Vectra Bsensor no parachoque
Jei
Registrado em: 13 Mai 2013, 22:07
Nome Completo: Jeison Faria
Cidade: Ibirubá
por Jei » 21 Jul 2014, 12:54
dae moçada..
hj desmontei meu parachoque p ajeitar os radiadores.. e vi que tem um sensorzinho bem na frente.. seria ele o sensor de temperatura externa do veiculo?? axeio estranhose for, pq o meu vectra so tem o relogio de horas, nao tem o com data e temperatura.. sera possivel que eu posso colokar um com data e temperatura sem modificar o chicote???
abraço..
Re: sensor no parachoque
por JoãodoValle » 21 Jul 2014, 13:24
Seu vectra é GL? Se for ele não tem mesmo o TID que é o relógio com 3 informações (DATA, HORA e TEMPERATURA).
Se o chicote estiver em ordem e o sensor você só precisa instalar o TID que já irá funcionar.
Jei
Cidade: Ibirubá
por Jei » 21 Jul 2014, 16:08
o meu é gls. mas desde q comprei ele ele ja tinha so o relogio de hora mesmo.. ate n funcionava, ai comprei de um camarada pelo face.. so q axei estranho esse sensor no parachoque, que por sinal esta tudo ligado os fios dele..
por Almeidão » 21 Jul 2014, 16:58
Jei escreveu:o meu é gls. mas desde q comprei ele ele ja tinha so o relogio de hora mesmo.. ate n funcionava, ai comprei de um camarada pelo face.. so q axei estranho esse sensor no parachoque, que por sinal esta tudo ligado os fios dele..
Não faz muito tempo eu vendi um relogio deste somente com hora, e o cara que comprou sabia disto e eu disse que funcionava perfeito e realmente funciona no carro que tem o TID e eu tinha já testado no meu. Ai eu lhe pergunto. Quanto não fizerom isto para tapar este buraco ai? Talvez o seu tenha sido um destes. Bem, este só com hora eu vendi por algo entorno de 50,00, se fosse completo era bem mais caro ou talvez eu nem venderia.
por JoãodoValle » 21 Jul 2014, 19:29
É realmente tamparao o buraco ai como o Almeidão disse, seu carro tem de fábrica o Tid, vc vai precisar comprar, mas so encontrará usado procure bem um que bao tenha falhas, teste bastante pois o meu quando comprei funcionava bem mas era esquentar um pouco mais que ele começava a falhar.
Jei
Cidade: Ibirubá
por Jei » 21 Jul 2014, 19:33
poizé, e pior q faz um mes q comprei o relogio por 80 pila.. axei barato.. mas vo buscar o tid entao..q fika muito mais bacana no painel :D
por JoãodoValle » 21 Jul 2014, 20:03
Isso ae, se quiser ir mais alem pode comprar o Mid, que alem de data e temperatura mostra informações da injeção como consumo, autonomia, velocidade, distancia e falhas. Mas vc vai desembolsar um tanto a mais, pois alem do relogio precisa trocar a chave do limpador e mudar o conector do relogio.
Da uma pesquisada nisso aqui no forum que tem muito coisa a respeito.
Abraco
Bem-vindo: 19 Set 2026, 06:15
