Som & TuningFIAÇÃO NOVO SOM
22 mensagens
Diego Camargo
Registrado em: 18 Jul 2014, 13:43
Nome Completo: Diego Camargo
Cidade: Caçador
FIAÇÃO NOVO SOM
por Diego Camargo » 06 Ago 2014, 12:10
Pessoal
Estou trocando o som original por um dvd com 2 modulos, caixa com 2 subs, 4 cornetas e 2 supertwiteers. Preciso passar os cabos que saem da bateria (no motor) até os módulos. Tem algum lugar para passar esses cabos para "dentro" do carro ou é necessário furar? Onde é o melhor lugar para furar?
Grato
Diego Camargo
Vectra GT 2011.
No Fear
Registrado em: 24 Jun 2014, 10:38
Nome Completo: Rafael
Cidade: Sâo Paulo
FIAÇÃO NOVO SOM
por No Fear » 06 Ago 2014, 12:59
Diego Camargo escreveu:Pessoal
Grato
Diego Camargo
Vectra GT 2011.
Não.
Teria de passar a fiação juntamente a outra já existente e dependendo da "bitola' do cabo, alargar a passagem ou realizar um novo FURO.
No meu caso, que possuo um VCD (Modelo B) eu passei o cabo positivo da Bateria pelo cofre do motor, na parede corta-fogo eu desci o cabo juntamente ao "condutor metálico" do combustível e assim, o utilizando como guia até a parte de baixo do porta-malas na Lateral direita, subindo o mesmo ao interior do porta-malas ao lado da mangueira de escoamento de água traseiro do Teto-Solar.
Vc pode fazer o mesmo e adentrar o Porta-Malas pelas borrachas do assoalho do mesmo.
Para tanto recomendo:
1- Cabo de Bitola com Malha de Silicone (que resiste a altas temperaturas e umidade e é mais flexível);
2- Sempre utilizar cabo Anti-Chama;
3- Utilizar Conduíte sanfonado com proteção térmica e de umidade (casa de Material para Construção vende);
4- Utilizar "enforca-gato (cinta plástica) para conduzir o cabo até o porta-malas
5- Lacrar as pontas do coduíte ao cabo em ambos os lados com termo-retrátil, cola-quente ou silicone (evitando de entrar água por dentro deles;
6- Prender os cabos por baixo do carro SEMPRE ao lado dos conduítes de combustível e/ou acima deles. NUNCA POR BAIXO;
7- Vedar a entrada do cabo no porta-malas, evitando a entrada de umidade.
Desta forma vc não irá "retalhar" o seu veículo par a entrada do cabo, não correrá riscos ao passar por debaixo e a facilidade de instalação do mesmo é muito superior.
Outra forma é adentrar o cabo do Cofre pelo Para-lamas dianteiro (parte interna), porém o trabalho é dificílimo e vai envolver muita mão-de-obra e algum ou outro furo indesejável.
Valeu! 8-)
Editado pela última vez por No Fear em 06 Ago 2014, 13:07, em um total de 1 vez.
Viny Carlos
Registrado em: 20 Ago 2013, 14:54
Nome Completo: Vinicius Carlos de Melo
Re: FIAÇÃO NOVO SOM
por Viny Carlos » 06 Ago 2014, 13:02
BOm dia Diego, não é necessário furar, se vc procurar bem vc encontra espaços para passar o fio próximo aos pedais do carro, e depois vc pode passar os fios pelas guarnições das portas blz e não fura o vectra não mano
Re: FIAÇÃO NOVO SOM
por Alcir Andreoni » 06 Ago 2014, 13:25
Seja bem-vindo Diego!
Observe a política do estatuto do clube, e as regras de anúncios para não ter problemas:
viewtopic.php?f=26&t=1775
Temos no banner da página um índice geral de ”how to” com downloads disponíveis:
Aqui todos se ajudam ok?
Aproveite o Clube! :88:
Re: FIAÇÃO NOVO SOM
por larussosan » 06 Ago 2014, 21:04
Não sei como é o Vectra, mas se não conseguir encontrar passagem para passar o fio positivo da bateria, passe juntamente com a fiação chicote principal que sai próximo da caixa de direção, quando tive outro carro foi por ali que passei um cabo de 21mm. :47:
Boa sorte!!
