Vectra C[Resolvido] Volante tremendo ao passar dos 100 - Vectra C
41 mensagens
ivan.christian
Registrado em: 21 Jul 2014, 15:35
Nome Completo: ivan christian tonini
Cidade: Sao bernardo do campo
por ivan.christian » 24 Jul 2014, 10:52
Bom Dia Galera,
Mais uma vez, parabéns a todos pelo fórum....
Tenho um relato a dizer que ja fazem 6 meses... e eu nao consigo achar o problema.
ja fui em 4 lojas que mexem em alinhamento\ balanceamento, e nada de resolver meu problema.
Carro : Vectra 2.0 Expression Aut, rodas aro 17, pneus 225/45.
Sintoma : Ao passar de 100 Km/h o volante começa a tremer muito, porem quando eu acelero em subida ele não treme muito, mas quando eu solto o acelerador aos 110 km/h ele treme muito parece que vai cair a roda...
Loja 1 : Condenaram um dos meus pneus pois tinha bolha, troquei os 2 da frente.
Resolveu? : NÃO, o problema continua. :62:
Loja 2 : Condenaram meu braço axial direito, estava com folga, troquei.
Loja 3: Falaram para refazer alinhamento e balanceamento.Fiz, embora nas lojas anteriores eu tinha feito.
Resolveu? : Não, o problema continua. :62:
Loja 4: Falaram que problema eram as rodas que estavam empenadas, não troquei, peguei 2 rodas de ferro 195/60/15 com pneus novos e balanceados e fui testar.
Resolveu? : Não, porem o sintoma mudou um pouco, olha que estranho, aos 110 o carro começa a tremer, ele treme por 2 segundos para por 2 segundos, treme por 2 segundos para por 2 segundos. :47:
Presumo que o problema não são as rodas correto ?
Me ajudem não sei mais oque fazer, estava pensando em trocar Bandeja da suspensão dos dois lados.
Pois em uma das lojas, o cara pegou uma parada de ferro e começou a forças as buchas das bandejas, e ele disse que uma esta com folga, mas eu olhei ele fazendo, ele fez uma alavanca na bandeja ela andou um pouco mas também com um treco de ferro daqueles vai mexer mesmo, fiquei meio assim de trocar, pensei que ele tava me enrolando.
:62: :62: :62:
Editado pela última vez por ivan.christian em 04 Ago 2014, 10:02, em um total de 1 vez.
Ivan Tonini
Vectra Xpression-Elite
Re: Vectra C - Volante tremendo ao passar dos 100.
por Alcir Andreoni » 24 Jul 2014, 10:55
Já conferiu os cubos de roda?
ivan.christian
por ivan.christian » 24 Jul 2014, 10:58
Então, quando eu comprei as rodas 17 do Vectra Elite, eu troquei os 4 cubos, os dianteiros eu comprei da IMA, os de trás são da SKF, existe algum tipo de teste ? que eu possa fazer ? para verificar ?
Ivan
Ivan Tonini
por Alcir Andreoni » 24 Jul 2014, 11:04
Uma outra coisa, já que você falou de bandeja!
Como estão seus amortecedores?
ivan.christian
por ivan.christian » 24 Jul 2014, 11:09
Alcir Andreoni escreveu:Uma outra coisa, já que você falou de bandeja!
Então, eu troquei em novembro do ano passado junto com os cubos.
Os amortecedores também fazem o volante tremer se estiverem com problema ?
Ivan Tonini
por Alcir Andreoni » 24 Jul 2014, 11:20
ivan.christian escreveu:
Podem fazer, mas no seu caso onde o defeito é intermitente, não sei o que pode ser... :47:
ivan.christian
por ivan.christian » 24 Jul 2014, 11:30
È intermitente apenas nas rodas de ferro 15, quando coloco as 17, ai é constante e quanto mais acelera mais treme...
Eu to em duvida nos itens abaixo.
