Vectra BAjuda barulho Motor
Max Manso
Cidade: Itajuba
Ajuda barulho Motor
por Max Manso » 24 Jul 2014, 09:03
Bom dia pessoal, possuo um Vectra 2.2 16V ano 99 que apresenta um barulho estranho no motor em determinadas condições, parece tucho ou válvula batendo, não entendo quase nada de barulho de motor mas pelo que já vi algumas pessoas comentando deve ser isso ou algo parecido. Já levei em dois mecânicos mas nenhum soube me explicar o que se trata o barulho. As condições que observo são as seguintes:
- Carro parado não apresenta o barulho posso deixar o giro em 1000 RPM ou subir até o vermelho quantas vezes quiser e mesmo assim nada do barulho.
- Carro andando o barulho aparece até 3000 RPM depois o barulho some, parece que quando deixo o motor encher antes de pisar fundo o barulho não aparece mas se piso com a rotação baixa o barulho é bem aparente.
- Carro com as janelas fechadas o barulho é bem evidente, com as janelas abertas é quase imperceptível, não sei se essa informação ajuda na localização de onde vem o barulho.
Ouvi dizer que vazamento no coletor do escapamento apresenta barulho parecido com tuchos batendo, então troquei a junta do coletor e fiz a retifica do mesmo mas não alterou em nada.
Outras Informações uteis (talvez)
Motor esta com 233.000 KM foi feito por completo aos 200.000 KM
Utilizo óleo 15W 40 da Castrol Magnatec
Motor não fuma e não baixa nem uma gota de óleo entre as trocas
Gasolina sempre VPower da Shell
Se alguém puder me dar uma dica do que esta acontecendo e se preciso me preocupar com esse barulho, vai me ajudar bastante.
Abraço a todos!
Re: Ajuda barulho Motor
por Alcir Andreoni » 24 Jul 2014, 09:41
Como estão os coxins do seu motor/câmbio? :47:
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 24 Jul 2014, 09:48
Ola Alcir, o do motor não sei responder mas o do cambio foi trocado recentemente estava partido, fiz a caixa de direção dele e o coxin partido foi identificado e substituído. Sabe me dizer se eu mesmo consigo ver o do motor ou se vou ter que levar no sócio pra isso?
Vlw!
por Ricardo Crispim » 24 Jul 2014, 09:49
Sugiro a você fazer uma filmagem e postar aqui para termos uma idéia mais definida.
Pode ser o eixo balanceador também..
Forte abraço!!!!!!!!!
por Alcir Andreoni » 24 Jul 2014, 09:53
Ricardo Crispim escreveu:Sugiro a você fazer uma filmagem e postar aqui para termos uma idéia mais definida.
Bem lembrado! :88:
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 24 Jul 2014, 09:55
Vou tentar fazer a filmagem o problema é que o barulho só aparece com o carro em movimento e talvez o som não seja devidamente captado na filmagem. Mas vou tentar.
Obrigado pelo apoio pessoal!
por JoãodoValle » 24 Jul 2014, 12:37
Deveria vir seguido de forte vibração?
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 24 Jul 2014, 13:33
Pessoal tentei fazer o vídeo mas o áudio fica ruim de mais sem condições de identificar o barulho que acontece. Se filmo dentro do carro fica um monte de nhecnhec de ficar mexendo o celular na mão e se coloco fora do carro ai que a coisa piora é só o barulho do vento, barulho de motor que é bom quase nada.
Fala João tudo certo? Cara é só o barulho mesmo sem vibração.
por JoãodoValle » 24 Jul 2014, 14:41
Max Manso escreveu:Pessoal tentei fazer o vídeo mas o áudio fica ruim de mais sem condições de identificar o barulho que acontece. Se filmo dentro do carro fica um monte de nhecnhec de ficar mexendo o celular na mão e se coloco fora do carro ai que a coisa piora é só o barulho do vento, barulho de motor que é bom quase nada.
Ufa que bom... E as correias? Esticadores?
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 24 Jul 2014, 15:20
Troquei ainda este mês, as correias e todos os esticadores, também troquei a junta e a tampa de válvulas.
Fiquei pensando se esse barulho poderia vir da tampa que cobre a correia dentada, caso essa tampa esteja empenada... é possível?
por Arquiteto » 24 Jul 2014, 18:09
max, pode ser coisas simples tambem ...
como peito de aço encostando
tampa da correia dentada vibrando
caixa do filtro de Ar ... a maioria esta solta dai vibra em determinadas rotações
para barros da cx de roda
etc ...
se so aparece com o carro em movimento não deve ser motor ...
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 24 Jul 2014, 18:34
Tomara que seja algo bobo, estou querendo pedir para o sócio tirar a tampa da Corrêa dentada pra fazer um teste e olhar os coxins do motor.
Vlw as dicas pessoal !!!
Bem-vindo: 02 Ago 2026, 05:13
