Vectra BCódigo GM do coxim hidráulico dianteiro direito
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 01 Ago 2014, 13:00
Qual o código GM do coxim hidráulico dianteiro direito (que fica embaixo do compressor do ar condicionado do Vectra GLS 2000 2.2 mpfi 8 válvulas. Algum proprietário desse modelo e ano específico presente aqui no clube, poderia encarecidamente, verificar para mim, por favor?
O meu estourou, me venderam o de código 90495447, mas não serviu porque eh muito baixo, o modelo correto para o meu Vectra, precisa ser em torno de 10 milímetros mais alto depois de montado.
Não consegui ver o código na peça antiga original, pois a tinta está apagada. E na concessionária também não tem certeza de qual o código exato, pois no catálogo de Peças GM, existem 4 modelos para o Vectra B e eles também não tem nenhum em estoque, seria necessário pedir a peça e mesmo que não de certo me falaram que sou obrigado a ficar com ela, mas não tenho R$ 600,00 + Mão de Obra para rasgar e jogar fora caso não der certo, me entendem?
Por favor, alguém me de uma luz!
Re: Qual o código GM do coxim hidráulico dianteiro direito
por rgapski » 01 Ago 2014, 13:14
Adriano,
Pelo que me consta, o coxim para o seu carro é o 90496186...
AdrianoS
por AdrianoS » 01 Ago 2014, 22:11
rgapski escreveu:Adriano,
Olá rgapski,
muito obrigado pela informação, você também tem um modelo desse?
AdrianoS
por AdrianoS » 01 Ago 2014, 22:17
AdrianoS escreveu:
Olá rgapski,
Foi o que me informaram na agência hoje também, de que o código da peça é essa 90.496.186, mas eles não conseguiram me dar a certeza absoluta de que essa seja a peça para o Vectra, e que se eu pedir ela, dando certo ou não terei que pagar pois eles não podem deixá-la em estoque, pois é muito cara. Cara? eu que o diga como é cara, rsrsrsrs...
Por isso, antes de encomendá-la quero confirmar com o máximo possível de proprietários possíveis, pois senão essa brincadeira vai ficar para lá de cara!
AdrianoS
por AdrianoS » 01 Ago 2014, 22:19
Será que alguém mais tem o GLS 2.2 8v 2000 com cambio F-23(ré para trás) confirma se a peça é mesmo a: 90.496.186 ?
Att.
Adriano
por rgapski » 01 Ago 2014, 22:36
AdrianoS escreveu:Olá rgapski,
Adriano,
O meu é 16v cambio F18, beeem diferente do seu.
Pelo que consta do catalogo de peças, o meu usa o 90495448.
O numero que te informei é o que consta do catalogo.
Me parece que o que o 90.495.448 é para o 2.0 com cambio F18...
allanjsg
Registrado em: 08 Jul 2013, 23:56
Nome Completo: Allan Jefferson silva Gomes
Cidade: cotia
por allanjsg » 27 Ago 2014, 15:27
Eu agora fiquei cabreiro viu, comprei essa peça 90. 496.186 o meu é um gls 99/00 8v porém eu dei uma olhada em baixo do carro pra comparar com a que chegou e percebi que a que está no carro é um pouco curva, agora não sei se é pq já está baleada ou a peça está errada!
AdrianoS
por AdrianoS » 27 Ago 2014, 16:26
allanjsg escreveu:Eu agora fiquei cabreiro viu, comprei essa peça 90. 496.186 o meu é um gls 99/00 8v porém eu dei uma olhada em baixo do carro pra comparar com a que chegou e percebi que a que está no carro é um pouco curva, agora não sei se é pq já está baleada ou a peça está errada!
Allan,
o coxim do seu Vectra que está com problema eh o dianteiro direito, que fica na frente das correias do motor? Eh que se for o dianteiro esquerdo, que fica para o lado do câmbio, daí esse eh curvo mesmo!
allanjsg
Cidade: cotia
por allanjsg » 27 Ago 2014, 16:36
É essa mesma, fica bem próximo ao compressor do ar condicionado, ela tá meia torta, confesso que comprei pq achei barato tanto o direito quanto o esquerdo consegui por R$119 primeiro comprei esse direita pra ver a qualidade que me parece ser boa, aí quando fui comparar vi que a que está no carro está torta! Aí foi onde fiquei na dúvida, mas pelo visto é que a do carro já tá pedindo arrego mesmo!