Williams
Re: FIAÇÃO NOVO SOM
por Williams » 10 Ago 2014, 12:15
Realmente, como disse o Larussosan, da pra passar pelo chicote principal, que cai na caixa de fusíveis embaixo da direção. se você se abaixar e olhar bem irá enxergar, pra ficar mais fácil, pode passar um arame liso de dentro do carro para o cofre do motor, peça para outra pessoa pegá-lo dentro do cofre, depois prenda o fio que quer passar pra dentro do carro na ponta do arame, pode ser com fita isolante mesmo. E puxe o arrame pra dentro do carro que o fio vai vir junto. Se você tiver vaselina ou algo pra lubrificar o fio fica mais fácil, só recomendo não puxar muito, ir puxando com jeito, pra não correr o risco de não danificar nenhum fio do chicote.
Depois é só puxar o fio pro módulo. E não precisa ser "os cabos" puxe apenas um de uma boa bitola, e lá nos módulos você os divide, não tem porque puxar dois é só comprar conector para que de um fio, faça dois. Qualquer ferragem tem vários modelos que possibilitam isso. E cuidado com fios de bitola muito grande, as vezes eles precisam de conectores para ficarem bem presos ao módulo, coloque também um disjuntor no cabo positivo.
No Fear
Cidade: Sâo Paulo
FIAÇÃO NOVO SOM
por No Fear » 10 Ago 2014, 12:25
A questão é que, como disse, dependendo da "bitola" do fio, esqueça este local, pq o risco de danificar o chicote existente ali é grande.
Valeu! 8-)
Re: FIAÇÃO NOVO SOM
por larussosan » 10 Ago 2014, 19:29
É isso ai mesmo, quando fiz a instalação de som foi no meu Prisma com cabo de 21mm. Passou tranquilo sem stress. Agora com o Vectra com certeza o chicote é mais parrudo e será mais difícil de passar por ali.
Abs!! :88:
Diego Camargo
Cidade: Caçador
Re: FIAÇÃO NOVO SOM
por Diego Camargo » 12 Ago 2014, 11:48
Galera..
Obrigado pelas dicas.. realmente pelo chicote principal não tem como. Procurei mais um poco e encontrei uma borracha de vedação logo atras do reservatório de gasolina no motor. Vou tentar por ali. Estou apenas aguardando chegar a moldura para dvd 1 din e a câmera de ré. Vai ser trabalhoso mais vou economizar o R$ da cervejinha do final de semana :6: . Assim que finalizar posto as fotos de como ficou. :88:
DionVieira
Cidade: Apucarana
Re: FIAÇÃO NOVO SOM
por DionVieira » 12 Ago 2014, 14:21
Eu não sei qual é a bitola do seu cabo, eu consegui passar dois cabos 9mm por uma passagem atras do reservatório do radiador, puxando por uma tampinha plastica na parte de fora da coluna A do lado do para-brisa e depois pelo pisca lateral (Vectra C 2006-2008), dai levei até a porta e puxei pra dentro da coluna saindo dentro do acabamento plastico embaixo da porta onde tem as calhas pro fundo, usei um arame pra puxar, não sei se vai servir pra você porque acho que o cabo 9mm é o limite pra passar ali, mas eu passei 2, deu trabalho, mas não furei nada, só retirei o primeiro pino do acabamento da porta pra passar o cabo, mas não é perceptível pois ela é grande e tem muitas presilhas. Se alguém tiver interesse quando chegar em casa eu tiro umas fotos.
Re: FIAÇÃO NOVO SOM
por serginho_vectra A » 16 Ago 2014, 20:30
para não poluir o fórum, estou com uma dúvida sobre som
eu poderia prender meu módulo na caixa? pq ele preso atras do banco como esta atualmente está me atrapalhando...
alguma dica de lugar pra colocar o módulo?? se naum vou ter q deixar aonde esta mesmo...
Diego Camargo
Cidade: Caçador
Re: FIAÇÃO NOVO SOM
por Diego Camargo » 18 Ago 2014, 10:56
serginho_vectra A escreveu:para não poluir o fórum, estou com uma dúvida sobre som
Bom dia.. não vejo problemas em deixar o módulo na caixa, a menos que você retire a caixa do porta-malas. No meu caso, retiro a caixa de vez em quando, os módulos ficam no banco. No chicote que vai para a caixa, tem um plug para facilitar a retirada. Dependendo do tamanho da sua caixa (se for pequena), você pode fazer um projeto para colocar o módulo na lateral do porta-malas.
