Vectra B ⇒ Painel Vectra GLS com problema, qual solução? RESOLVIDO
Marcelo A Souza
Registrado em: 19 Jun 2013, 09:06
Nome Completo: Marcelo Andrade de Souza
por Marcelo A Souza » 26 Jul 2014, 12:01
Alô galera fanática por Vectra tudo bem? vim aqui para pedir uma ajuda a um probleminha que me aconteceu, onde sempre resolvo com ajuda do Clube. Vamos lá tava eu com meu Vectra tudo tranquilo porém precisei desligar e quando liguei deu probleminha no painel parou de funcionar o conta giro e o velocímetro fica trepidando o resto está tudo funcionando. Teria como me ajudarem? um forte abraço a todos. Segue vídeo com o problema.
https://www.youtube.com/watch?v=amcI1I0CqBg
Editado pela última vez por Marcelo A Souza em 11 Ago 2014, 14:26, em um total de 3 vezes.
Re: Painel Vectra GLS com esse problema, qual solução?
por JoãodoValle » 26 Jul 2014, 20:58
Amigo, ta com cara de mau contato no painel, hj desmontei o meu para um reparo e quando coloquei no lugar por distração ficou mau conectado, ao ligar a chave ele ficou igual ao seu todo doidao, foi só tirar do lugar e dar uma lixada nos contatos (do painel) não passe nada no conector do carro.
Boa sorte
Marcelo A Souza
por Marcelo A Souza » 26 Jul 2014, 21:59
Obrigado João, o que acontece vou passar o Scanner para resetar o modulo do painel, pois foi do nada eu desliguei para ir no banco e quando liguei aconteceu isso foi coisa rápida cara e tipo eu nunca mexi no painel foi meu primeiro problema. Segunda estou indo passar o aparelho caso resolva dou um alô aqui pra rapaziada.
Marcelo A Souza
Re: Painel Vectra GLS com esse problema, qual solução? RESOL
por Marcelo A Souza » 11 Ago 2014, 13:53
Galera não teve pra onde correr, passei o aparelho para resetar o modulo do painel e nada. O painel entrou em curto mesmo e queimou. Tive que comprar outro sendo o mais barato por R$ 300,00 agora está tudo funcionado perfeitamente.
Eu tinha achado uma resposta para meu problema, porém preferi comprar logo outro.
http://www.pett.com.br/news/velocimetro ... -funcionam
Abçs a todos.
Edu Gomes
Re: Painel Vectra GLS com problema, qual solução? RESOLVIDO
por Edu Gomes » 11 Ago 2014, 15:53
Fala Marcelo tudo joia ?
Este tópico esta certinho cara, trabalho com painéis e é este mesmo o problema, motor de velocidade ! ele entra em curto a faz parar o conta-giros e a velocidade.
As vezes, desmontar este motor e fixar a engrenagem central novamente resolve o problema, da uma certa mão de obra mais 95% das vezes resolve !
Abraço.
Marcelo A Souza
por Marcelo A Souza » 13 Ago 2014, 21:48
Edu Gomes escreveu:Fala Marcelo tudo joia ?
Abraço.
É Edu oque acontece estou no Rio e não achei um lugar para consertar aí tive que comprar um mesmo :62: eu tenho em mente em fazer uma personalização, porém eu tenho que ter tempo e achar um lugar para eu conserta este para que eu possa fazer com calma esse projeto, dando certo posto para o pessoal aqui. Mais como falei tenho que ter tempo. Se você tiver alguém para indicar para esse reparo aqui no Rio me avise. :88:
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:48
