Vectra CLâmpadas de LED queimando Fusíveis - Vectra C
34 mensagens
Alexandre Steffen
Registrado em: 24 Jul 2014, 23:19
Nome Completo: Alexandre Steffen
Cidade: Corupá
por Alexandre Steffen » 31 Jul 2014, 21:42
Boa noite galera.
Troquei as lampadas T10 do meu carro pelas tipo LED, porém quando vou trocar as lampadas do teto traseiras queima o fusível, já queimei 3 fusiveis tentando trocar as mesmas! Alguem ja passou por isso e descobriu a solução?
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
Re: Lâmpadas LED queimando Fusível
por Gabriel Abrahão » 01 Ago 2014, 00:55
Já passei por isso, ele queima para não dar problema na parte elétrica do carro, só fazer a substituição do Fusível e fazer a troca das lampadas com elas desligadas e depois testar normalmente. Depois de trocadas, não é para queimar mais fusível por causa dos LED's no carro. :88:
Alexandre Steffen
Cidade: Corupá
por Alexandre Steffen » 01 Ago 2014, 17:34
Na verdade não....consegui descobrir o problema!
Os soquetes da lampada do Vectra são muito "estranhos". Os dois terminais que vc vê olhando aonde a lampada está encaixada na verdade é um terminal só ( o positivo +). Se vc tirar a lampada, vc virá que embaixo é que fica o terminal negativo (-) do soquete. As lampadas de LED mais comuns vem com o terminal (perninhas) nos dois lados no soquete (isso para ambos os terminais + e -), sendo assim acaba fechando curto quando vc engata a lampada no soquete. Ou seja, vc terá ou que cortar um dos lados da perninha da lampada ( para ambos os terminais + e -), assim terá a perninha da lampada em apenas um lado do soquete...Após isso pode ligar tranquilamente que nao queimará mais fusivel!
Netocivil
Registrado em: 09 Ago 2013, 22:43
Nome Completo: ODÍLIO PEREIRA DE QUEIROZ NETO
Cidade: Araçatuba
por Netocivil » 01 Ago 2014, 23:46
No meu ocorreu isso também. Mas me fala uma coisa: posso cortar qualquer uma das perninhas ?????
Alexandre Steffen
Cidade: Corupá
por Alexandre Steffen » 02 Ago 2014, 11:46
Olá, vc nao vai cortar uma das perninhas fora, vc apenas irá deixar aas perninhas em apenas um do lados da lamapda, ou seja, uma perninha vc dobra ou cortar metade e a outra tambem,mas do lado oposto da lampada, assim vc ficará com as perninhas dando contato uma em cada lado...
Netocivil
Cidade: Araçatuba
por Netocivil » 03 Ago 2014, 20:06
Valeu amigo, deu certo aqui. Muito obrigado e um grande abraço
renanvaaz
Registrado em: 24 Mar 2014, 19:55
Nome Completo: Renan Vaz Roque Celestino
Cidade: Brasilia
por renanvaaz » 03 Ago 2014, 22:45
o meu led não é de perninha. é uma placa OO' será que se eu colocar uma fita isolante da certo?? Eu queimei um fusivel tbm .... ooieaioaeioaeioaoeaoi
Pérola *---*
Vectra GT 2.0 Mec.
Garagem (:
## UP's ##
[x] Sistema de Áudio.
[x] Lampadas 4300k.
[ ] Chip de Potência
Alexandre Steffen
Cidade: Corupá
por Alexandre Steffen » 04 Ago 2014, 21:25
uahsuahsuah é pra dar...o importante é nao dar contato do dois lados! faz parte eu queimei 3 fusiveis do meu kkkkkkk
bfontana
Registrado em: 08 Fev 2014, 08:51
Nome Completo: Bruno FOntana
Cidade: Macaé
Problemas com Led na luzes de teto traseira
por bfontana » 24 Out 2014, 21:59
Galera! Boa noite!
Alguém Já colocou lânpada pingo de led na luz de salão traseira do Vectra C? Se eu colocar o led, queima o fusível na hora ( fusível 28, 7,5 A)! Já testei com pingo de 1 led e com pingo de 5 leds.
Com as lampadas normais está funcionando perfeitamente!! Tem algum mistério!! Na luz de salão dianteira ficou show! Lampada torpedo de 16 leds e as luzes de leitura coloquei pingo de 5 leds!! Muito bom!!
Quem souber qual mistério da luz de salão traseira me ajude!! Hhehe Só hj já queimei 2 fusíveis!!
Forte Abraço
Fontana
____________________
Vectra Elegance 08/09
Netocivil
Cidade: Araçatuba
Re: Problemas com Led na luzes de teto traseira
por Netocivil » 25 Out 2014, 18:38
Amigo, dê uma olhada no tópico viewtopic.php?f=46&t=5528#p74677
bfontana
Cidade: Macaé
por bfontana » 27 Out 2014, 07:19
Obrigado Netocivil!