1. Cubo dianteiro, sera que caiu em algum buraco entortou ?
2. Bandeja, só pq o cara de uma loja disse, mas não sei não.
3. Suspensão.
4. Semi eixo, ja vi gente dizer que eles também devem ser balanceados.
O fogo é, testar isso tudo antes de trocar, pq se eu for nessas lojas ai, vou gastar 2 mil reais... em peça e mais 2 mil e mão de obra.
:62: :62: :62: :62:
Ivan Tonini
por Alcir Andreoni » 24 Jul 2014, 11:32
Como estão os coxins? :47:
ivan.christian
por ivan.christian » 24 Jul 2014, 11:38
Como eu vejo se estão bons ? Troquei no começo do ano, Barulho não tem, tava pensando em desmontar a suspensão esse final de semana e verificar tudo...
Ivan Tonini
por Alcir Andreoni » 24 Jul 2014, 11:53
Com o carro no elevador, você balança a coluna do amortecedor. Se o coxim estiver ruim você vai perceber.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 24 Jul 2014, 12:53
Sei não se a vibração muda com as rodas maiores, ou vc está com pneus ruins em ambos os casos e piores nas rodas 17, me refiro a deslocamento do pneu, ou então algum cubo de roda dianteiro está com empeno, o que também vai fazer tremer mais com a roda maior, já que a borracha do pneu pra compensar a vibração vai ser menor.
Cara, acha um mecânico de verdade com ferramentas adequadas e manda conferir essa parte, em especial conferir empeno dos cubos com relógio comparador. Qualquer mecânica mais ou menos ajeitada tem um relógio comparador.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
ivan.christian
por ivan.christian » 24 Jul 2014, 13:50
Last_Warrior escreveu:Sei não se a vibração muda com as rodas maiores, ou vc está com pneus ruins em ambos os casos e piores nas rodas 17, me refiro a deslocamento do pneu, ou então algum cubo de roda dianteiro está com empeno, o que também vai fazer tremer mais com a roda maior, já que a borracha do pneu pra compensar a vibração vai ser menor.
Interessante, vou verificar isso... muito obrigado pela resposta, vou ver isso tudo este final de semana, espera na segunda postar como resolvido...
Ivan Tonini
por Diogo Jaderson » 24 Jul 2014, 16:37
Oi Ivan.
Você já levou em algum lugar que faça alinhamento técnico?
Digo isso porque meu amigo tem um celta que já não tinha mais o que trocar, desde suspensão até pneus. Ele fazia alinhamento convencional e nada de parar de tremer, até que ele levou para fazer um orçamento numa oficina de alinhamento técnico e havia uma diferença entre um lado e outro (não lembro exatamente onde).
Resultado, o carro ficou 100%. Você chega a 140km/h e nem percebe...
No meu caso, desde que comprei o carro estou com esse problema. Já troquei os pneus, já troquei de rodas pra ver se eram problemas nas minhas, já levei em diversos lugares para fazer alinhamento e balanceamento e nada. Levei o meu hoje pra fazer um orçamento e realmente está fora do padrão. Segundo o técnico, este desalinhamento pode ocorrer em decorrência de alguma colisão, ou simplesmente por "pegar" um buraco...
O serviço vai ficar em R$ 460,00 pra deixá-lo 100%.
Abraço.
Filipe Souza
Nome Completo: Filipe Souza
Cidade: Osasco
por Filipe Souza » 27 Jul 2014, 17:43
Amortecedor trepida direção sim...
Já vi esse problema num punto de um amigo,
No seu caso, muito complicado opinar sem testar,
Eu checaria com carinho os amortecedores e semi-eixos
por Bruno Cesário » 27 Jul 2014, 19:41
Se nada ainda resolveu, vou chutar o que acontecia com o Marea. Terminal de direção zuado, foi só trocar o bendito que resolveu. E antes, troquei roda, pneu, alinhei e balanciei duas vezes, suspensão TODA ZERADA, menos o terminal de direção :) que estava com folga.
por Thiago Menezes » 28 Jul 2014, 10:15
Bruno Cesário escreveu:Se nada ainda resolveu, vou chutar o que acontecia com o Marea. Terminal de direção zuado, foi só trocar o bendito que resolveu. E antes, troquei roda, pneu, alinhei e balanciei duas vezes, suspensão TODA ZERADA, menos o terminal de direção :) que estava com folga.
