Vectra CRebatimento dos Retrovisores - Vectra C
175 mensagens
alyssonmr
Registrado em: 26 Jul 2013, 11:54
Nome Completo: Alysson Marques Rodarte
Cidade: BH
por alyssonmr » 19 Dez 2013, 10:09
Bom dia Pessoal,
Gostaria de saber se alguém já fez tal adaptação, de fazer o rebatimento (encolhimento) dos retrovisores com o acionamento do controle remoto do alarme do carro.
Acho que seria muito útil pra mim, pois sempre esqueço o retrovisor aberto, o que algumas vezes já me ocasionou problemas.
Obrigado.
Re: Rebatimento do retrovisor no controle remoto do alarme
por Thiago Menezes » 20 Dez 2013, 13:19
Alyssonmr
Isso também seria bem útil pra mim, pois na minha garagem as pessoas para entrarem na minha casa precisam passar ao lado do carro, e a garagem não é lá essas coisas de grande aí seria muito útil.
Ninguém ainda apareceu aqui para comentar, vou dar uma procurada na internet também pra ver se acho alguma coisa.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 20 Dez 2013, 13:30
Tentei procurar mas não achei, tem 2 tópicos eu acho que fala sobre uns módulo, um para o fechamento do teto quando aberto mas não fecha quando levantado e outro módulo que faz o rebatimento automático.
Eu lembro que, em um tópico e eu até perguntei, o rebatimento do retrovisor é feito no alarme e o processo inverso, o de abri-los é feito na chave quando se dá a partida, no outro tópico o processo de abrir o retrovisor é feito no destravamento do alarme oque eu acho o mais legal e original possível, pena não encontrar o tópico.
São duas coisas que eu pretendo fazer mas devido condições não serão agora, módulo de fechamento do teto e recolhimento do retrovisor.
por Edcezar » 20 Dez 2013, 13:55
Eu fiz no meu.
Com ajuda de um eletricista, posso ajuda-los se quiserem.
por Thiago Menezes » 20 Dez 2013, 13:59
No caso eu faço o rebatimento normalmente porém apenas acionando o botão central redondo que fica com o conjunto de botões dos vidros, mas aí que ta o problema, quando entro na garagem as vezes nem percebo desligo o carro e tiro a chave quando eu olho ta la os benditos retrovisores abertos hahhahahaha, aí tenho que enfiar a chave na ignição e ligar pelo menos na posição I para fazer o rebatimento.
Mas fazendo na chave seria excelente né.
por Thiago Menezes » 20 Dez 2013, 14:01
Edcezar escreveu:Eu fiz no meu.
Opa, Edcezar por favor amigo seria de muito valia.
Pode nos relatar como foi feito?
mdemarquinho
por mdemarquinho » 20 Dez 2013, 14:07
thiago.onacto escreveu:No caso eu faço o rebatimento normalmente porém apenas acionando o botão central redondo que fica com o conjunto de botões dos vidros, mas aí que ta o problema, quando entro na garagem as vezes nem percebo desligo o carro e tiro a chave quando eu olho ta la os benditos retrovisores abertos hahhahahaha, aí tenho que enfiar a chave na ignição e ligar pelo menos na posição I para fazer o rebatimento.
Então, é um assunto muito vago ainda rs.
Lembro que o rebatimento é feito no alarme, mas um usuário configurou para ele abrir ao ligar o carro, outro configurou no destravamento do alarme. Qualquer um dos método já me atendia legal.
Cara, você ajudaria e muito se passasse as informações do módulo usado, forma que foi feita e até mesmo local aonde foi instalado o módulo adicional.
Obrigado pelo retorno.
por Edcezar » 20 Dez 2013, 16:31
Bom, já tinha "feito" no outro forum e aqui está:
Devido a minha grande insistencia, e ajuda de alguns, finalmente consegui concluir mais uma modificação no meu gt.
Agora são os retrovisores retratéis, ou com Foldway, como preferirem:
Bom vamos ao funcionamento:
A idéia era de recolher os retrovisores, presentes como no vectra gt-x ou nos elite, desde 2006, como mostra no vídeo abaixo:
http://www.youtube.com/watch?v=tYPNzIfDgpY
A partir de 2009 quando a gm colocou o led cortesia, acrescentou mais esta função:
http://www.youtube.com/watch?v=e4mAF2eiSxU
Funções e Características:
Quando você abre a porta, um led ilumina o chão, até que entre no carro e vire a chave;
Desembaçador (honestamente não sei como funciona, mas vamos em frente)
Repetidor de Seta
Regulagem dos Espelhos
Recolhimento automático;
Vou partir do principio de que seu Vectra já tenham os repetidores de seta e a regulagem dos espelhos;
Materiais Necessários:
Par de Retrovisores do Vectra GT-X ou Elite ano 2009 em diante
Controle dos Vidros eletricos com botão de recolhimentos dos Retrovisores
Fios de Diversas Cores
Chicote com conectores das portas do Vectra GT-X ou Elite***
Chicote:***
Por que é necessário o chicote das portas:
Por que existem dois conectores, o que vai para o retrovisor e para o botão, que tem terminais dificilimos de achar, e de abrir.
