Vectra BProblemas sérios com injeção... Ajudas...
marcusbatera1
Registrado em: 25 Jan 2014, 12:26
Nome Completo: marcus vinicius lopes domingos
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 02 Ago 2014, 14:18
Fala equipe to com esses problemas de injecao no meu vectra, um mecânico disse que eu precisaria refazer o chicote da injeção por favor vejam se informação condiz ou não...
Eu Comprei o AML e o TPS e o carro continuou a msm merda.
*falha no circuito do sensor se posição de borboleta - baixa tensão
* nenhum sinal se rotação
* falha no sensor map - inicial incorreta
* falha no sensor map - sinal menor que o minimo
* tensão baixa sinal retorno válvula egr
* sinal incorreto sinal retorno válvula egr
* tensão baixa no sinal do sensor map
Gente no aguento mais gastar... Ja ta demais me ajudem...
Re: Problemas sérios com injeção... Ajudas...
por JoãodoValle » 02 Ago 2014, 14:35
Só uma sugestão, acho que ajudaria mais se vc informasse o que ocorre com o carro, qual o sintoma inicial, o que já foi verificado/trocado, quais peças e marcas foram usadas. E se o modelo condiz com o do seu perfil "2.2 16v 98 mec"
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 02 Ago 2014, 14:48
Meu carro e sim o vectra b 2.2 16v manual, ele não sustenta aceleração nem na gasolina e nem no GNV, no GNV ele ainda anda mas morre na gasolina se acelerar ele morre direto... Esse e o problema...
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 02 Ago 2014, 15:28
Isso tá parecendo a EGR ou bobina ruim, mas não posso dizer com certeza porque eu teria que ver de perto.
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 02 Ago 2014, 16:25
Testei outra bobina q estava boa e deu o MSM problema!!!! Descarto o problema naa parte elétrica da injeção???
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 02 Ago 2014, 16:26
Pow man ver de perto complica tu e de Pernambuco...
Adriano cruz
por Adriano cruz » 02 Ago 2014, 23:23
É, sou de PE, mas não descarte nada da injeção, vi que está sem sinal de rotação aí não tem como o motor trabalhar no tempo certo. O carro fica com a luz da injeção ligada direto ? Já que tem gás pode ser a instalação dele que esteja interferindo em algo porque se mexe muito na parte elétrica. Meu pai tinha uma Kombi com GNV que não estava funcionando direito porque estava queimando GNV e Gasolina ao mesmo tempo, checa isso também. Outra coisa: à quanto tempo esse carro usa GNV ? Talvez o cabeçote já tenha dado tudo o que tinha de dar fazendo com que o motor fique com baixa compressão porque o GNV detona literalmente as sedes de válvulas porque é um combustível muito seco. Se for isso tem que retificar. Como está sua bateria ? Carga baixa também dá problemas de injeção. Como está seu alternador ? Carregando direito ? Em marcha lenta sem ligar nenhum aparelho eletrônico geralmente marca 14 ~14,3 v com o A/C e faróis ligados geralmente marca entre 13,5 ~ 13,8 v. Sistema de arrefecimento ruim também pode afetar sensores de temperatura que talvez pode afetar outros componentes elétricos.
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 03 Ago 2014, 16:01
Adriano cruz escreveu:É, sou de PE, mas não descarte nada da injeção, vi que está sem sinal de rotação aí não tem como o motor trabalhar no tempo certo. O carro fica com a luz da injeção ligada direto ? Já que tem gás pode ser a instalação dele que esteja interferindo em algo porque se mexe muito na parte elétrica. Meu pai tinha uma Kombi com GNV que não estava funcionando direito porque estava queimando GNV e Gasolina ao mesmo tempo, checa isso também. Outra coisa: à quanto tempo esse carro usa GNV ? Talvez o cabeçote já tenha dado tudo o que tinha de dar fazendo com que o motor fique com baixa compressão porque o GNV detona literalmente as sedes de válvulas porque é um combustível muito seco. Se for isso tem que retificar. Como está sua bateria ? Carga baixa também dá problemas de injeção. Como está seu alternador ? Carregando direito ? Em marcha lenta sem ligar nenhum aparelho eletrônico geralmente marca 14 ~14,3 v com o A/C e faróis ligados geralmente marca entre 13,5 ~ 13,8 v. Sistema de arrefecimento ruim também pode afetar sensores de temperatura que talvez pode afetar outros componentes elétricos.
Fala meu camarada Olinda explanação e ajudou mt, alternador carrega normal, bateria de boa, o carro esta sim com baixa compressão 3 mecânicos j me disseram, vo fazer este cabeçote e trokar os anéis de segmento e outras coisas mais, e o problema q eu tinha eu consegui rwsolver, e era o seguinte embaixo da ventoinha passam 2 dutos da direção e um deles tem um tomada, com o tempo ela ressecou e eu a arranquei, quando um mecânico olhou perguntou da tomar e eu disse eu tinha tirado, ele opostou comigo q ao recolocar ela o carro ia ficar bom, dito e feito, coloquei ela novamente e o carro ta normal, ela responsável por fazer TDs as leituras e enviar as informacoes que o carro acusou precisa fazer e o q acusou no sccaner...
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 03 Ago 2014, 16:05
E com o AML e TPS novos o carro ta redondinho na lenta, mas passarei mais uma vez o aparelho pra ele corrigir a aceleração e tal pois ta meio desregulado, mas vai fikr legal...
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 30 Ago 2014, 06:31
resolvidoooo
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 60 visitantes
Bem-vindo: 01 Jun 2026, 20:25
