alexandro escreveu:Fuente del Mensaje ativei ele por sinal + das travas, tudo funciona ok, mas estou com um problema quando atinge 20km ativam as travas e o alarme aciona estou revisando para solucionar o problema, se alguem tiver o mesmo problema tentamos solucionar juntos.
matheus_rocha009 escreveu:Fuente del Mensajealexandro escreveu:Fuente del Mensaje ativei ele por sinal + das travas, tudo funciona ok, mas estou com um problema quando atinge 20km ativam as travas e o alarme aciona estou revisando para solucionar o problema, se alguem tiver o mesmo problema tentamos solucionar juntos.
Instalei o Positron Keyless hoje no meu Expression 2010. Existe um fio de cores vermelho/cinza que deve ser ligado ao Multi Timer do carro, localizado na caixa de fusíveis. A função desse fio é evitar que o alarme acione quando o usuário ou o carro trave somente as portas ou ligue o pisca alerta. Verifique se esse fio foi conectado.
