Geral ⇒ ta bebendo d + ou é normal do vectra 2000 2.2 16v?
rafael forget osasco
Registrado em: 20 Jul 2014, 11:36
Nome Completo: rafael de camargo manfredini
Cidade: osasco
por rafael forget osasco » 20 Jul 2014, 11:58
Galera me ajuda ai ta gastando d+
Tenho um vectra gls 2.2 16 v automatico blindado 2000 e ele ta fazendo 3,8km/l na cidade e 7,8km/l na estrada so ando na maciota sera que se eu retirar os vidros blindados das portas ele num vai fazer + visto que minha blindagem é antiga pesa uns 20kg cada vidro ou vcs me aconselham trocar algo +??obrigado e no aguardo
Re: ta bebendo d + ou é normal do vectra 2000 2.2 16v?
por Bruno Cesário » 20 Jul 2014, 12:25
Nem 300c blindado faz só isso.
Algo errado viu.
Cidade: osasco
por rafael forget osasco » 20 Jul 2014, 14:56
Amigo o q pode ser? O que trocar ?
welington2014
Registrado em: 27 Mar 2014, 18:46
Nome Completo: Adriano Ns
Cidade: Nova serrana
por welington2014 » 20 Jul 2014, 15:37
Bom! só do carro ser blindado seja ele qual for já muda o consumo de cara.
vc vai ter que observar diversas coisas tais como,perda de pressão no coletor de escape/velas ignição e cabos/vazamento na linha de combustível/pneus careca e descalibrado/ entre muitas coisa que possa avir está acontecendo. meu carro e at 2.2 16v e nunca chegou a essa meta de 3.8 sempre 7.alguma coisa na cidade. rodovia da bem mais que 12kl.seu carro deve está totalmente desregulado levando esse alto consumo de qualquer forma! vc vai ter que procurar uma oficina de sua confiança para que possa fazer uma checagem geral em tudo que possa envolver consumo. :52:
[Vectra cd 2.2 16v Auto 2001 138cv]
Cidade: osasco
por rafael forget osasco » 21 Jul 2014, 09:28
AmiGo ò sera q compensa eu retirar os vidros blindados da uns 150kg eu ja troquei velas cabos de velas filtros de ar e de combustivel e comprei 4 pneus novos e calibro direto
por Thiago Menezes » 21 Jul 2014, 10:29
3,8 km/l na cidade?????????????? :13: :11: :62:
Cidade: osasco
por rafael forget osasco » 21 Jul 2014, 11:25
Sim 3,8 km/l na cidade e 7,8 na estrada
por Thiago Menezes » 21 Jul 2014, 11:36
rafael forget osasco escreveu:Sim 3,8 km/l na cidade e 7,8 na estrada
Isso no alcool ou na gasolina? Na cidade a diferença é gritante, mesmo com blindagem o carro está bebendo legal sim.
Vai precisar de uma boa revisão.
Williams
por Williams » 21 Jul 2014, 12:27
Tem coisa muito errada aí, Um carro com blindagem gasta mais, porém com o torque de um 2.2 8v, ele pouco sente esses 150 Kg. Eu até acreditaria que esse fosse o consumo se o carro fosse automático, o que não é o caso.
Se ele está fazendo essa média na gasolina, não adianta tirar blindagem nenhuma, o problema está no carro, atraca numa revisão o mais rapido possível.
Odirlei Montanha
Registrado em: 15 Dez 2013, 03:20
Nome Completo: Odirlei Montanha
Cidade: Boa Vista
Estado: Roraima
por Odirlei Montanha » 21 Jul 2014, 20:42
rafael forget osasco escreveu:Galera me ajuda ai ta gastando d+
Ola amigo o meu tambem e blindado e esta andando muito melhor que o seu nao sei se porque o meu e um ano mais velho e o meu e um cd 2.2 aut 16v esta fazendo 8.7 na cidade e 13.8 na br andando ate 130km e com o ar ligado en hanbas as situaçoes pois moro em uma regiao muito quemte . :47:
DarkStein
por DarkStein » 29 Jul 2014, 17:35
Se blindagem fosse o problema, então se eu colocar 4 pessoas dentro do carro ele passa a fazer 3 por litro? Não né!