Eu faria o mesmo que o Brunão disse, da uma olhada nos terminais as vezes a presença de folga daí só realizar a troca :88:
ivan.christian
por ivan.christian » 28 Jul 2014, 11:03
Obrigado a todos pelos posts, eu li todos e estou anotando tudo...
Vamos la, Eu acho que estou chegando perto da solução...
Só terei a resposta hoje de noite....
Este final de semana acordei animado e pensei muito sobre as tais bandejas, pensei quem quando o carro esta em decida a trepidação é maior, e quando acelera ela diminui, então eu falei vou trocar essas paradas.
Aproveitei para verificar os amortecedores, e aparentemente estão todos firmes e não tem "jogo" algum.
Vi os terminais estão todos firmes, não estão moles...
Eu troquei só do lado direito pois era o lado que o cara da loja disse que estava com um pouco de folga, deu um pouco de trabalho mas troquei tudo... :) :) :)
Hoje de manha, peguei a Anchieta, mas tava com muito carro na expressa, não consegui chegar aos 110 km que é o limite da via, consegui chegar aos 100, e não percebi vibração nem inicio de vibração , percebi que o carro esta bem mais firme e o volante bem mais justo, vou testar hoje na imigrantes voltando pra casa, e aviso vocês.
PS: Vcs devem estar se perguntando pq não testei o carro no final de semana, eu explico...
Apos trocar a bandeja do lado direito, fui dar re com o carro, e o carro simplesmente travava, não andava, parecia que tinha travado alguma coisa no motor, eu acelerava ele morria, então forcei um pouco escutei um barulho e ele saiu, só que ficou fazendo um barulho, não dava para andar com o carro :( , guardei ele e fui pra casa com o carro da minha mãe, pois é.... no domingo ja estava pensando em chamar o guincho pois pensei que tinha estourado o cambio e blá blá blá, ai tentei fazer outro teste, e adivinha, tinha um parafuso de roda que não sei como foi parar ali, era menor que o furo então ele passou direto pelo cubo e estava batendo na parte interna cubo, eu tirei esse parafuso, e voltou ao normal... uffffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... passou pertoooooooooooooooooooo....
Ivan
Ivan Tonini
ivan.christian
por ivan.christian » 29 Jul 2014, 10:48
Sou eu novamente galera.... Então.. vamos la... Nao sei qual é o veredito... se resolveu ou nao...
Ontem eu troquei o lado esquerdo da bandeja, e ontem mesmo fui fazer um teste na anchieta, a 110 KM.
Mudou completamente o cenário....
Agora o volante não treme nada a 110 km/h e nem a 120 Km/h ...
Porem agora o carro que treme, eu acho que deve ser algo na roda traseira, pois o volante não treme nem freando nem acelerando...Você percebe aos 90 a 120 que ele treme na parte esquerda traseira ,eu acho que deve ser roda empenada...
Abraços..
Ivan Tonini
Ivan Tonini
por Thiago Menezes » 29 Jul 2014, 11:15
ivan.christian escreveu:Sou eu novamente galera.... Então.. vamos la... Nao sei qual é o veredito... se resolveu ou nao...
Abraços..
Ivan Tonini
Se fosse roda você sentiria a trepidação no volante :47:
Faça o teste do estepe, pegue um do seu carro que seja original e arrume outro com alguém mas que seja original do seu carro e coloque na dianteira e depois na traseira e veja se resolve por completo, se revolver são as rodas.
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 29 Jul 2014, 11:22
thiago.onacto escreveu:
Abraços..
Ivan Tonini
Thiago, ele sentiria trepidação no volante se fosse as rodas DIANTEIRAS, ele disse que agora treme a parte esquerda TRASEIRA, então no volante não vai sentir nada mesmo
41 mensagens
Bem-vindo: 04 Set 2026, 01:35