Optei por comprar em um desmanche, não gosto muito, mas como comprei com nota fiscal, então facilitou muito minha vida e a do eletricista.
Do Retrovisor original, existem além dos existentes, mais 7 fios:
2 dois fios do recolhimento,
1 que vai fazer o recolhimento do outro lado
2 do desembaçador
2 fios do led
Com o chicote instalado, foi descobrir os fios de acordo com a cor interna de cada um:
http://dl.dropbox.com/u/58763894/2013-0 ... .22.38.jpg
fios cinza, amarelo e branco: foldway
fios vermelho, branco e preto: led cortesia e led seta
fios preto (par) desembaçador do retrovisor;
Então o que deverá sair da porta e levado para dentro do veiculo são estes;
Fazendo o caminho inverso:
Da porta do passageiro, viriam 6 fios:
2 do desembaçador
2 fios do led
Depois de identificados os fios, substituido o chicote original e ligado todos os conectores, foi (para mim) a parte mais difícil:
Tomada da porta:
Lembrando que a tomada da porta foi substituída pela do Vectra GT-x ou Elite, então os fios que fazem o retrovisor funcionar JÁ estão lá;
O problema seria identificar estes fios da tomada interna do carro, a que vai na carroceria, seria muito trabalho...
Para facilitar o trabalho de ambos os lados, foram feitos dois chicotes e aberto um furo na tomada na parte interna o espaço para que se levasse o chicote até a parte dos sinais e alimentação do retrovisor.
Ultrapassada esta etapa, foi necessário desmontar toda a lateral do lado do motorista, inclusive próximo a caixa de fusíveis, para ligar os fios e suas respectivas funções;
Como o foldway tem a sua ativação no botão do controle dos comandos do vidro elétrico, então foi necessário reconhecer a cor do fio que faz esta função através do diagrama elétrico abaixo:
http://dl.dropbox.com/u/58763894/DiagramaFoldway.pdf
Ligado os fios, pronto, já temos um lado funcionando;
A seta e o funcionamento dos retrovisores tem que funcionar no chicote original, portanto faça o teste para saber se está dando tudo certo até aqui;
Agora faça o mesmo procedimento da porta do motorista e faça um teste do funcionamento antes de fechar tudo;
Leds Cortesia;
Segundo o eletricista, aqui deu um trabalho inesperado; Eu, assim como ele, achávamos que era só pegar o sinal da luz de cortesia e pronto; mas NÃO!!! Não foi assim...
O sinal para que acendesse tudo bem, inclusive quando desligar quando se acionasse a trava, mas foi necessário a instalção de um relê de 5 pinos para que funcionasse como no modelo original, pois com o carro aberto o led ficava acesso direto.
Desembaçador:
Está conectado junto ao sinal do desembaçador do carro, mas ainda não pude testar seu funcionamento, agora que vem o frio que vou saber rsrsrsrs
Considerações finais:
Gente, provavelmente esse foi o up que mais deu trabalho até hoje.
Era uma coisa que queria muito.
Quando instalei o piloto automático foi difícil, mas neste aqui, o que me salvou foi ter encontrado o chicote original da porta de um vectra gt-x em desmanche, senão até o eletricista desistiria do projeto;
Mas como sempre dizem ao final de cada how-to, quando você vê que deu certo dá uma satisfação enorme, e alegria;
E fazer com que outras pessoas sintam essa alegria e satisfação é o que move a fazer este how-to;
Daí de graça, o que de graça recebestes... (Mt 10:8)
Tks Iran (astraclub) pela força e disposição na montagem do meu GT-X;
Ps: Já havia postado no Astraclub e agora postei aqui, sem contar que ainda tem muitos membros do AstraClub que assim como eu, tem Vectras ok ?
Estou a disposição;
por Edcezar » 20 Dez 2013, 16:35
Só acrescentando, depois de usando por um tempo, sempre rebatia os retrovisores quando parava em algum lugar.
Dai acabei voltando no mesmo eletricista, para ele colocar o modulo, acho que é da quantum, que quando travo o carro ele fecha e quando abro, os retrovisores abrem.
