Vectra BDificuldade para engatar marchas / raspando - Vectra B
114 mensagens
socorristamachado
Registrado em: 06 Abr 2013, 22:13
Nome Completo: marcelo machado
por socorristamachado » 15 Fev 2014, 11:53
Olá amigos me ajudem pois tenho um 99 2.2 8 v, ja troquei velas,cabos,correias,fiz injeção e etc, todas as manutenções , mais acontece coisa estranha quando rodo um tempo com ele ao engatar a ré ele falha não sei o que é pois para frente anda normal não falha só quando engato a ré como se faltasse combustível já troquei toda embreagem autuador etc, meu cambio é manual não sei o que é já olhei os fios da bateria apertei eles ate´onde ele vai na lataria o negativo apertei e não sei o q acontece, pensei entrocar a válvula egr mais poxa só falha na ré.
Alguém já passou por isso?ou alguma idéias?
Obrigado..
Att.
Marcelo
socorristamachado
aleluiaaaaa....
por socorristamachado » 20 Mai 2014, 18:37
bom apos um bom tempo sem respostas aqui e nenhuma ajuda do pessoal descobri hoje o defeito do meu vectrosoooo bom o mesmo só falhava na ré e quando estava quente apos muita dor de cabeça descobri era o sensor de rotação ele aquecia por ficar muito perto do coletor de escape e ficar colato atras da tampa interna da correia dentada ele estava ressecado e com isso na alta temperatura fugia corrente por um rachadura no cabo nem Scanner mostrava foi trocar e já era acabou a zica a velha historia de que sensor de rotação quando falha já era o carro não pega é para mim lorota pois fiquei ai com dor de cabeça e nada de achar a zica o sensor de rotaçãoooooo simmmm pifa antes rsrsrs graças a Deus resolvido agora vou racharrrr ate Pernambuco rs sem nenhum grilo na cabeça rsrs e amigos caso aconteça algo igual o que ocorreu comigo ja sabem pode ser o bendito sensor de rotação rsrs...
Re: Falhando na marcha ré
por Arquiteto » 20 Mai 2014, 21:23
realmente este defeito estava mais misterioso que filme de sherlock holmes
por isto ninguém consegui te ajudar ... merito todo seu
obrigado por partilhar a solução com o forum... :88:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: [resolvido] Falhando na marcha ré - cambio manual
por Last_Warrior » 21 Mai 2014, 00:45
Putz pior que esse só defeito no TPS.
Mais um para a série: Defeitos que fazem você perder os cabelos que não são diagnosticados pelo scanner!! E ainda fazem você passar a maior vergonha na frente dos seus amigos chatos que vivem dizendo pra comprar um Chery QQ novo!!kkkkkk
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Alcir Andreoni » 21 Mai 2014, 17:32
Last_Warrior escreveu:Putz pior que esse só defeito no TPS.
Essa foi demais!!!! :38: :38:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 21 Mai 2014, 18:46
Aí depois que vc conserta, faz questão de dar carona para os amigos chatos só para eles calarem a boca...hehehhe
por Thiago Menezes » 22 Mai 2014, 08:45
Opa mais um problema ''cabeludo'' resolvido :102:
Parabéns e agora fica disponível para futuras pesquisas.
por Almeidão » 22 Mai 2014, 09:55
Este cabo deve ser trocado sim, afinal nada é eterno e nunca passar fora do local dele e com certeza ele tem um caminho árduo e por isto uns não fazem isto deixando ele por cima do coletor ou até mesmo proximo a ele. Eu ainda imagino a loucura do sujeito deixar este cabo no local mais quente do carro. Este cabo com o tempo de uso se deteriora por dentro e mesmo assim por está em um local fixo ele funciona ainda muito tempo, porem qualquer mexidinha nele e o carro já começa a falhar e ja comentei isto tempos atrás em um carro que só dava problemas em calçamentos. Como foi informado que o cabo estava fora do lugar e só falhava quando dava ré, imagino que o balanço do motor ao forçar a ré, mexia com ele e ele falhava.
Espero que ele tenha sido colocado no local certo.
Quem tiver duvida sobre a deterioração dele, basta cortar um velho e verá que a isolação dos 3 fios esfarelam ao esfregar neles.
RicardoGLS
por RicardoGLS » 22 Mai 2014, 10:31
Com certeza o cabo estava passando no lugar errado como o Almeidão citou, ele não deve passar encostando no coletor/e ou muito próximo ao motor. Aqui no forum se vc pesquisar, vc vai achar uma foto se eu não me engano que o Almeidão postou onde é o correto. Sei que esse sensor aguenta muita temperatura, mais mesmo assim qdo troquei o meu, eu encapei com macarrão de plástico. Fica ai a dica.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
socorristamachado
por socorristamachado » 26 Mai 2014, 17:16
a sim amigos resolvido viva rsrs sabe como descobri vendo videos da high torque adg la tive ajuda nisso e doutor carro tb o cabo passava no local correto sim mais como era original aff antigo dono aff de novo sou segundo dono troquei e ja era ficou show e passei ele bem longe do coletor agora sim quero ver esquentar e rachar rsrsrs abraços a todos .Elementar caro watson.... kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
por Thiago Menezes » 26 Mai 2014, 17:19
socorristamachado escreveu:a sim amigos resolvido viva rsrs sabe como descobri vendo videos da high torque adg la tive ajuda nisso e doutor carro tb o cabo passava no local correto sim mais como era original aff antigo dono aff de novo sou segundo dono troquei e ja era ficou show e passei ele bem longe do coletor agora sim quero ver esquentar e rachar rsrsrs abraços a todos .Elementar caro watson.... kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
:88: :102:
Dodi Sauro
Registrado em: 27 Jan 2014, 14:17
Nome Completo: Josimar Rozenq Moraes
Cidade: São Ludgero
2ª Marcha Ruim de Engate.
por Dodi Sauro » 31 Jul 2014, 16:40
Boa Tarde!
