Faça você mesmo / TutoriaisInstalação de Chicotes para Farol de Neblina – Vectra C
35 mensagens
Althoffmann
Registrado em: 08 Nov 2013, 00:42
Nome Completo: Eduardo Alcantara
Cidade: Nova Lima
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por Althoffmann » 01 Mai 2013, 06:46
Materiais
Kit completo farol de neblina, código 94705440 – para quem comprou kit paralelo, usar a chave original mais os chicotes 94705441 + 94705442
Chicote 94705442, instalado no cofre do motor. O terminal acima dos conectores azuis é instalado no conector X2.
Chicote 94705441, completo, utilizado no habitáculo.
----------------------- 1 ------------------------ --------------------- 2 ----------------------
1 - Cabo que vai ao conector X2 (habitáculo), ao relé e à luz do painel. Possui 3 terminais.
2 - Cabo que vai da chave de farol ao plugue do multitimer.
----------------------- 3 ------------------------ --------------------- 4 ----------------------
3 – cabo que vai da derivação dos cabos da caixa de fusíveis ao alojamento de alimentação do fusível do farol de neblina.
4 – cabo que vai do outro alojamento do fusível ao alojamento de alimentação do relé do farol de neblina. Demais materiais: Abraçadeiras de nylon Ferramentas e instrumentos: Jogo de chaves tipo Torx Jogo de chave catraca (soquete) Chave de fenda 1/8”
Chave de fenda tipo eletrônica bem fina
Chave Philips n°2
Multímetro
Exclusões
Não será explicada e ilustrada a instalação das lanternas, pois foram instaladas quando fiz um reparo no pára-choque e não tirei fotos do procedimento. Porém não tem segredo, é bem simples. O restante – chicotes, chave, pontos em conectores específicos – será detalhado.
Instalação
Recomenda-se seguir a sequência de montagem deste How to.
Localizar o conector X2 no cofre do motor. Esse conector faz a interface de diversos circuitos que passam do cofre para o habitáculo e vice-versa, possuindo uma parte fêmea, que fica no cofre do motor, e parte macho, que fica na parede que divide o habitáculo e o cofre. Para acessar a parte fêmea, devem ser deslocadas a caixa de fusíveis e a de relés no cofre (vide 2 fotos abaixo), para então utilizar uma chave catraca para afrouxar parafuso e remover a parte fêmea do conector. Será necessário cortar algumas abraçadeiras próximas à caixa de roda.
Conector X2, ao centro da foto.
Conector X2, ente o servofreio e a caixa de roda – detalhe da retirada das caixas de fusíveis e de relés.
Depois de retirado o conector fêmea, desmontar a capa – é bom ter cuidado para não quebrá-la – deslocando algumas travas.
Detalhe da retirada da tampa do conector fêmea X2, destacando as travas de encaixe.
Identificar o alojamento número 93; para isso, verificar no lado interno algumas numerações nas extremidades das fileiras de alojamentos – tem foto abaixo mostrando o ponto a ser inserido, mas é bom verificar quais números estão logo abaixo e acima do 93, é nessa fileira que fica. Retirar com alicate de bico fino o tampão de borracha vermelho deste alojamento. Utilizar uma chave de fenda bem fina, tipo 1/8”, para empurrar o conector, respeitando a posição correta de encaixe.
Colocando o terminal em seu respectivo alojamento ( número 93).
Empurrando o terminal com chave de fenda, no alojamento do conector fêmea X2.
Terminal já encaixado na fêmea do conector X, conforme indicado.
Soltar parte da fita isolante do conduíte para inserir o chicote do farol, para posterior montagem da capa do conector X2.
Detalhe do encaixe do chicote no conduíte.
Proceder à instalação do terminal macho no conector macho X2.
Advertência: a posição de trabalho é bastante incômoda, pois tem que ficar de cabeça para baixo, além de que o acesso ao conector pelo lado do habitáculo é bem difícil por causa dos pedais e seus suportes.