Este módulo tem a função de deixar fechado no botão interno, e quando abrir ou fechar ele permanecerá fechado.
Não aconselho colocar no pós chave, pois se você parar o carro em uma rua de movimento, como vai olhar no retrovisor para saber se, vem ou não vindo carro pra poder descer com seegurança ??? :2:
por Thiago Menezes » 20 Dez 2013, 16:54
Rapaz vou ser sincero, muito complicado eu li e re li e não entendi quase nada hahahhahahahahahahaha
Vou procurar um eletricista aqui na minha cidade e ver isso, no meu caso já que o meu é o elite já ta tudo instalado preciso saber apenas como configurar para que na hora que eu feche o carro com o alarme os retrovisores sejam recolhidos e na hora de abrir eles também sejam abertos.
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 20 Dez 2013, 17:01
Thiago, tem alguma coisa errada então com seu carro. O meu rebate o retrovisor mesmo sem a chave.
O Vectra mantem ativo os vidros e o rebatimento do retrovisor enquanto nenhuma das portas for aberta e fechada.
Se abrir e fechar qualquer porta, ele desliga o temporário aí sim só ligando a chave novamente.
Faz o teste aí.
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 20 Dez 2013, 17:04
mdemarquinho escreveu:Tentei procurar mas não achei, tem 2 tópicos eu acho que fala sobre uns módulo, um para o fechamento do teto quando aberto mas não fecha quando levantado e outro módulo que faz o rebatimento automático.
Cara, vai em alguma auto elétrica de qualidade que os caras conseguem fazer pra você.
O módulo é programável. Você pode colocar ele para rebater ao acionar o alarme e abrir ao desligar o alarme... pode fazer ele abrir somente após virar a chave na ignição ou fazer ele só fechar no alarme e abrir manualmente. Depende de como você queira.
Quanto ao teto solar, existe um pino vago no conector do teto solar. Este pino é responsável pelo fechamento automático do teto em qualquer posição. Basta colocar um módulo (pode ser o de fechar os vidros) dando um pulso NEGATIVO neste pino vago por aprox. 10s que é o tempo que leva pra fechar o teto. É só falar isso pro cara da auto elétrica que ele vai conseguir fazer.
Caso queiram se aventurar sozinhos, procurem o módulo da Quantum.
http://site.tecquantum.com.br/website/i ... Itemid=116
Em cada modelo tem um PDF com o esquema de como fazer a ligação!
por Thiago Menezes » 20 Dez 2013, 20:17
abineh escreveu:
Faz o teste aí.
Então abineh foi o que eu disse =)
Quando desligo o carro e vou descer abro a porta e vejo os benditos abertos, ai como já abri a porta já era, tenho que colocar a chave na ignição e colocar na posição I sem precisar ligar o carro aí faço o rebatimento.
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 20 Dez 2013, 20:22
Faz q nem eu: fecha antes de entrar na garagem... Kkkkk
Ou aventura com um modulo Quantum e faz um howto p gente.. Rsrs
Abracos
por Arquiteto » 20 Dez 2013, 21:17
no meu esta funcionando este modulo do retrovisor, funcionando da seguinte maneira
rebate junto com a ativação do alarme
abre ao se virar a chave no contato
detalhe ...se eu fechar ele com o botão de controle de dentro do carro
ele abre de novo sozinho apos alguns segundos ... este detalhe não teve como evitar ...
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 21 Dez 2013, 18:11
Arquiteto escreveu:no meu esta funcionando este modulo do retrovisor, funcionando da seguinte maneira
Então vc perdeu a função de rebater no botão? eu uso o botão quando vou passar em algum lugar apertado...
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 21 Dez 2013, 18:30
Tem esse módulo da Tury universal com baixo custo para rebatimento dos retrovisores pelo alarme, sem segredo na instalação, só seguir o manual:
http://www.tury.com.br/acessorios/ac02
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... s-tury-_JM
por Arquiteto » 21 Dez 2013, 19:36
Rafael Gouveia escreveu:
exatamente ... rebate no botão mas volta abrir apos alguns segundos ... :23:
por Arquiteto » 21 Dez 2013, 19:39
outro efeito colateral de automatização, no caso do teto solar
e que não da travar o carro e deixar o teto aberto pra tirar ondar .... :52:
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 21 Dez 2013, 22:04
Arquiteto escreveu:outro efeito colateral de automatização, no caso do teto solar
Só colocar uma chave liga/desliga no fio que manda o pulso hehehe
175 mensagens
Bem-vindo: 04 Set 2026, 01:32