Diego Camargo
Cidade: Caçador
Re: FIAÇÃO NOVO SOM
por Diego Camargo » 21 Ago 2014, 16:09
Outra duvida.. Alguém conhece os originais das portas do GT 2011? Teria problema em ligá-los no modulo junto com as cornetas? Tinha esse sistema em um Golf. Alguém já fez? Fica bom?
phsilveira
Registrado em: 13 Jan 2015, 17:26
Nome Completo: Paulo Silveira
Cidade: Sapucaia do Sul
Re: FIAÇÃO NOVO SOM
por phsilveira » 13 Jan 2015, 17:41
Boa tarde pessoal, não encontrei lugar para passar um cabo 21mm perto dos pedais!
Será que alguém pode me ajudar?
LucasItatibaSp
Registrado em: 17 Fev 2015, 10:00
Nome Completo: Lucas Franciscon Cunha
Cidade: Itatiba
Re: FIAÇÃO NOVO SOM
por LucasItatibaSp » 17 Fev 2015, 10:10
Bom dia galera!! Estou com esse problema tb! li tds as msgns do forum mas não entendi.. alguém pode ajudar com fotos?.. Vectra Elegance 2007, cabo de 21 mm positivo da bateria até o porta malas!.. Obrigado!
carlao
Registrado em: 25 Nov 2014, 20:48
Nome Completo: carlos alberto s santos
Cidade: SOBRADINHO
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: FIAÇÃO NOVO SOM
por carlao » 17 Fev 2015, 10:56
bOM DIA DIEGO, A FIAÇAO DO MEU PASSEI JUNTO AO CABO QUE ABRE O CAPO E SEGUE PELA CAIXA DE AR DAS PORTAS ATE O PORTA MALAS.
Rafael HRibeiro
Registrado em: 01 Jan 2014, 22:25
Nome Completo: Rafael Henrique Ribeiro
Cidade: Contagem
Re: FIAÇÃO NOVO SOM
por Rafael HRibeiro » 02 Mar 2015, 15:49
Tb estou com este problema.
Alguma boa alma poderia fazer um tutorial colocar no faça você mesmo ?
O meu caso eu paguei para o cara fazer, ele colocou um cabo legal, mas na hora de fechar o serviço com chave de ouro, ele ficou com preguiça e puxou a energia do positivo dentro do carro, cabo fino que não esta dando para alimentar o modulo.
Não vou voltar no cara, pq ele iria fazer cagada, não estou afim de pagar DE NOVO para outro fazer.
Preciso passar 100cm de cabo.
DionVieira
Cidade: Apucarana
Re: FIAÇÃO NOVO SOM
por DionVieira » 02 Mar 2015, 17:00
Rafael, depende da bitola do cabo, eu passei um par de 9mm pelo paralama entrando pela porta, ficou excelente, mas depende acho que 9mm é o máximo porque entrou muito apertado, eu precisei fazer uma emenda em um dos cabos de energia que ficou curto, usei um daqueles conectores de energia de cerâmica, é baratinho e bem seguro.
phsilveira
Re: FIAÇÃO NOVO SOM
por phsilveira » 11 Ago 2015, 11:33
Bom dia,
Seguinte no gtx atrás do reservatório da partida a frio, tem um tampão de borracha.
Com uma chave de fenda comprida e grande bitola forçar até sair para dentro do carro, irá cair nos pedais.
Fazer um furo menor que a bitola do cabo a ser passado, deixar com bastante pressão.
Para colocar novamente, deixe o necessário para fazer as curvas pra chegar na bateria e mais um pouco para puxar e colocar a borracha no lugar(essa é a parte crítica, pois alguém tem que puxar por dentro e outro empurrar com a mesma chave que utilizou para tirar por fora para que encaixe) passe graxa ao redor da borracha para entrar mais fácil.
Depois de colocado a borracha, com jeito puxar o fio de um lado ou outro para deixar o suficiente sem sobrar nos dois lados.
Espero ter ajudado.
Abraço a todos.
phsilveira
Re: FIAÇÃO NOVO SOM
por phsilveira » 12 Ago 2015, 20:58
22 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 75 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2026, 07:25
