Vectra B ⇒ [RESOLVIDO] URGENTE, agua entrando no assoalho
Chris Rengel
Registrado em: 11 Nov 2013, 12:49
Nome Completo: Chris Nazareth Rengel
Cidade: Ituporanga
por Chris Rengel » 01 Ago 2014, 08:14
Bom dia amigos do Clube do Vectra
de uns dias pra ca meu Vectra começou a aparecer com o carpe molhado bem embaixo dos pedais
todo dia ele esta molhado..
Ar quente acredito que não é pois esta desinstalado...
O que pode ser?, alguém consegue me ajudar?
Editado pela última vez por Chris Rengel em 18 Ago 2014, 14:04, em um total de 1 vez.
Re: URGENTE, agua entrando no assoalho lado do motorista
por Thiago Menezes » 01 Ago 2014, 08:47
Isso tem acontecido apenas com chuva ou quando o carro pega algum tipo de água pelo vidro ou qualquer momento dia? :47:
Bob_Isponja
Registrado em: 14 Jul 2014, 15:14
Nome Completo: Hélis Deangeles Humeno
por Bob_Isponja » 01 Ago 2014, 09:06
Como o amigo acima disse, em qual situação está aparecendo essa água?
Pois tem algumas hipóteses, alguma borracha que veda a parte entre o cofre do motor e a parte interna do carro, pode ser pelas portas como o amigo já disse, pode ser por algum buraco no assoalho, n situações, no que vc puder descrever os detalhes ai vamos eliminando as hipóteses.
MTulioG
Registrado em: 04 Mai 2013, 01:25
Nome Completo: Marco Túlio Gomes
Cidade: Florestal
por MTulioG » 01 Ago 2014, 14:04
Tive um problema assim há alguns meses atrás...acontecia quando o carro tomava chuva mais forte...
Na garagem aqui o carro ficava um pouco inclinado(rampa) e descobrir que foi um furo que foi feito para passar a fiação da sirene do alarme Positron para o cofre do motor que tinha instalado... Consegui resolver dando uma geral por dentro e secando os carpetes e no lugar coloquei silicone aqueles que vem em uma bisnaga, tipo pomada...
Mais logo depois eu mesmo tirei o alarme da Positron e ativei o original... Tinham condenado minha central na CSS e eu mesmo resolvi tudo e agora está tudo Originaaaaaaaaaaaaal :102:
Vectra 2.2 8v Milenium 2001 Prata
por Arquiteto » 01 Ago 2014, 17:15
radiador de ar quente /tubulação ... verifique ...
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 01 Ago 2014, 23:17
Chris Rengel escreveu:Bom dia amigos do Clube do Vectra
Olá Chris Rengel,
No meu acontecia isso toda vez que tomava chuva ou quando lavava o carro, a ponto de ficar com cheiro de mofo dentro do carro. Um belo dia resolvi dar uma geral, jogando água e verificando por onde ocorria a infiltração, e descobri que era na passagem da parede corta-fogo por onde passa o cabo da alavanca que abre o capuz do motor.
Abri o capuz, removi a borracha que une aquele plástico preto no pé do limpador de pára-brisas para poder abrir esse mesmo plastico preto para dar espaço e aplicar cola de silicone em volta do cabo na passagem da parede e resolveu o meu problema. Não sei se esse será o seu também, mas não custa averiguar, quem sabe né, rs!
Isso ocorre porque a borrachinha que deveria ser a vedação para não dar passagem de água, resseca e quebra toda, e o furo é em um local bem estratégico que cai água diretamente em cima, então daí já viu né, fica igual a uma cachoeira.
Abraço.
Chris Rengel
Cidade: Ituporanga
por Chris Rengel » 15 Ago 2014, 13:34
Pessoal, depois de levar ele na oficina e os caras olharem tudo, desde radiador do ar quente, as mangueiras pela passagem da cortina de fogo e outras coisas, não encontraram nada, fiquei fulo da vida...
Então pensei que deveria ser de cima e não do motor ou da parte de baixo do carro.. então joguei agua no vidro esperei alguns segundos e lá estava a droga vasando.. escorre agua pela canto da coluna, bem em cima da alavanca de abrir o capo do motor..
e ai como faço? alguem tem sugestão? retiro a churrasqueira?
por Arquiteto » 15 Ago 2014, 19:55
acho que se retirar primeiro o para barro do paralama vai dar menos trabalho e talvez
de pra ver o que esta acontecendo ...
AdrianoS
por AdrianoS » 16 Ago 2014, 00:41
Chris,
você verificou por onde passa o cabo da alavanca do capo na cortina de fogo? Ali vai uma borrachinha muito fuleca que resseca e cai, ficando a passagem aberta, daí água que cai ali escorre tudo para dentro e desce até mesmo pelo cabo. O meu estava uma cachoeira literalmente, mandei cola de silicone com vontade e já fazem bem uns 7 anos que nunca mais deu problema.
Abraço.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 17 Fev 2017, 16:33, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Chris Rengel
Cidade: Ituporanga
por Chris Rengel » 18 Ago 2014, 12:48
Eu observei certinho onde entra.. é um pequeno espaço aberto para passar um cabo que sai direto da bateria e que entra no painel do carro..
que cabo é esse?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 17 Fev 2017, 16:34, em um total de 1 vez.
Chris Rengel
Cidade: Ituporanga
por Chris Rengel » 18 Ago 2014, 14:00
Deu Certo Amigo, realmente era pela entrada do cabo do capo..
ele escore por aquele cabo até o assoalho..
Obrigado, pela ajuda de vcs conseguir resolver meu problema...
Valeu galera do Clube do Vectra..
Vcs são feras...
Re: [RESOLVIDO] URGENTE, agua entrando no assoalho
por Thiago Menezes » 18 Ago 2014, 14:52
Opa, que beleza heim Chris, parabéns! :88:
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:57