Dica: utilize uma abraçadeira, inserindo sua ponta pelo lado do cofre, no alojamento do terminal macho no conector X2, para sinalizar o referido alojamento pelo lado do habitáculo. Isso é importante para que não haja confusão no procedimento, tendo em vista que o instalador estará em posição desconfortável e de cabeça para baixo, tendo dificuldade de se referenciar.
Retirar a capa do conector X2 do habitáculo e localizar o alojamento de inserção do terminal macho.
Conector X2 macho, do lado do habitáculo, conforme indicado.
Encaixar o terminal macho, do chicote do painel; o cabo é o de 3 terminais, e é o que vai também aos terminais do relé na caixa de fusíveis e à lâmpada no painel. O terminal a ser encaixado é o achatado que está em uma das extremidades. A trava do terminal deve ficar para o lado da porta.
Terminal macho encaixado no alojamento do conector X2.
Após isso, já pode reencaixar a capa do conector.
Dica: após encaixar os terminais macho e fêmea do conector X2, encaixar novamente a parte fêmea do conector no macho e fazer um teste de continuidade com multímetro, para certificar que essa parte da montagem está correta. Aproveitar que as outras pontas dos chicotes ainda estão soltas, com isso fica mais fácil testar.
Desmontar a parte inferior do painel, no lado do motorista. Para isso, iniciar pelo acabamento da coluna de direção, depois remover a capa da chave do farol, em seguida remover a chave de farol. Por último, soltar 4 parafusos do acabamento inferior do painel (dois no alojamento da chave de farol e dois abaixo da coluna de direção), bascular esse acabamento, liberar o conector do chicote da chave de farol – deslocando-o para a esquerda até sair – e desencaixar o acabamento da travessa inferior. Por fim, retirar a tampa inferior do painel, liberando 3 presilhas.
Detalhes dos pontos de parafusos do acabamento da coluna de direção.
Retirada do acabamento e chave de farol.
Desmontagem do acabamento inferior do painel.
Criado por Althoffmann – 20/11/2011
Vectra 2008 Expression.
Roda "de Elegance" aro 15.
Farol de milha; central multimídia com controle no volante; câmera de ré, sensor de estacionamento, módulo Taramps. :6:
Althoffmann
Cidade: Nova Lima
Re: Instalação de Chicotes para Farol de Neblina – Vectra C
por Althoffmann » 08 Nov 2013, 01:47
E aí, MarceloOliveira, blz?
Vi seu post acima e vc me creditou pelo How To. Valeu!
Além de agradecer pelo crédito, agradeço pela confiança no trabalho.
Porém o how to acima tem só a metade do trabalho, porque é a pré-visualização do 4shared.
Quem quiser acessar o how to completo é só acessar o link:
http://search.4shared.com/postDownload/ ... blina.html
Um abraço!
por Arquiteto » 23 Mar 2014, 15:00
vi o tutorial completo ... simplesmente phodastico
execelente trabalho Althoffmann
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 24 Mar 2014, 00:50
Levei esse tutorial para a concessionária pois eles não sabiam instalar nesses carros mais "antigos". E mesmo assim não ficou 100% original, ficaram com medo de desmontar muito e quebrar as peças. Uma pena. Pelo menos está funcionando e tudo no canto original, apesar de ter um único fio não original.
por Thiago Menezes » 24 Mar 2014, 10:21
Excelente tutorial Marcelo, parabéns amigo :88:
luizalbertorv
Registrado em: 24 Jul 2014, 21:46
Nome Completo: Luiz Alberto Borges Vieira Junior
Cidade: Rio Verde
por luizalbertorv » 05 Dez 2014, 07:58
Althoffmann escreveu:E aí, MarceloOliveira, blz?
Um abraço!
Por favor poste novamente esse tutorial p/ que eu possa baixá-lo. O que eu tinha deu erro no arquivo.
:62:
luizalbertorv
Cidade: Rio Verde
por luizalbertorv » 06 Dez 2014, 21:09
Por favor! Alguém tem esse tutorial completo em PDF? Me dê algum link válido ou me passe por e-mail (luizalbertorv@gmail.com), é que esse link está off.
