:05
Olha, desculpem mas.
Eu tenho um desse. E ta cada vez mais dificil achar um CD completao com tudo funcionando e com teto solar.
Se o motor tiver 40 mil entao...
O fato é: Tem muito Vectra rodando. Mas a maioria nao tem teto e os outros opcionais como ar digital e etc. Quando se ecnontro um, ou o teto nao abre, ou o pc nao funciona ou o ar ta com trambique. Eu mesma nao venderia o meu por menos de 20 mil e mesmo assim tem uns detalhes ainda para acertar ( pintura ). Quando acertar isso, e deixar 0 nao venderia por menos disso.
Se tudo tiver funcionando corretamente e original..
Ah falando em original.. so esse radio original e a disquetira funcionando e um achado!
Pra quem curte carro original.. MOSCA BRANCA>
O meu tive que pagar 600 reais so pelo RADIO que o antigo dono tinha judiado dele!!!!! :52:
Minha, opiniao!
Adriano cruz
Re: É no preço?
por Adriano cruz » 22 Jul 2014, 19:02
Beleza, mas eu me referi à você falar sobre a venda futura de uma carro que ainda nem comprou. Entendeu ?
leandro/rs
Re: É o preço?
por leandro/rs » 22 Jul 2014, 23:50
ahm... entendi. Nao se sabe qnto tempo se vai ficar com o carro, queria saber sobre venda futura, se sera facil achar alguem apaixonado por carro q nem eu que pague tanto.
Adriano cruz
Re: É o preço?
por Adriano cruz » 23 Jul 2014, 07:14
Sempre acha.
leandro/rs
Re: É o preço?
por leandro/rs » 23 Jul 2014, 09:54
http://www.icarros.com.br/ache/detalhes ... &posicao=1
Achei esse que eh bem parecido, e olha o preço. Sera q tem problemas
Adriano cruz
Re: É o preço?
por Adriano cruz » 23 Jul 2014, 13:42
O preço deve ser esse mesmo, mas tem que fazer um teste com o carro e ver também se o câmbio aut. está em boas condições por que ele já tá com 120.000 km.
Editado pela última vez por Adriano cruz em 23 Jul 2014, 16:52, em um total de 1 vez.
Re: É o preço?
por Alcir Andreoni » 23 Jul 2014, 15:40
Comparando o anúncio do Icarros com o carro do Arquiteto, não está tão bom assim não!
Dá para ver um belo de um desgaste no banco do motorista. Isso porque as fotos não ajudam...
24 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:09
