Geral ⇒ FAROL VECTRA - ARTEB (FABRICANTE GM)!!!!
por Thiago Menezes » 01 Ago 2014, 15:44
É impressão minha ou a ARTEB caiu de qualidade de uns tempos pra cá? :47:
Hoje fui da uma volta pela cidade e na curiosidade fui dar uma olhada em algumas coisas e perguntei sobre os farois, passei em três lojas e todas elas algum lado do par apresentava detalhe, um era verniz descascado, outro cromado arranhado em outro sujeita dentro da lente achei estranho a marca que fabrica para GM está desse jeito.
Claro que as peças que vão para a GM não devem está com problemas, até porque a GM faz o teste dela e coloca a logo e vende como peça genuína.
Re: FAROL VECTRA - ARTEB (FABRICANTE GM)!!!!
por Alcir Andreoni » 01 Ago 2014, 16:02
thiago.onacto escreveu:É impressão minha ou a ARTEB caiu de qualidade de uns tempos pra cá? :47:
Precisa ver o seguinte:
Algumas lojas compram lotes de peças recusadas pela montadora, então provavelmente tais peças são de lotes recusados pelo CQ da fábrica e vendidas ao mercado por um preço bem camarada, só que a compra tem de ser do lote total. Aí acontece de aparecer peças desse jeito.
por Thiago Menezes » 01 Ago 2014, 16:09
Verdade, mas a loja de auto peças custa fazer uma peneira para comprar as coisas? Acho que já sei a resposta, muita gente não entende do assunto e vai lá e compra.
Agora me diz, você vai lá compra um farol com diferença de 200 a 250 de diferença da CSS e acha que fez um negoção comprando um farol com um leve descascado de verniz na lente, aí você começa a lavar, lavar, lavar e vê que começa a crescer a mancha, aí sim você ve a burrada que fez :13:
Falaram que esse Cibié é muito bom também inclusive fabricante GM também, qual é melhor Cibié ou ARTEB? :47:
por Alcir Andreoni » 01 Ago 2014, 16:31
Os dois são bons, com toda certeza! :52:
corsa turbo
por corsa turbo » 01 Ago 2014, 16:39
OS fabricantes costumam ter fabricação diferenciada entre peças para montadoras e mercado de reposição.
Eu tive uma péssima experiencia com cibie/valeo(é uma unica fabrica ), comprei uma seta dianteira (meu carro é 99) na concessionaria e outra no mercado, ambas cibie/valeo, a da concessionari era de otima qualidade, logo no acrilico e tudo mais, a do mercado era ideintica a uma paralela de R$10 que havia comprado anteriormente, ao questionar a fabrica, achando que o distribuidor dela estava falsificando as peças obtive a seguinte resposta: " temos uma linha de produção para a GM e uma para o mercado...", tenho reclamações abertas no reclame aqui e nunca mais falaram nada comigo, eu tenho certezsa absoluta q essa peça do mercado é a mesma paralela q se vendem baratissimo por ai, e mesmo com todas evidencias a vaelo/cibie preferiu se omitir.
Já a arteb, no caso dos farois de milhas do meu carro tive um problema tambem, o LE comprado em concessionario estava perfeito, o LD comprado no mercado (mercado que eu falo são representantes) apresentava o escrito arteb do vidro um pouco falho, oa questionar a fabrica a mesma se pronunciou de imediato falando que a sua "estamparia" ja havia muitos anos de uso, e me mandaram um par de farois em cortesia para que eu pudesse verificar e analisar. constatei q os dois que vieram estavam identicos aos comprados (LE perfeito e LD com falhas), porem peças de ótima qualidade e um pós vendas tambem de ótima qualidade.
Pra mim ARTEB é melhor.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
por Alcir Andreoni » 01 Ago 2014, 16:43
Concordo contigo que o atendimento da Arteb é de primeiro mundo!
Tenho o gabarito dos milhas do VB em casa, pois consegui com a Arteb em cortesia.