Estou com o seguinte problema, meu Vectra 2.0 8V 97/97 frio é muito ruim de engatar a segunda marcha, se for reduzir é quase impossível que a mesma engate, depois de aquecido volta ao normal, só que as marchas 2ª e 4ª ficam um pouco pesadas o engate, como posso resolver esse problema?
Ats. Dodi :52:
Re: 2ª Marcha Ruim de Engate.
por serginho_vectra A » 31 Jul 2014, 16:44
meu Vectra era extamente assim, só trocar o reparo do trambulador (kit completo) regular e fica como 0km de novo, abraço
Dodi Sauro
Cidade: São Ludgero
por Dodi Sauro » 31 Jul 2014, 17:16
serginho_vectra A Qual valor que vc gastou para efetuar a troca?
por serginho_vectra A » 31 Jul 2014, 20:17
r$ 50 reais de peças + 50 de mão de obra, é rapidinho de troca, levou 2 horas o total de tempo, entre encomenda a peça, troca, regula e testar, ficou 10, melhor investimento q fiz, engata perfeito... Se pegou o carro a pouco tempo e quiser aproveita pra trocar o óleo do câmbio pra aproveitar o dia de oficina tbm faz bem, fica novão o câmbio (meu óleo troquei no fim de ano)
F. helio dantas
Registrado em: 03 Ago 2014, 23:14
Nome Completo: francisco helio dantas
Cidade: americana
Dificuldade Para Engatar Marchas - Vectra B
por F. helio dantas » 04 Ago 2014, 00:10
Olá, pessoal do clube. Meu Vectra está com um problema irritante. De manhã, o câmbio fica duro e as marchas não entram. Somente após 10-15 minutos que tudo volta a normalidade. O que pode ser?
Bob_Isponja
Registrado em: 14 Jul 2014, 15:14
Nome Completo: Hélis Deangeles Humeno
Re: Problemas com o câmbio
por Bob_Isponja » 04 Ago 2014, 11:41
Já efetuou a troca do óleo de câmbio recente?
por Almeidão » 04 Ago 2014, 12:21
Se voce tem certeza que está tudo certo no seu carro e que somente frio a marcha é ruim, então está ele com o óleo errado. Muitos fazem isto ao preferir pagar 200 mangos em 2 litros originais o qual usará 1,8, o pior de tudo é trocar este danado, mas vale apena.
Eu uso no meu original sintético e felizmente não tenho este problema, este é o numero dele e é Castrol 94728699
achei aqui por 85,50 por litro.
http://loja.pioneirapecas.com.br/Produt ... 38-39.aspx
Helder jaques
Registrado em: 27 Jan 2014, 20:23
Nome Completo: Helder Pereira Jaques
Cidade: São Mateus
dificuldades pra engatar 1 e 2 marchas
por Helder jaques » 14 Ago 2014, 15:43
Boa tarde colegas,
Tenho um Vectra 97/98 GLS 2.0 8 válvulas, preciso de um orientação.
Sou de São Mateus- ES e no último final de semana fui pra Belo Horizonte,em certo ponto da viajem o Vectra
ficou com a embreagem completamente mole e não engatava nenhuma marcha, isso durou cerca de 1 minuto, logo voltou ao normal e eu concluir a viajem.
No outro dia pela manhã quando fui sair, ele começou a apresentar dificuldades pra engatar a 1 e 2 marchas.(tem que colocar certa força pra elas encaixarem), porém elas não estão arranhando.
Detalhe: embreagem dele é hidráulica.
Gostaria de um orientação pois não quero ser enganado pelos mecânicos da minha cidade.
saudações,
Helder jaques.
THIAGO96/97
Registrado em: 09 Jul 2013, 22:19
Nome Completo: thiago anschau pauli
Cidade: niteroi
Re: dificuldades pra engatar 1 e 2 marchas
por THIAGO96/97 » 14 Ago 2014, 20:01
Boa noite Helder!!!! Blz?
Cara a respeito da embreagem "mole" isso já aconteceu comigo... Não lembro o nome exato da peça que tive que trocar mas era alguma coisa com cilindro... que fica alí mesmo no no pedal da embreagem... (alguém vai ler isto e vai te falar o nome técnico)... Agora a respeito das marchas "duras" para entrar eu percebo isto somente na 1 marcha e enquanto o carro está frio, depois fica bem menos perceptível...
Valeu
Grande abraço
114 mensagens
Bem-vindo: 02 Ago 2026, 03:09