AdrianoS
por AdrianoS » 27 Ago 2014, 17:52
allanjsg escreveu:É essa mesma, fica bem próximo ao compressor do ar condicionado, ela tá meia torta, confesso que comprei pq achei barato tanto o direito quanto o esquerdo consegui por R$119 primeiro comprei esse direita pra ver a qualidade que me parece ser boa, aí quando fui comparar vi que a que está no carro está torta! Aí foi onde fiquei na dúvida, mas pelo visto é que a do carro já tá pedindo arrego mesmo!
Deve ser pelo desgaste mesmo, esse mesmo coxim do meu já estava quase encostando a carcaça no agregado, de tão cansado/estourado que estava, mas daí comprei o de cód. 90.495.447, mas ficou 10 milímetros abaixo da altura que deveria ficar. Então, abri esse tópico para pedir ajuda aos proprietários de Vectra do mesmo modelo e ano do meu, mas acho que dificilmente alguém vai conseguir ver o cód. na peça, pois eh sob forma de carimbo com tinta que dificilmente resiste a 14 anos de uso, principalmente pelo manuseio/remoção dela em todas as manutenções nas correias do motor!
Gostaria de saber se esse modelo igual ao que você comprou, o de cód 90496186, casa perfeitamente no conjunto. O seu Vectra eh 2.2 8 valvulas câmbio F23 com ré pra trás?
Sabe dizer se as pecas que VC adquiriu eh original GM?
allanjsg
Cidade: cotia
por allanjsg » 27 Ago 2014, 18:29
O meu é ré pra frente, se for possível eu mesmo quero trocar esse final de semana, quanto mais eu poder correr de mecânico melhor, não confio em mais nem um! Creio que seja o mesmo pois se eu estiver errado alguém me corrija, o que faz mudar a estrutura de um para o outro seria o câmbio manual ou automático, se é 8v ou 16v !
Agora em ser f18 e f23 não muda muita coisa só internamente e o modo de acionamento que é por cabo correto? A carcaça é praticamente a mesma se eu estiver certo não vejo porque ser diferente do meu!
Olha pelo preço não achei que fosse, no site está que é original gm mas fiquei cabreiro e pedi só uma hj ela chegou tem a marcação da gm e a numeração! Estou no celular quando chegar em casa passo o site pra vc ver!
AdrianoS
por AdrianoS » 27 Ago 2014, 18:53
allanjsg escreveu:O meu é ré pra frente, se for possível eu mesmo quero trocar esse final de semana, quanto mais eu poder correr de mecânico melhor, não confio em mais nem um! Creio que seja o mesmo pois se eu estiver errado alguém me corrija, o que faz mudar a estrutura de um para o outro seria o câmbio manual ou automático, se é 8v ou 16v !
Opa, blz, fico no aguardo!
Valeu.
allanjsg
Cidade: cotia
por allanjsg » 27 Ago 2014, 23:38
O site é esse, agora como nunca peguei na mão outra peça dessa não posso afirmar com 100% a originalidade
http://www.crestana.com.br/catalogsearc ... ?q=Vectra+
Pedromachado0099
Registrado em: 14 Ago 2023, 18:16
Nome Completo: Pedro Henrique Machado
Idade: 34
COXIM HIDRAULICO DO MOTOR
por Pedromachado0099 » 14 Set 2023, 16:39
Prezados boa tarde,
Estou com dificuldade para encontrar o código correto dos coxins hidráulicos do Vectra 2.2 16v automático. Encontra o código do Vectra manual agora o do Vectra Automático não, eles se parecem muito porem devem ter alguma alteração pois meu mecânico disse que não encaixa. Se este tópico estiver no lugar errado favor alterar.
alexxandre costaa
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:55
Nome Completo: alexandre lima da costa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 14 Set 2023, 16:50
Fala com o rapaz da vectra house.. Lá deve ter a peça e te ajudam com a numeração [emoji1360]Imagem
Enviado de meu SM-G780F usando o Tapatalk
por chirola » 14 Set 2023, 18:17
Pedromachado0099 escreveu:Fuente del Mensaje Prezados boa tarde,
https://www.acciolygm.com.br/bp40020
Usuários navegando neste fórum: Renanoak, Well_82 e 343 visitantes
Bem-vindo: 31 Jan 2026, 16:44