Procurei, mas não tinha achado o tópico citado!
Sabia que tinha algum mistério com relação a essa luz traseira!! eheheh
Vou fazer da forma explicada!
Forte abraço a todos!
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 30 Jan 2015, 10:17
Eu rodando todos os tópicos para ver se encontrava ISSO!! :28: :28: :28: :28: :28: :28:
Finalmente devo ter encontrado a solução!!
Ainda tenho 1 fusível... vou JÁ fazer o teste! :38:
Valeeeeeeeeeeeeu! Depois conto se deu certo! :11:
*Queimei 2 fusíveis já :62:
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 30 Jan 2015, 10:46
DEU CERTO! :38: :38: :38: :38: :38: :38: :38:
Valeeeeeeeeeu!
sandrosoares
Registrado em: 09 Out 2014, 23:47
Nome Completo: Jose Sandro Soares Pereira Junior
Cidade: Recife
por sandrosoares » 12 Mar 2015, 02:42
hahahahahahah esse tópico foi legal. Onde voce comprou os leds e a T10?
Alessannogueira
Registrado em: 28 Nov 2014, 08:31
Nome Completo: Alessandro L Nogueira
Cidade: Campo Mourao
Leds vectra gt 2010 [VECTRA C]
por Alessannogueira » 11 Abr 2015, 14:17
Boa tarde gente, chegou hj meus leds la da China, fui colocar na parte de trás do VectraImagem, blza montei e nao ascendeu ambas, fiquei puto, testei ela em outro lugar ela funcionou perfeitamente, ai o pior, voltei as lampadas amarelinhas, mesmo assim nao funcionou, e a torpedo da frenteImagem também nao ascende agora, ou seja nao ascende mais as lampadas de teto, ja aconteceu isso com alguem ai ? :62:
Re: Leds vectra gt 2010 [VECTRA C]
por Edcezar » 11 Abr 2015, 15:54
Já aconteceu a mesma coisa comigo...
Troque o fusível e coloque as originais que resolve.
Só não sei o porque os leds não funcionaram...
por Janderson » 11 Abr 2015, 18:23
Muito provavelmente vc. deve ter trocado os leds/lâmpadas com a porta aberta, daí tinha passagem de corrente e que descarregou no fusível fazendo ele queimar, troque o fusível e volte tudo à normalidade, depois de tudo funcionando feche a porta e espere apagar a luz interna (temporizador) para só aí (ainda com a porta fechada) trocar a lâmpada pelo led, só depois abra a porta, se mesmo assim não acendeu aí é a polaridade do led invertida, ainda com a porta fechada inverta o led e veja se ligue.
Alessannogueira
por Alessannogueira » 11 Abr 2015, 19:23
Janderson escreveu:Muito provavelmente vc. deve ter trocado os leds/lâmpadas com a porta aberta, daí tinha passagem de corrente e que descarregou no fusível fazendo ele queimar, troque o fusível e volte tudo à normalidade, depois de tudo funcionando feche a porta e espere apagar a luz interna (temporizador) para só aí (ainda com a porta fechada) trocar a lâmpada pelo led, só depois abra a porta, se mesmo assim não acendeu aí é a polaridade do led invertida, ainda com a porta fechada inverta o led e veja se ligue.
Realmente Janderson eu troquei com a porta aberta, nem me toquei, segunda ja troco o fusivel, obrigado pela ajuda.
thauanf
Registrado em: 09 Jan 2015, 08:16
Nome Completo: Thauan Almeida
Cidade: cambé
por thauanf » 13 Abr 2015, 14:40
Amigo se precisar de alguma dica é só falar no meu vectra gt 2011 não tem mais uma luz amarela se quer , se quiser ajuda com os tamanhos é só falar , coloquei até mesmo no porta luva e porta malas e na placa .
paulomello2006
Registrado em: 25 Jul 2013, 12:55
Nome Completo: Paulo Roberto De Mello
Cidade: Sao Paulo
por paulomello2006 » 02 Mai 2015, 23:24
thauanf escreveu:Amigo se precisar de alguma dica é só falar no meu vectra gt 2011 não tem mais uma luz amarela se quer , se quiser ajuda com os tamanhos é só falar , coloquei até mesmo no porta luva e porta malas e na placa .
Caramba vc é o cara que eu preciso conversar então.
ME fala, to querendo por tudo LED no farol, no milha se for possivel tb, e na lanterna traseira tb, poderia me falar quais sao os tipos de lampada LED que vao em cada socket?
E se possivel, onde encontro as lampadas?
Valeu...
No aguardo.
34 mensagens
Bem-vindo: 23 Mar 2026, 08:52