Quanto à qualidade, acho que os dois são bons! :88:
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 01 Ago 2014, 16:50
A ARTEB também comercializa uns faróis da fabricante IPV como se fosse dela mesma. Comprei recentemente o par dos faróis do kadett do meu pai e pedi Arteb, os originais São cibie, mas custa 250,00 cada farol e o arteb custou 90,00 cada, comprei na rotativo auto peças aqui em volta Redonda, quando o vendedor trouxe a caixa, estava escrito IPV, questionei ele e o mesmo me disse que era um fabricante da arteb, não acreditando fui na nafil que é pertinho e vieram com o mesmo papo.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
por Alcir Andreoni » 01 Ago 2014, 17:02
GIOVANNIRNP escreveu:A ARTEB também comercializa uns faróis da fabricante IPV como se fosse dela mesma. Comprei recentemente o par dos faróis do kadett do meu pai e pedi Arteb, os originais São cibie, mas custa 250,00 cada farol e o arteb custou 90,00 cada, comprei na rotativo auto peças aqui em volta Redonda, quando o vendedor trouxe a caixa, estava escrito IPV, questionei ele e o mesmo me disse que era um fabricante da arteb, não acreditando fui na nafil que é pertinho e vieram com o mesmo papo.
Acabei de falar com a Arteb e isso é conversa fiada de vendedor.
A Arteb fabricava alguns faróis e parou de fazê-lo. A IPV assumiu a fabricação mas não fabrica para a Arteb.
Portanto, não é Arteb.
por Thiago Menezes » 01 Ago 2014, 17:03
Pois é Giovanni as duas lojas que eu descrevi acima foram a Nafil e a Rotativo, na Rotativo o cara trouxe as duas caixa da ARTEB beleza, peguei o farol olhei com muito cuidado o refletor, o verniz na lente um estava manchando mais era por fora aí o que tirou a mancha, até aí tudo bem, quando fui olhar o outro o cromado do farol estava todo pipocado, falei na hora com o cara amigo esse farol aqui está danificado, dai ele trouxa outra e o que ele trouxa estava com um risco enorme no meio da lente, aí eu virei pra ele e disse: amigo você pode trazer os faróis novos pra mim sem detalhes, caso não tenha me fale que vou procurar em outro lugar, daí ele trouxe outro quando fui ver a ponta do farol com verniz descascando só peguei a chave do balcão agradeci e fui embora.
Dai fui até a Nafil, cheguei lá o cara trouxa uma caixa de cada já fiquei de olho, peguei uma caixa e o farol estava beleza, na outra o mesmo problema com verniz e uma sujeira dentro da lente, na hora agradeci e vim embora. Assim não da, se for pra comprar farol com detalhe melhor comprar paralelo logo de uma vez que é muito mais barato.
por Thiago Menezes » 01 Ago 2014, 17:06
Pois é tiozão, em algumas lojas online tem esse especificação: ARTEB-IPV.
por Alez » 01 Ago 2014, 17:18
Eu acho que VALEO é o fabricante...
Os meus são VALEO.
por Thiago Menezes » 01 Ago 2014, 17:32
Alez escreveu:Eu acho que VALEO é o fabricante...
Os meus são VALEO.
Mas não tem farol do Vectra ''C'' pela Valeo Alez, o problema também sabe qual é? O que relatei acima, todo mundo sabe que ARTEB é referência mas parece que o que não presta (bem ruim mesmo) para a montadora eles despejam nas auto peças e as mesmas pegam numa boa.
Impressionante eu vi quatro pares de faróis e todos estavam com detalhes. :55:
por Edcezar » 01 Ago 2014, 17:48
E do meu astra, quando quis colocar as lanternas traseiras do ss, a arteb não fazia... só fazia do GSI...
As do SS originais gm são da m.cartho...
vai entender...
por Thiago Menezes » 01 Ago 2014, 23:23
O fato é pagar mais de 500 pau em um farol que não é zero bala, que tem detalhes fica uma coisa meio zoada entende? E ir na CSS pagar 830,00 também é o cão, o logo da GM vale quase 50% do valor da peça toda penso eu para justificar tamanho absurdo no alto preço praticado.
Fabio Mattos
Registrado em: 21 Jun 2014, 21:55
Nome Completo: Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
Onde encontrar farol original eletrico ou compativel do vectra challenge 2002?
por Fabio Mattos » 25 Ago 2018, 11:13
Ola pessoal... gostaria de saber qual marca e lugar que encontro o farol original do Vectra challenge 2002 elétrico. obrigado.?
por chirola » 25 Ago 2018, 12:52
original novo meio dificil original em algum desmanche
tem paralelo bom no cual vc coloca o motor do farol que esta no carro
Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
por Fabio Mattos » 25 Ago 2018, 21:34
chirola escreveu:Fuente del Mensaje original novo meio dificil original em algum desmanche
Valeu parceiro.... obrigado.
BETINHOAPARECIDO
Registrado em: 28 Abr 2025, 19:07
Nome Completo: Gilberto Aparecido da Silva
por BETINHOAPARECIDO » 28 Abr 2025, 19:53
Obrigado pelo esclarecimento
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], LucasXD e 32 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 18:38
