Vectra Bvectra falhando quando está engatado - Vectra B
63 mensagens
blue label
Cidade: São José dos Campos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por blue label » 03 Mai 2013, 18:31
pessoALL
preciso de ajuda, meu vectra 2.2 16v automatico
o motor esta falhando, quando esta engatado, em D ou em R
bem, lendo fiz o seguinte, troquei o regulador de pressão e melhorou muito pouco
dai, desliguei o MAP, claro fica luz da injeção acesa, mas o carro só falha de 1300-2000 rpm
comprei um MAP novo, e nada de resolver
alguma sugestão?
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
Re: vectra falhando quando está engatado
por Rodrigo-Vectra » 03 Mai 2013, 18:47
blue label escreveu:pessoALL
alguma sugestão?
blue , voce tomando canseira? sensor de rotação parece... agora ,já leu a ecu pra ver se tem erro?
blue label
por blue label » 03 Mai 2013, 22:07
E mole. To tomando um pau.
Fiz um log no tech2 ele nao acusou nada. A injeção ta sem erro.
Mas uma coisa que eu vi que o erro e so nessa faixa de rpm. Entao a merda ta ali.
Vou testar amanhã o tps e ja fazer a manutenção de rotina da bobina e cabos.
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 03 Mai 2013, 23:10
blue label escreveu:E mole. To tomando um pau.
confere o atuador, um amigo chegou a desmontar o motor, e no final era só o conector do sensor de rotação e era parecido com oque voce citou , o carro dele ficava fraco sem força pra frente , mas pra tras andava tranquilo( mecanico)...
blue label
por blue label » 03 Mai 2013, 23:37
então, em ré tambem ta a mesma merda
depois dos 2000 rpm o carro volta ao normal
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 03 Mai 2013, 23:47
blue label escreveu:então, em ré tambem ta a mesma merda
tps ou sonda eu aposto , se acelerar progressivalemte e lentamente faz a mesma merda?
sandro borba
Registrado em: 06 Abr 2013, 14:04
Nome Completo: sandro de borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 04 Mai 2013, 05:58
o meu falhava, engasgava, estava sem força, e dava uns pequenos estouros se acelerace com força, falhava em 2000rpm, era o sensor map que estava indo pro saco, outra coisa que descobri até chegar no sensor map é que a mangueirinha que vai da bomba até a tampa da bomba de combustivel estava com dois furos, da uma olhada ali tambem
José Leal
por José Leal » 04 Mai 2013, 10:44
Deve ser algo referente ao sensor de rotação mesmo. Veja se ele ou a roda fônica não está suja. Se bem que no 16V a roda é interna ao motor...
blue label
por blue label » 05 Mai 2013, 00:48
passei o tech2, a unica coisa que tinha era o 45- sonda rica
bem, como ja tinha testado todos os outros, como TPS, bobina, velas, cabos de vela, MAP, sensor de rotação
só sobrou sonda e bicos
o mais estranho, e que depois dos 2000rpm fica de boa
mas ate na hora que esta em ré, o carro algumas vezes morre, e outras vezes fica numa pipoqueira do cão
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 05 Mai 2013, 10:47
blue label escreveu:passei o tech2, a unica coisa que tinha era o 45- sonda rica
blue testou de que forma??? trocando peças? ou pelo tech 2? jah fez o tech2 no momento da falha?
José Leal
por José Leal » 05 Mai 2013, 12:13
Tá usando aqueles bicos que negociamos? Se for, devem estar na hora de uma inspeção e limpeza...
por Almeidão » 06 Mai 2013, 08:40
você já testou o sensor de temperatura? Quem sabe, pode ser ele, este sensor trabalha muito com a sonda, e muitas vezes um acusa o outro e o outro acusa o um.
Pode ser os bicos também, se não estiver travando 100% eles fazem isto.
Cabos de velas, ainda que tenha sido trocado, as vezes vem com defeito. Raro, mas vem.
Agua não está baixando, ok? isto significa que não está entrando agua para as câmaras.
blue label
por blue label » 06 Mai 2013, 09:39
Rodrigo-Vectra escreveu:
fiz ambos,testei pelo tech2 e trocando as peças
blue label
por blue label » 06 Mai 2013, 09:40
José Leal escreveu:Tá usando aqueles bicos que negociamos? Se for, devem estar na hora de uma inspeção e limpeza...
então zé, não são eles não cara, são os originais do carro mesmo, porem eu sempre faço limpeza e manutenção neles
blue label
por blue label » 06 Mai 2013, 09:43
Almeidão escreveu:você já testou o sensor de temperatura? Quem sabe, pode ser ele, este sensor trabalha muito com a sonda, e muitas vezes um acusa o outro e o outro acusa o um.
sensor de temperatura, já testei tambem.
os cabos de velas foram testados
água está OK.
blue label
por blue label » 06 Mai 2013, 09:44
mandei limpar os bicos, vamos ver o que rola
na verdade mandei um jogo de bicos que tenho aqui, e vou substitui-los
Guilherme Rabelo
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:27
Nome Completo: Guilherme Rabelo Ristuccia
Cidade: Pocos de Caldas
por Guilherme Rabelo » 06 Mai 2013, 10:07
aconteceu um defeito assim aqui na oficina faz um tempo ja o cliente comprou a peça (sensor map) paralelo, trocou e o defeito continuou eu tinha um BOSCH aqui instalamos o BOSCH e o defeito sumiu, o carro dava uma falhada quando acelerava nessa faixa de rotaçao mesmo
refaça sua assinatura - by Rohde
blue label
por blue label » 06 Mai 2013, 14:09
bicos limpos equalizados, e nada de resolver o problema
Guilherme Rabelo
por Guilherme Rabelo » 06 Mai 2013, 14:37
vc ja mediu a pressão da bomba de combustível, ponto da correia, nao sei se tem a ver mas se vc ja testou de tudo, conhece alguem que possa testar seu modulo???
blue label
por blue label » 06 Mai 2013, 14:43
pressão de combustivel ok
ponto OK
modulo esta acessando direto no tech2, tudo codinzente
63 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 120 visitantes
Bem-vindo: 25 Mai 2026, 12:53
