Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Teste do sistema ABS - VECTRA A
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 01 Mai 2013, 22:30
Pessoal...estou reformulando o howto, que acho q ficou um pouco confuso depois que retirei algumas fotos
SISTEMA BOSCH 2E do ABS
TEMPRA TURBO / VECTRA A / CALIBRA
Próximo cilindro Mestre
COMO ATIVAR O CÓDIGO DE PISCADAS
Para "ativar" o código de piscadas interligar os pinos "A" e "K" no conector de diagnóstico do Vectra, pode ser com um clips aberto.
Agora de o contato sem ligar o carro e acompanhe o numero de piscadas da luz do ABS no painel.
Os codigos sao formados por 2 numeros. Voce devera contar o numero de piscadas da lampada
Uma pausa longa ( lamp desligada) significa que as piscadas passaram a indicar o segundo digito dos codigos, quando houver outra pausa longa, indica que ira para o proximo numero do erro. Quando acabar de mostrar todos os erros, ele ira fazer um loop e mostrar os erros novamente.
CÓDIGOS DE FALHAS
CÓD - COMPONENTES / DEFEITO
12 -Nenhum defeito memorizado
16 -Válvula solenóide dianteira esquerda /Com defeito
17 -Válvula solenóide dianteira direita /Com defeito
18 -Válvula solenóide trasira /Com defeito
19 -Relê das válvulas solenóide / Com defeito
25 -Anel de impulsos das rodas / Número de dentes errado
35 -Motor da bomba / Com defeito
37 -Interruptor da luz do freio / Interrupção
39 -Sensor de rotação dianteiro esquerdo / Sinal defeituoso ou sem sinal
41 -Sensor de rotação dianteiro esquerdo / interrupção
42 -Sensor de rotação dianteiro direito / Sinal defeituoso ou sem sinal
43 -Sensor de rotação dianteiro direito / interrupção
44 -Sensor de rotação traseiro esquerdo / Sinal defeituoso ou sem sinal
45 -Sensor de rotação traseiro esquerdo / interrupção
46 -Sensor de rotação traseiro direito / Sinal defeituoso ou sem sinal
47 -Sensor de rotação traseiro direito / interrupção
48 -Tensão da bateria / Muito baixo
55 -Unidade de comando / Com defeito
56 -Diagnose por pulsos / Falha de operação
COMO APAGAR A MEMÓRIA DE FALHAS
1º Modo
Ligar a ignição, aguardar a lâmpada do ABS no painel apagar e desligar a ignição.Repetir este procedimento 20 vezes!
2º Modo
Desligar a bateria do carro, acredito que em 1 noite ja é o suficiente.
ABS
postado pelo usuário fkfgsi em outro site
bruno241281
Re: Teste do sistema ABS - VECTRA A
por bruno241281 » 10 Set 2013, 20:39
Amigo boa noite,
sabe informar se é o mesmo procedimento para o vectra B 2003/2004?
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 28 Set 2013, 13:46
Será que serve para vectra b, pois fiz o procedimento e não resolvel??
José Leal
por José Leal » 01 Out 2013, 10:53
Não serve, pois no VectraB o conector de diagnóstico do ABS é o mesmo da central de IE.
por JoãodoValle » 30 Jun 2016, 09:03
Pessoal, será que existe esse mesmo procedimento para o Vectra B? Alguém já ouviu falar?
Sei que não tem no mesmo lugar que o Vectra A pois já procurei. Queria ler primeiro os códigos antes de sair abrindo sensor a sensor, carro de 20 anos a gente evita desmontar coisa atoa né rsrs.
felipeelger
Registrado em: 19 Out 2016, 19:44
Nome Completo: Felipe Zanardi Elger
Cidade: Corbelia
por felipeelger » 19 Ago 2017, 22:26
fiz no meu V.A, e deu certo, porem nao sei o que seria o codigo 56 -Diagnose por pulsos / Falha de operação.
alguem sabe me explicar o que significa?
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
por todiboa » 20 Ago 2017, 10:05
Vou testar no meu, pois a luz do abs fica sempre acesa, porém acho que é mau aterramento. Se eu ligar o limpador de para-brisas no temporizado a luz do abs acende e depois de alguns segundos apaga, ai o limpador aciona e para e a luz acende e depois de alguns segundos apaga. Se eu não ligar o limpador fica acesa direto.
todiboa
por todiboa » 26 Ago 2017, 16:14
Olá pessoal, fiz o teste no meu VCDA tanto na injeção quanto no ABS e obtive os seguintes codigos de falha:
MOTRONIC 1.5.1
12
31
73
ABS
41
43
Me parece que no meu ABS tenho problemas com o sensor da roda esquerda e alguma interrupção de sinal nos sensores da roda dianteira. Já para a injeção o meu unico problema parece ser o que já tinha 90% de certeza, o medidor de fluxo de ar está com problemas, as trilhas totalmente gastas.
Neste caso, vou ter que ver esses problemas.
Valeu galera.
Eduardo Izolini
Registrado em: 20 Out 2015, 18:32
Nome Completo: Eduardo Izolini
Cidade: BENTO GONCALVES
por Eduardo Izolini » 30 Out 2017, 15:55
Meu sensor direito dianteiro do vectra gsi está com defeito, mas nao acho em lugar nenhum, somente no aliexpress mas diz produto indisponivel, o unico lugar que tem é no ebay que o frete é um absurdo e no alibaba que a compra minima que tem são 10 unidades, alguem tem uma dica ai?
Nielssen
Registrado em: 21 Abr 2016, 09:32
Nome Completo: Nielssen Barbosa Moura
Cidade: Coronel Fabriciano
por Nielssen » 10 Mar 2019, 18:06
[BBvideo=560,315][/BBvideo]
todiboa escreveu:Olá pessoal, fiz o teste no meu VCDA tanto na injeção quanto no ABS e obtive os seguintes codigos de falha:
MOTRONIC 1.5.1
12
31
73
ABS
41
43
Valeu galera.
Estou com o mesmo problema no ABS roda esquerda, alguém pode postar uma foto do sensor ABS original do VA GSI? Tô desconfiado que o meu não é original. Tem algum de outro carro que é compatível?
edson_selbach
Registrado em: 08 Set 2025, 15:38
Nome Completo: Édson de Oliveira Selbach
Cidade: Montenegro
Idade: 25
por edson_selbach » 12 Set 2025, 09:28
Alguém já descobriu como fazer esse tipo de teste no Vectra B?
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 45 visitantes