Agradeço desde já!
everton alves
Registrado em: 07 Abr 2013, 20:52
Nome Completo: everton alves de oliveira
Cidade: joão monlevade
por everton alves » 17 Dez 2014, 21:24
amigos boa noite.
alguém tem o tutorial completo para instalação do farol de milha para o vectra 2007. to precisando urgente ,o serviço ficou pela metade os profissionais não conseguem terminar.
oliveira.everton@gmail.com
obrigado.
por Arquiteto » 18 Dez 2014, 21:44
luizalbertorv escreveu:Por favor! Alguém tem esse tutorial completo em PDF? Me dê algum link válido ou me passe por e-mail (luizalbertorv@gmail.com), é que esse link está off.
Agradeço desde já!
vou enviar ...
luizalbertorv
Cidade: Rio Verde
por luizalbertorv » 19 Dez 2014, 10:02
Muito obrigado! Só mais uma pergunta! Esses fios com terminais já prontos, eu os compro na concessionária mesmo? Porque reparei que os nomes deles são códigos.
Grato desde já!
por Arquiteto » 20 Dez 2014, 10:54
se achar na CSS a um preço pagável , vai facilitar sua vida e fica mais original o up ...
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 09 Dez 2016, 07:47, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
RMagno
Registrado em: 22 Set 2014, 09:21
Nome Completo: Magno dos Santos
Cidade: Contagem
por RMagno » 24 Dez 2014, 13:36
Boa tarde !
Acho que o link do manual está quebrado. Alguém poderia me enviar por e-mail, comprei o kit na connecparts, só que não veio o cabeamento, e preciso do manual para levar ao eletricista que irá instalar.
Obrigado !
magnodossanto@msn.com
magnodossanto@gmail.com.br
LMonnerat
Registrado em: 17 Dez 2014, 03:02
Nome Completo: Lucas Monnerat de Carvalho
Cidade: Três Rios
por LMonnerat » 10 Jan 2015, 00:38
Mesma situação do amigo RMagno, alguém ainda tem?
Ficaria muito grato!
lucas_monnerat@hotmail.com
Eduardo91
Registrado em: 13 Jan 2015, 20:46
Nome Completo: Eduardo de Oliveira Antoine
Cidade: são joão del rei
por Eduardo91 » 13 Jan 2015, 20:52
Alguém tem esse tutorial completo em PDF para me enviar por email ??
eduardo_antoine@hotmail.com
Muito obrigado.
haroldobraz
Registrado em: 01 Nov 2014, 13:08
Nome Completo: Haroldo Braz
Cidade: são Paulo
por haroldobraz » 20 Jan 2015, 21:01
Aproveitando tópico, alguém saberia dizer se o suporte do farol neblina do 2006 serve no 2010 ? Parece ser mais bonito...
Thiago Castro
Registrado em: 24 Dez 2013, 11:21
Nome Completo: Thiago Augusto Alves de Castro
Cidade: Vila Velha
por Thiago Castro » 08 Mai 2015, 12:08
Se alguém possuir o pdf e puder me enviar, fico grato.
thiago@decastroinfo.com
Pedro Josino
por Pedro Josino » 10 Mai 2015, 12:10
Andreilu
Registrado em: 06 Mai 2015, 17:00
Nome Completo: Andre Luiz Cardoso e Silva
por Andreilu » 14 Mai 2015, 14:19
Muito bom o tutorial, tenho um farol de neblina instalado no meu Vectra Gt 2010 que acabei de comprar ta a maior cagada o botão esta pendurado serviço de gente porca, gostaria de deixar original ate sou curioso e gosto de mecher analisei o tutorial achei muito complicado e deu ate medo de mecher, onde achou os chicotes originais ?
FLP4118
por FLP4118 » 17 Mai 2015, 19:22
O meu gt nao tem os farois de neblina mas ja tem o chicote pronto, imaginei que todos tinha pré-disposição pra instalação!
Os astras eram assim, o chicote da versão confort era igual da versão elite (exceto chicote do tid) todos os acessorios podiam ser instalados.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
por Edcezar » 17 Mai 2015, 21:29
Há se fosse igual o astra... chicotes pra tudo que é lado...
Mas no gt não ajudaram muito não... [emoji24]
35 mensagens