O carro realmente esta fazendo este consumo ou o CPU de bordo esta informando isto?
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 31 Jul 2014, 18:14
KCT nem Omega australiano blindado não faz 3,8 na cidade... A blindagem faz piorar mas não é tanto.
Vai ter que levar numa oficina decente e fazer uma mega revisão nos componentes da injeção/motor/ignição.
Os principais vilões do consumo:
-bomba
-Filtros
-Sonda lambda
-Sensor temperatura água
-Válvula termostática travada aberta
-MAP ou MAF dependendo do modelo do carro
-Velas e cabos
-Freios com pinças "prendendo"
Esses são os principais itens, pode ser que tenha uma combinação deles ruins.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 31 Jul 2014, 20:49
Williams escreveu:Tem coisa muito errada aí, Um carro com blindagem gasta mais, porém com o torque de um 2.2 8v, ele pouco sente esses 150 Kg. Eu até acreditaria que esse fosse o consumo se o carro fosse automático, o que não é o caso.
:9: O carro é um "2.2 16v automático" e não 8v manual. :9:
Adriano cruz
por Adriano cruz » 31 Jul 2014, 20:53
Consumo alto pode ser várias coisa como já citaram, mas se o meu tivesse assim eu iria direto olhar a sonda lambda. Como está o consumo instantâneo ? Esse consumo de 3,8km/l na cidade e 7,8km/l na estrada é o que tá marcando no computador ou tá fazendo isso mesmo medindo na bomba de combustível x KM ?
lfkich
Registrado em: 25 Mar 2014, 16:00
Nome Completo: Luiz Fernando Kich
Cidade: Selbach
por lfkich » 13 Jan 2024, 00:04
Alguém me explica isso, fiz uma viagem e enchi o tanque na saída e antes de voltar enchi de novo. Na ida fiz 12,10km/l e quando cheguei enchi o tanque e fiz 13,64km/l na volta. Aí andei uma semana na cidade e fui completar pra ver a média, não deu 3 km/l. Não entendi o motivo de ter uma média boa no asfalto e na cidade tão pouco.
Meu Vectra é um GLS 2.2 8v 98/99
por Almeidão » 13 Jan 2024, 09:46
lfkich escreveu:Fuente del Mensaje Alguém me explica isso, fiz uma viagem e enchi o tanque na saída e antes de voltar enchi de novo. Na ida fiz 12,10km/l e quando cheguei enchi o tanque e fiz 13,64km/l na volta. Aí andei uma semana na cidade e fui completar pra ver a média, não deu 3 km/l. Não entendi o motivo de ter uma média boa no asfalto e na cidade tão pouco.
Esta média feita na bomba é furada, eu já comprei 5 litros de gasolina em um recipiente separado, enchi o tanque andei 500 metros até em casa e coube ainda os 5 litros. Repeti este teste umas vezes mais e hora cabia 3 litros, hora cabia 4 e assim que pecebi que nunca dará certo, talvez se eu abastecesse bem lento poderia se aproximar da real, mas abastecer um tanque deste bem lento levaria uns 30 minutos.
Fiz uma média que acho ser mais confiável e mostro como fiz.
https://www.youtube.com/watch?v=Q4I80tQVCF4
por Arquiteto » 13 Jan 2024, 11:39
grandes diferenças de consumo rodoviario x urbano são tradicionais no vectra, mas 3km /l tá ireal, mesmo em transito pesado, e cidade cheia de morro, pior q já vi foi 4,5 km/l
por chirola » 13 Jan 2024, 14:51
consumo e sempre algo dificil de se falar , meu carro 2.0 16v pode facer 8\9 km\l na cidade ou pode facer 4,5 km\l , vai depender de como como dirigir ele
geralmente cuando empresto o carro para alguem que não esta acostumado com ele a media fica perto de 6,5 km\l na cidade cuando eu dirijo geralmente fica perto dos 8,5 .
Bem-vindo: 25 Out 2026, 21:59
